*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Вот что я и говорю: используйте DS1307!!! И нет проблем! Питание с МК пожно просто снимать.
uldemir
Сообщение uldemir »
ds1307 через 89 лет перестанет работать, а на микроконтроллере можно сделать "вечные" часы. Вот на люминесцентном дикаторе я сделал часы на 255 лет, а не на 100. :)) вобще т, сечас ковыряюсь с ds1302.
Egis73
Сообщение Egis73 »
Так можно понять, что часы Kosha делать несоветуете? А тогда может рекомендуете простую понятную схему из шести ламп, лутше чтобы была и плата нарисована :)
uldemir
Сообщение uldemir »
Да нет, собирать можно, немного доработав. В преобразователе надо перерезать одну дорожку и бросить одну соплю (И может, C5 не понадобится). Насчет резервного питания не напрягайся - не понравится, будет повод сделать еще одни часы, и еще, и еще. В одних часах у меня вообще резервного питания не было. Во вторых от резерва жрало целый миллиампер, ну в третьих ест 115 микроампер. Конечно проще использовать готовые RTC контроллеры - те потребляют меньше микроампера. Но ведь не это главное.
Egis73
Сообщение Egis73 »
Если нетрудно, то нарисуйте на плате где там перерезать и что выбросить, буду очень блогодарен. Мне эта схема и понравилась что оха для меня, как начинающего, понятная. Есть готовая плата, прошивка и т.д. Ничего ненадо придумывать, всė готово.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
uldemir писал(а):От C2 зависит громкость писка пищалки. И зависит еще и от примененной пищалки. Я бы поставил 10мкФ, и только потом, если звук покажется недостаточно громким, пробовал бы его увеличивать.
А зачем вообще последовательно с пищалкой включают конденсатор? :oops: Она же и сама является конденсатором :roll:
suslogon
Сообщение suslogon »
кондер вроде импульсы укорачивает...типа резкие всплески получаются
Foks
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):кондер вроде импульсы укорачивает...типа резкие всплески получаются
Он их еще и сглаживает, так что наоборот они получаются менее резкими.
По идее кондёр просто убирает постоянную составляющую, в случае если драйвер пищалки - полумост.
Giggity giggity goo!
Волосатый
Сообщение Волосатый »
uldemir писал(а):ds1307 через 89 лет перестанет работать, а на микроконтроллере можно сделать "вечные" часы. Вот на люминесцентном дикаторе я сделал часы на 255 лет, а не на 100. :)) вобще т, сечас ковыряюсь с ds1302.
PCF8583 вроде такой болезнью не страдает :P
Микроконтроллер тоже не вечен. Flash опустеет через те же 100 лет :)
Да и кому нужны будут эти часы через 100 лет :))) неизвестно что через 10 будет.
И вообще в чем проблема сделать часы на все века? Даже если 20 спереди добавить, проблем нет...
Я на транзисторе сделал 8)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Выложил часы SUNny_Clock для DIP корпуса с односторонней ПП: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 27#p760427
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Сб мар 19, 2011 09:55:06, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):А зачем вообще последовательно с пищалкой включают конденсатор? :oops: Она же и сама является конденсатором :roll:
Я думаю, там в схеме нарисована пъезо-пищалка оттого, что этот элеметн первый попался под руку, а на самом деле ставилась электромагнитная (по типу ДЕМШ)
to Egis73
вот нарисовал исправления. Хотя, это вам полагалось сделать самостоятельно.
uldemir
Сообщение uldemir »
Волосатый писал(а):PCF8583 вроде такой болезнью не страдает :P
даташит не читал, но осуждаю. Я имел в виду, то, что эти микросхемы неправильно отрабатывают високосные годы. 2100-й не високосный, а эти микры будут считать, что високосный. опять будет проблема Y21H
suslogon
что думаете насчет вот такой ботвы?
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1646-DS1646P.pdf
uldemir
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):что думаете насчет вот такой ботвы?
старьё какое-то. с материнки какой выковырнул?
suslogon
ну вообще может разработка и старая,но еще производится)
а выковырнул с очень странной платы от некой коммуникационной стойки... :)
suslogon
вот плата..что думаете?
меня очень удивило,что мотороловский процессор в центре платы в КЕРАМИЧЕСКОМ планарном корпусе :shock:
uldemir
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):ну вообще может разработка и старая,но еще производится)
вот когда вы разработаете и изготовите плату с парочкой микросхем, вы начнете ценить современные SPI, I2C интерфейсы и будете с опаской поглядывать на микры, где надо тащить 16 параллельных цепей. Если, конечно, у вас нет под боком производства, которое за так вам склепает 4-х слойную печатку.
Egis73
Сообщение Egis73 »
uldemir писал(а):to Egis73
Большое спасибо.
KSN75
Сообщение KSN75 »
Ещё один вариант SUNny_Clock, корпус не планирую, может быть с другими лампами будет.
http://s015.radikal.ru/i332/1103/3d/20c96120f78e.jpg
http://i049.radikal.ru/1103/60/6c09f7d34144.jpg
http://i013.radikal.ru/1103/88/23b3c5048fad.jpg
ewrey
Сообщение ewrey »
KSN75 Как подключали неонки? У автора их нет в схеме.
Вернуться в «Умные мысли»
