Фотографию ,схему или ссылку этого программатора наконец то на рассмотрение .kot999 писал(а):Подскажите кто знает а программатор Громова мне подойдёт ??? для пограмирования ATMEGA 16
Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Народ) подскажите, реально ли из этой схемки сделать куб не 5х5х5, а 8х8х8?
Вроде надо просто добавить транзисторов и триггеров? хватит ли оставшихся выходов МК для этого?
ага, и по-быстрому переписать прошивку если что. И схему перерисовать)
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Прикольно! За сколько ты его собрал ? Что с наладкой схемы , проблемы были ? Куб упровляется програмой с компа или прошивал мк ? По какой схеме собирал ? Я собираю по этой ( http://bezkz.su/publ/kub_5_upravljajush ... 31-1-0-351 ) ей можно програмой упровлять. Сейчас програматор доделую и возьмусь за куб.Radiobonchic писал(а):а это мое творение..... вот видео первого запуска....
делал по схеме Doniak-а(на радиокоте) на выставку.....собрал за 5 дней.....делал на выставку и сильно не заморачивался над работой от компа....использовал старый подзорядник для мобил.....при включении(после 4 прошивания МК) он стал почемуто просто мерцать и не реагировать на кнопку.....проблему решил, поставив конденсаторов по питанию....поигрался с кварцем.....и пришел к выводу, что 12МГц смотрится эфекты приятнее....прошел все туры с ним безпроблем...многим понравилось....единственный минус в том, что я использовал прозрачные сверхяркие светики зеленого цвета, так как один светик например на 3 этеже, сильно засвечивает 4 и5 этажи и слабее 1 и 2. прошивать пришлось через AVR-адаптор прогромматора AVR prog. Может быть и внутрисхемно смог бы прошить, но когда одолживал AVR910 я не мог прошить.....пришлось купить себе личный.....до выставки оставалось 12 часов и я сразу стал прошивать вне схемы.где-то к 22-00 я собрал схему. Потом начал ваять корпус......когда заберу с выставки сделаю больше снимков и видео работы.
Собрал программатор по этой схеме http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html. Даже по ходу работает ! но есчё не чего не прошивал.
Ты мне не подскажеш чем можно заменить 74HC574 ??Radiobonchic писал(а):делал по схеме Doniak-а(на радиокоте) на выставку.....собрал за 5 дней.....делал на выставку и сильно не заморачивался над работой от компа....использовал старый подзорядник для мобил.....при включении(после 4 прошивания МК) он стал почемуто просто мерцать и не реагировать на кнопку.....проблему решил, поставив конденсаторов по питанию....поигрался с кварцем.....и пришел к выводу, что 12МГц смотрится эфекты приятнее....прошел все туры с ним безпроблем...многим понравилось....единственный минус в том, что я использовал прозрачные сверхяркие светики зеленого цвета, так как один светик например на 3 этеже, сильно засвечивает 4 и5 этажи и слабее 1 и 2. прошивать пришлось через AVR-адаптор прогромматора AVR prog. Может быть и внутрисхемно смог бы прошить, но когда одолживал AVR910 я не мог прошить.....пришлось купить себе личный.....до выставки оставалось 12 часов и я сразу стал прошивать вне схемы.где-то к 22-00 я собрал схему. Потом начал ваять корпус......когда заберу с выставки сделаю больше снимков и видео работы.
покопался в тырнете и нашел отечественный аналог...это 1564ИР37.
А зачем вам это....с 74HC574 проблем не было, только мне пришлось купить смд вариант...но ниче припаял на проводках.
В том то и дело что я купил 74HC574 ( D) в SMD вареанте, а плата разведена под обычную микруху. И как поступить купить новую или разводить SMD. Вопрос как развести, у них ноги совпадают полностъю??? Как ты развёл ? У нас в витебске совсем напряг с деталям, ода только кантора занимается http://www.stell.by а у них только в SMD!Radiobonchic писал(а):покопался в тырнете и нашел отечественный аналог...это 1564ИР37.
я ничего не переделывал.....времени было мало.....просто брал кусочки провода и подпаивал на микрухи, потом этих мега паучков паял на плату....удобнее пользоваться шлейфом. номера выводов полностью идентичны
Спасиб, буду пробовать.Radiobonchic писал(а):я ничего не переделывал.....времени было мало.....просто брал кусочки провода и подпаивал на микрухи, потом этих мега паучков паял на плату....удобнее пользоваться шлейфом. номера выводов полностью идентичны
Доброе утро всем! Есть большой вопрос, Собрал этот программатор http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
и вот этот куб http://www.bezkz.su/publ/31-2-0-351
Дело втом что прагроматор не видить контролёр. Прошиваю контролёр куба MEGA32 прямо на плате.
Видно что программатор пытается обратится к контролёру ( светодиод маргает) и выдаёт сообчение "прошиваемый контролёр не найден"
когда свой прошивал...то тоже не мог прошить на плате...пришлось через приставку к программатору шить, зашилось с первого раза..
Привет! А ты не знаеш чего в кубе мерцают светодиоды ( эфекты работают но диоды не горят а мерцают ) ?????Radiobonchic писал(а):не за что....пробуйте...
Всё проблему решил, на программаторе была сопля между reset и MOS уё убрал и всё заработало !Radiobonchic писал(а):когда свой прошивал...то тоже не мог прошить на плате...пришлось через приставку к программатору шить, зашилось с первого раза..
Всё закончил!!! Работает!
А светодиоды мерцали из за неправельно выстовленных фюзав!!
Надо так http://www.bezkz.su/_fr/1/5859472.png
Всем большое спасибо за помощь !!!!
Вот выложил фотки !!! Потом ссылку на видео кину.
- (125.44 КБ) 1387 скачиваний
- (139.86 КБ) 1039 скачиваний
- (107.66 КБ) 1024 скачивания
- (150.33 КБ) 966 скачиваний
- (135.75 КБ) 1104 скачивания
