Катушка Тесла
Сообщение Качур »
Накрайняк думаю брать лампу ГИ 30 Изображение
Основные параметры
при Uн=12,6 В, Uа=250 В, Uс2=175 В, Uс1=-11 В
Ток накала 1,125 ± 0,125 А
Ток накала (при Uн=6,3 В) 2,25 ± 0,125 А
Ток анода 58,5 ± 23,5 мА
Ток анода в импульсе (при Uа=5 кВ, Uс2=0,85 кВ, Uс1=200 В, Uс'1=150 В, t=1 мкс) ³ 9 А
Ток анода в импульсе (при Uн=11,4 В) ³ 8,1 А
Ток 2-й сетки £ 10 мА
Ток утечки между катодом и подогревателем (при Uк п=100 В) £ 175 мкА
Ток 1-й сетки обратный (при Uа=400 В, Uс1= -100 В) £ 4 мкА
Напряжение запирания 1-й отрицательное (при Uа=400 В, Uс2=225 В) 55 В
Междуэлектродные емкости, пФ:
входная 15 ± 2
выходная 7 ± 2
проходная £ 0,1
Долговечность ³ 1000 ч
Критерии долговечности:
ток анода в импульсе ³ 750 А
ток 1-й сетки обратный £ 8 мкА
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 11,3 - 13,9 В
Напряжение анода 5 кВ
Напряжение 2-й сетки 0,85 кВ
Напряжение между катодом и подогревателем ± 100 В
Ток анода в импульсе 9 А
Мощность, рассеиваемая анодом 19 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 3 Вт
Температура баллона 200 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Брать или не брать? Какое напряжение питания на ней?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение ДАНДАН »
а в тесле на искровике можно сделать разрядник из пластмассовой коробочки и двух саморезов на расстоянии 7 мм (7 киловольт)?
1 пробитый мм= 1 кв
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
можно ещё ГУ50 !
Сообщение Качур »
Завтра точно возьму что-нибудь...
Анодное напряжение написано 5000 в, это значит максималка? От МОТа ГИ 30 не сдохнет?
Сообщение Качур »
Если ставят лампу ГУ 50 на КТ с питанием от МОТа с такими характеристиками
Напряжение на аноде, В 1000
Напряжение на третьй сетке, В 0
Напряжение на второй сетке, В 300
Напряжение смещения на первой сетке, В -80
Амплитуда напряжения возбуждения, В 100
Ток в цепи анода, мА 120
Ток в цепи второй сетки, мА 10
Крутизна характеристики, мА/В 5
Полезная колебательная мощность, Вт 50
Допустимая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 40
Коэффициент усиления в триодной части: катод - первая сетка - вторая сетка 5
Эквивалентное сопротивление контура, Ом 4750
Предельная допустимая частота колебаний, МГц 60
То ГИ 30 еще лучше по параметрам выходит??
Сообщение Качур »
Нашел!
Сообщение Качур »
Взял 2 лампы ГУ 50 по 80 руб, 2 лампы ГУ 29 по 160 руб. Сегодня уезжаю на (см подпись). Как приеду отпишусь.
Сообщение ДАНДАН »
БЛИН ЧЁ ЗА РУССКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ ??? :dont_know:
Сообщение Качур »
Имеется ввиду мой дом)) (я сейчас в другом городе)
Сообщение ДАНДАН »
при одинаковом напряжении питания (5000в)и одинаковых вторичках(1000витков 5см-трубапровод0,25см )
что будет давать бОльшие разряды:тесла на лампе или тесла ни искровике? :dont_know:
Сообщение ДАНДАН »
есть кто живой :cry:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):при одинаковом напряжении питания (5000в)и одинаковых вторичках(1000витков 5см-трубапровод0,25см )
На искровике (если конечно выжать из искровика всё, что можно).
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте!Нашел я лампу 6п36с.Схему нашел на 6п44с(по сути они одинаковые,только по мощности у 44 больше).Питать буду не от сети,а от трансформатора 180 вольт(на накал отдельный транс.).Нормальная схема для начала?Лампе капец не настанет?И какой результат можно получить при таком раскладе,хоть 2 см стример выжму?
Заранее спасибо!
Сообщение ДАНДАН »
2см стимер можно из качера выжать!(из качера по 5 см выжимают)
видел теслу на такой лампе так там разряды под 10 см :music:
(главное резонанс поймать))
(я говорю про 44)
Сообщение ДАНДАН »
а что вам мешает на искровике собрать?
искровик самодельный :
(25.71 КБ) 707 скачиваний
Качер...как я его "люблю"!Сколько катушек перемотал,первичку какой только не делал:и медь и алюминий,витки подбирал,больше 2см не выходило.Питание какое только не делал.
Поэтому перешел к лампам.А на первичку провод 0.6 медный пойдет?
А кстати к тесле на лампе можно подключить лампочку что бы получить "плазменный шарик"?
Сообщение Качур »
Хех... вчера был день Failов... Делал VTTC на 2х лампах ГУ-29, одну раскалол когда вставлял в самодельное гнездо... Далее подал питание с МОТа АЖ.... 3,5 вольта! (перепутал обмотки), пока разбирался хз сколько времени прошло... Наконец я нашел высоковольтную обмотку (корпус МОТа, делал дугу)... подал питание... Тесла поработала секунд 7 и ПЫЩЩЩ шото вспыхнуло (думаю верхняя сетка (общая)). После того как лампа остыла включал еще несколько раз на 5 сек максимум и в один прекрасный момент она перестала работать... Думаю верхней сетке настал пипец :o При анодном включении верхней сетки на соединении идёт дуга, катит только катодное соединение.
Следующая VTTC будет на лампах ГУ 50.
Сообщение ДАНДАН »
что за VTTC ?
гу 50 мож потянет
Сообщение Качур »
VTTC это КТ на лампе (лампах), в инете прочитал что можно запараллелить 4 ГУ 50, результаты будут супер! Так наверное и сделаю...
Просто на рынке мощнее ничего не нашел, точнее видел ГУ 81 за 40 баксов :shock: . А ГУ 50 у нас по 80 руб.
Видел еще лампы 6П45С, за 60 руб, но они слабее ГУшек....
Сообщение VLAD1996B »
На 6п45с ничем не хуже чем на гу 50 ага... Я тут прикол нашел, на 6п14 теслка, собирал ли кто?
Вернуться в «Умные мысли»
