Термометр: меньше не бывает?
Сообщение kret_a_v »
спасибо за советы...
в общем можно сделать 2 вывода.... ???
1-заменить датчик
2-пере прошить другой прошивкой
Experimenter-ru писал(а):Посмотрите данные о нем в справочнике...
Может программа где-то округляет?
Такие проги надо бы на асме писать, тем более что есть Proteus...
у Вас есть варианты?
как проверить датчик?
можно ли ввести коррекцию?
Сообщение Сериг »
собрал,не прошивается новая тинька из магаза ... :cry: :cry: :cry: :cry: че делать?
Сообщение Valek87 »
Сериг писал(а):собрал,не прошивается новая тинька из магаза ... :cry: :cry: :cry: :cry: че делать?
А что именно не так?
Кстати термометр работает идеально. Точность минимум 0,1 градуса.
Сообщение Сериг »
не хочет шится посемуто,поставил кварц тож не шьется мантаж все норм
че такое?
Сообщение Valek87 »
Через какую программу шьешь?
Сообщение Сериг »
cvavr , stk 500
myx
Сообщение myx »
Отогнул ножки 2,3,6,7,8,9 у микрухи наверх и между ними и индикатором впаял 3 СМД резистора по 100 Ом.
На душе как-то спокойней стало за термометр. :))
Сообщение Valek87 »
Сериг, а ты хоть подключился к МС?
Сообщение Сериг »
Чесно говоря даже спрашивать не надо было.не хотела проливался поставил кварц и опять не шьется!другая имея шьется ном но я ее исполинскими не могу...
Сообщение Xakeppok »
а отрицательные температуры как?
меряет ?
картина маслом...
myx
Сообщение myx »
Xakeppok писал(а):а отрицательные температуры как?
меряет ?
100пудово!
Сообщение Сериг »
ребят дайте пожалуйста нормальный код у меня код не компилируется пишет что то типа превысило размер а потом еще че то...
прям код в лс киньте плиз)
Сообщение MaSu »
Люди подскажите что за фигня непонятные символы !!
spien -не ставиться !!прога авр студия !! :shock:
фьюзы правильно или как??? :shock:
(23.9 КБ) 1012 скачиваний
(12.26 КБ) 857 скачиваний
Сообщение Valek87 »
А ты правильно подключил индикатор?
Сообщение Сериг »
ребят дайте пожалуйста код,он у меня сначала пишет типа код превышает,потом выдает три ошибки,две из них я устранил а третья почему то не хочет он мне пишет но финал поставил опять не пашет,дайте плиз код! :?
myx
Сообщение myx »
Сериг писал(а):ребят дайте пожалуйста код,он у меня сначала пишет типа код превышает,потом выдает три ошибки,две из них я устранил а третья почему то не хочет он мне пишет но финал поставил опять не пашет,дайте плиз код! :?
А просто Кекс зашить в МК для слабаков? :)) Надо обязательно компилировать перед прошивкой? :)) Тебе код сфотографировать и выложить в jpeg или gif формате? :))
Сообщение Сериг »
да пох давай в гиф :))) а как зашить кекса?:D
Сообщение Сериг »
myx сори ,а как мне сделать так что бы прога видела файлы?у меня просто много прошивок и некоторые надо подкоректировать,а открыть не могу :(
myx
Сообщение myx »
