Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник на MC3362 : настройка
Текущее время: Чт июн 26, 2025 07:54:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 20:51:12
Купил спец кварцы для радиоуправления, с ними такая же байда как и с прошлыми. А именно, с колеб. контуром ловит какие-т опрограммы, а с кварцем что он есть что его нету одно и тоже.Вставляю его, вытаскиваю, вообще не реагирует. А ставлю колебательный контур, так сразу можно подстроиться на канал ккой-нить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 07:06:35
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вот именно подстроится. С кварцен никуда не подстраиваешься и чего ты принять хочешь?
Ты хоть сделай маячёк на свою частоту и лови его. Я тут на 144 мгц делаю.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6409
У меня кварцованный маяк на частоте 24 мгц, питание 1,5 вольта. Я пытаюсь поймать его шестую гармонику, вернее принимаю, отношу его подальше и снова пытаюсь принять. Ещё простейший ГКЧ. С ним всё видно. Его и послушать можно. Низкочастотный гул в приёмнике будет.
А ты чего хочешь принять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:57:43
Мне надо принимать сигнал с передатчика, мощностью не более 1 Вт. Генератор на 3-ей гармонике, поом буфер и УВЧ на КТ626.
Вот досада, раздолбался осциллограф ... ему 40 лет было -)
присмотрел вот этот. http://www.chipdip.ru/product0/949362825.aspx
это ОСУ-10А . Возник вопрос. Гориз. отклонение написано на сайте 10 МГц, а ручку развертки можно ставить максимум на 0,1 мксек. Возникает вопрос, смогу я на нем 40 МГц наблюдать (т.е. 4 периода укладывать в одну клетку будет)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:09:29
Карма: 158
Это ясно, но ты для наладки какой-нибудь сигнал подай на приёмник. Иначе чего ты ловить будешь? Кто там тебе передаёт?
Тут проблема не в развёртке. Проблема, что на 40 мгц завал усилителя "Y" большой. У меня осцилограф до пяти мегагерц и я в принципе вижу на нём 20 мгц, но не могу правильно оценить его амплитуду. Вобщем то обхожусь. Главное, можно например посмотреть есть ли колебания и какая у них примерно частота.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:42:06
На счет осциллографа - хочется купить, а не могу понять, стоит или нет -)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:49:29
Карма: 158
Это тебе решать, но вот как без осцилографа чего то делать, я не представляю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:01:17
Я конечно все понимаю -) просто сложный выбор -) на осциллографы которые покажут 40 МГц денег нету (от 20 тыщ), а на этот есть, но 40 МГц он правильно не покажет -). Посоветуйте ченить -) что без него не обойтись я уже понял ... уже азарт берет доделать до конца
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 07:54:51
Карма: 158
Мне например, что бы настроить приёмник на 144 мгц хватает осцилографа с полосой 5 мгц. Для всего остального можно сделать простейший ГКЧ, генераторы диодные пробники. Их делают как приставки к осцилографу. Понятно удобно сразу на осцилографе видеть, но можно и обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:44:25
Чего же он показывает ? -)))) Что за осциллоограф-то (модель)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:56:02
Карма: 158
Если я делаю простейший ГКЧ на нужную частоту, хоть на гигагерцы.
подаю на вход приёмника, На выходе через детекторную головку наблюдаю частотную характеристику приёмника. Всё очень наглядно. Никаких высоких частот мне при этом не нужно. Осцилограф в данном случае должен иметь полосу в несколько сотен герц.
И так можно посмотреть работу всех каскадов начиная от входа до выхода.
А модель осцилографа С1-73. Твой будет лучше. :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:42:48
Я могу и это осилить http://www.chipdip.ru/product0/44047493.aspx
ОСУ-20 -)
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 16:00:30
Короче на сколько я понимаю надо завести гетеродин с кварцем на основной частоте. Наверное буду брать ОСУ 20.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 14:41:08
оказывается что гетеродин работает, только вот на основной гармонике, а не на 3-ей как хотелось бы 0)
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 02:00:33
Здесь довольно подробно описывается схема приемника на MC3362.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 22:44:18
для запуска кварца на нужной гармонике надо подключать доп. колебательный контурок к кварцу.
А вааще для РУ лучше глянь http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/H ... /rcc1.html
там дядька хорошо все объясняет
Сейчас этот форум просматривают: Sky Dizel и гости: 17
