Мелкие вопросы по теории
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
либо купить такие наушники, либо давайте схему!
- ondfmetall
- Открыл глаза
О как!)... попробуем че нить покумекать, спасибоGudd-Head писал(а):Искать высокоомные наушники или (если позволяет схема) ставить трансформатор. Ну, или на худой конец, повторитель-усилительondfmetall писал(а):Емое, така че делать то?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Подскажите пожалуйста схему амперметра переменного тока и формулу для расчета шунта на постоянный и переменный токи!
на 10а переменки, 10а постоянки, 200ма постоянки и 2ма постоянки!
И ещё схемку омметра и формулу
- pyzhman
- Друг Кота
Хватит быть иждивенцем! Думаем сами!
Для прибора есть Rвнутреннее и Iполного отклонения стрелки. Есть Iобщий. Надо вычислить Rшунта. Вам нужно вывести формулу для последнего, при котором ток через Rприбора будет соответствовать его Iполного отклонения стрелки.
Карандаш в руки и вперед. О выполнении доложить!
- (10.61 КБ) 332 скачивания
Docendo discimus
Подскажите пож-та какой полевик irl либо irlf подобрать: напряжение на стоке >400B (лучше 500), ток стока >2A, напряжение на затворе при котором транзистор открывается примерно 2B
- Gudd-Head
- Друг Кота
2 В слишком мало для таких мощностей. А так выбирайте:Гостья писал(а):Подскажите пож-та какой полевик irl либо irlf подобрать: напряжение на стоке >400B (лучше 500), ток стока >2A, напряжение на затворе при котором транзистор открывается примерно 2B
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Будет ли работать микруха TDA2003L от 3хвольт!?
Если да, то сколько будет выдавать Вт!?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- rojan
- Вымогатель припоя
параметры:alekseykolesnik писал(а):Будет ли работать микруха TDA2003L от 3хвольт!?
Заранее благодарен!
Напряжение питания - 8-16V
Рвых:
2 оМ = 10W
4 oM = 5W
8 oM = 2.5W
Fраб - 30-30000 Hz
Входящее напряжение - 50mV
Кгарм. (Рвых=2W) - 0.1%
Sтеплоотвода - ~100 sm2
Красавец! Литра на три.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
ну это я и так знаю! Я спрашиваю можно как нибудь запустить её от 3хвольт, например резисторы все поубирать!?
- pyzhman
- Друг Кота
Сделать можно все, что угодно.
1. Рабочий вариант. Делаем преобразоваатель 3->12 вольт. От него и запитывааем. Ваши условия соблюдены, т.е. запитка от 3 вольт.
2. Неизвестный вариант. Вы собираете с запиткой от 3 вольт, испытываете и результатами делитесь с сообществом.
а. Пацаны!!! Круто! Работает на ура! И моща прет аж 10 ватт, подушкой неудержишь!
б. (более реальный) Пацаны! Это полная лажа! Не тянет. Никому не советую. Проверено.
Docendo discimus
какой полевик выбрать чтобы управляющий сигнал был низкий (может быть 4 или 1,5 или чтот в этом роде)? напряжение на стоке около 400
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А не подскажите ли какую-нить советскую распространенную микруху, чтобы повышала от 2-3в до 8.5-12в!?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- rmmp
Почему именно советскую?Какой ток надо,для чего использоватся будет?alekseykolesnik писал(а):А не подскажите ли какую-нить советскую распространенную микруху, чтобы повышала от 2-3в до 8.5-12в!?
Заранее благодарен!
Импортных куча есть,например MAX642.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... /start.htm
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Надо для того, чтобы питать усилок на TDA2003(с питанием 8-16В) от 2-3В!
А советскую надо, потому что на базар идти в ближайшее время некогда!
- rmmp
alekseykolesnik писал(а):Надо для того, чтобы питать усилок на TDA2003(с питанием 8-16В) от 2-3В!
Если будешь питать от батареек,их хватит на 15 минут работы.
Или же надо брать два-три аккума,емкостью не менее 2500ма\ч.Тогда может и хватит на несколько часов.
Вроде советских не было.Ну разве что собирать преобразователь на транзисторах с трансформатором.Но скорее всего от 3в врядли это будет нормально работать.alekseykolesnik писал(а):А советскую надо, потому что на базар идти в ближайшее время некогда!
Если не надо очень громкого звука,лучше поискать унч с низким напряжением питания.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Та ну, блин! Лоханулся просто я, не сказал продавцу что питание надо от 3х вольт! Сказал маломощную, думал все маломощные-от 3! Терь не знаю куда этот усилок присобачить! Один большой на 50Вт есть, а я вот хотел ещё карманный!
- rmmp
Прежде чем что то покупать,надо сначала инфу изучить.Ничего,эта 2003 недорогая,может где пригодится.alekseykolesnik писал(а):Та ну, блин! Лоханулся просто я, не сказал продавцу что питание надо от 3х вольт! Сказал маломощную, думал все маломощные-от 3! Терь не знаю куда этот усилок присобачить! Один большой на 50Вт есть, а я вот хотел ещё карманный!
А для карманного усилка с напр. питания от 2х вольт подойдёт МС34119 (спереди могут быть любые буквы) или её аналог КР1436УН1.
Их очень часто ставили на платы АОН (определители номера типа Русь,мэлт).
В сотовых телефонах, в старых звуковых картах или на материнках.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
а что можно сделать из головы от счетчика!? Ватметр!? Что нибудь ещё!?
