Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
vlad465
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
Практически доделал Хамелеон в фабричном корпусе, получилось конечно покомпактнее и не так угловато по сравнению с самопальным корпусом.
Нужно наверно еще с кнопками что-то додумать.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
covokoff
Сообщение covokoff »
Есть предложение по улучшению схемы зарядки li-ion в хамелеоне_D:
1)Вместо диода D1 воткнуть резик 3к, R6 заменить на диод Шоттки.
2)А также заряжать батарею не постоянным током, а импульсами - в момент отключения контролировать напряжение на батарее, тк у аккумулятора есть определенное внутреннее сопротивление и химические реакции по накоплению энергии в аккумуляторе происходят не моментально (это не конденсатор). Поэтому когда напряжение зарядки приложено к аккумулятору и идет заряд, напряжение на клемах будет равно внутренней ЭДС+падение на внутреннем сопротивлении+еще "не рассосавшиеся носители". А когда напряжение от аккумулятора отключаем, на клеммах оно уменьшается.
Это даст больший ток заряда, меньший нагрев узла заряда и более полное использование емкости батареи.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
covokoff писал(а):Есть предложение по улучшению схемы зарядки li-ion в хамелеоне_D:
Лучше вообще отказаться от участия в зарядке аккума атмеги.
Я, для зарядки аккума в Хамелеоне, прикупил MCP73833 (у нас стОит 1$).
И дешевая (дешевле стоимости деталей, участвующих в зарядке) и маленькая и заряжает по правильному алгоритму.
loole
Сообщение loole »
ceramicmail писал(а): Лучше вообще отказаться от участия в зарядке аккума атмеги.
Это загадка, почему уже второй человек получивший исходники, использует мегу через анус.
Я тоже сразу поставил LTC4054.
vovic
Сообщение vovic »
vlad465 писал(а):Практически доделал Хамелеон в фабричном корпусе
Плата своя, не заводская от grott-а?
по длине, если не пилить плату, она в корпус G430 не входит:(
думал на самой плате снять с обоих сторон по одному миллиметру. а в торцевых заглушках фрезой выбрать канавки по размеру и глубине платы.
но фрезер(вернее-гравер китайский) ручной. боюсь накосячить.:(
vovic & Tynda Far East
J0kER
Сообщение J0kER »
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай.
Сие не суть критично, потребляж мизерный, заряжать приходится оччень редко.
Можно, конечно, вы..ачивать моск выводя все в идеал, но есть путь "сделать достаточно функционально правильно".
Контролировать напругу и менять сосотояние одного пина много ресурсов не отъест, абсолютное большинство юзеат батарейки от сотовых, а в них стоит контроллер разряда-перезаряда, который не даст убить батарейку. Смысл наводить тень на плетень?
covokoff
Для тех кто ищет LTC4054 - обратите внимание на MCP73812T - чип недорогой, проще найти.
grott
Сообщение grott »
Чем вам диод мешает, резистор настраивать надо на включение схемы от 4.7в. R6 стоит не только для ограничения зарядного тока, через него поступает питание от аккумулятора на приставку. Когда делали схему, упор был на доставаемость деталек. Выбор делали по наличию всех позиций во всех ближайших магазинах.
Такой извращённый способ применил для питания прибора от внешнего БП без подключённого аккумулятора. Контроллер заряда, как вы знаете, периодически подаёт питание на схему, в промежутках меряет заряжаемый акум.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Плата своя, немного укороченная, в теме выкладывал.
Наверно можно без укорочения в корпус поставить сделав торцевые панельки снаружи.
ceramicmail
J0kER писал(а):... абсолютное большинство юзеат батарейки от сотовых, а в них стоит контроллер разряда-перезаряда, который не даст убить батарейку. Смысл наводить тень на плетень?
Встроенная в аккум защита стоит исключительно для уменьшения беды, в сильно нештатных ситуациях (КЗ, сгоревшего ЗУ,...).
И, строго говоря, не очень подходит для защиты аккума -- верхнее напряжение защиты, обычно, слишком высокое (до 4,35В), а нижнее -- слишком низкое (от 2,3В).
grott писал(а):Такой извращённый способ применил для питания прибора от внешнего БП без подключённого аккумулятора. Контроллер заряда, как вы знаете, периодически подаёт питание на схему, в промежутках меряет заряжаемый акум.
Все приведенные выше мс (MCP73833, LTC4054, MCP73812T) работают по разным алгоритмам.
MCP73812T, например, напряжение на аккуме 4,2В держит все время, не снимая (до момента отключения аккума или питания зарядки).
grott
Сообщение grott »
Согласен, узел зарядки выглядит несколько коряво, правда, почему-то работает. :))
Применение MCP73812T намного упростит схему и дешевле по деньгам будет. Но повергнет в шок любого желающего собрать прибор, где это можно взять? (вспомните какие крики души раздавались на форуме). Мы в Украине можем приобрести всё на Космодроме, а в России оказывается проблемы с комплектацией (почему-то).
covokoff
USB порт PC и множество ЗУ c USB источники тока, а не напряжения
+1, к тому же не во всех китайских аккумах она есть :)))
Оно то да, при потреблении прибором 150мА, ток заряда всего - 60мА max + жесткая привязка к источнику тока.
Вообще обойтись и низкоомным резистором+диод 1n4007 и питать напрямую от USB порта без какого-либо контроля(как сделано в китай-гаджэтах)... Но понравится ли Вам такое решение? :)))
Последний раз редактировалось covokoff Пт мар 18, 2011 14:27:30, всего редактировалось 3 раза.
vlad465
Сообщение vlad465 »
grott писал(а):Мы в Украине можем приобрести всё на Космодроме, а в России оказывается проблемы с комплектацией (почему-то).
Как не удивительно, но MCP73812 сейчас у нас есть, и недорогие, 37 рублей.
В прошлом году их не было. :(
ceramicmail
grott писал(а):Применение MCP73812T намного упростит схему и дешевле по деньгам будет. Но повергнет в шок любого желающего собрать прибор, где это можно взять? (вспомните какие крики души раздавались на форуме). Мы в Украине можем приобрести всё на Космодроме, а в России оказывается проблемы с комплектацией (почему-то).
Очень многие мс зарядки в sot23 совместимы по ногам -- можно ставить, что есть. А LTC4054-4.2 (более известна как LTADY -- микросхема зарядки в телефонах Samsung) доступна практически везде, где можно отремонтировать мобилку.
covokoff
У LTADY нету trickle charge.
ceramicmail
covokoff писал(а):У LTADY нету trickle charge.
Нету. LTADY не самый лучший вариант (и не самый дешевый), но самый доступный.
Если, к примеру, плата будет разведена под MCP73812, то за неимением ее, можно будет поставить LTADY.
grott
Сообщение grott »
Даже не знаю, USB PC даёт +5в при 0-500мА, как это может быть источником тока, а вот ЗУ (не все кстати) - это да, источники тока.
Но всё же хватает 3 часов для зарядки. Да и ток заряда 60мА в конце заряда, а при разряженном акуме до 350мА.
covokoff
Ну и ладно. Я сделал так:
Теперь хамелеончег заряжается за час :)) Диод Шоттки меньше греется чем раннеестоявший R6.
ceramicmail
covokoff писал(а):Ну и ладно. Я сделал так:
Не, так еще хуже. При таком включении разряженный аккум заряжается током значительно больше 1С (зависит от внутреннего сопротивления аккума). Большинство телефонных аккумов (если не все) на это не рассчитаны.
covokoff
Иногда да, если например питать от компьютерного ATX блока. от телефонных ЗУ ничего страшного не происходит, ток ограничен.
