Форум РадиоКот • Просмотр темы - Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 21:40:59
Рейтинг сообщений: 2
Абс. правильно.
Сорри.
Правлю пост.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:02:50
Рейтинг сообщений: 0
Ту головку оставлю в качестве индикатора напряжения для БП!
Решил поставить другую есть у меня две:
одна от магнитофона -20...5+ дБ и головка от самого простого и дешевого китайского аналогового, к нему есть и данные резисторов, просто точнее ли он того, что я соберу сам!?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 23:00:41
Там головка точно на меньший ток, чем 15 мА, пределов будет больше.
Что значит "точнее ли он того, что я соберу сам!?"
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 00:00:18
Я спрашиваю точнее ли будет спаять от готового с готовой шкалой и номиналами или от ДБельника!?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 00:18:05
Если для "китаезы" есть голова, схема и номиналы, естественно его и лепить.
Резисторы, если есть возможность выбора, с малым % допуска взять, или подбирать поточнее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 16:30:16
Меня останавливает то, что ток он меряет только до 0.5А и сопротивление всего 1кОм! :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 18:52:06
А схема его где?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 19:07:27
Вот схема! Не пугайтесь:она корявая! Сам рисовал, с сопротивлением что-то там не знаю правильно нарисовал или нет!?
Мультиметр.JPG [56.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 19:54:00
Как-то невразумительна секция измерения тока.
Не вижу прихода на левый вывод головки падения напр. на токоизмерительных сопрот.
Есть возможность проверить схему по оригиналу?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:31:50
нету... Да ладно, передумал я че-то собирать: в принципе подумал и решил, что он мне не нужен! Спасибо за внимание! :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:34:51
:beer:
