усилитель агеева
Сообщение ohotnik94 »
вообщем решил собрать этот усилитель (по схеме приложеной ниже) а деталей то в нашем городишке то и не найти.
вопрос:
1.можноли заменить к140уд8 на к174ун7 или к174ун9.?
2.можноли заменить транзисторы на имеющие у меня.?
(у меня есть 4 *кт814г ,4* кт815г, 3*кт805бм , 4*кт805вм, 4кт 818г,1*кт819г,1*кт827гм.1*818гм.и там еще слабенькие 600 серии)
3. если всеже можно заменить на имеющиеся то какие измения в схеме еще будут.?
4. можно ли на что нибуть заменить стабилитроны?. а можноли их заменить на обычные диоды?.можно ли их убрать из схемы?
подскажите пожалуйсто.
заранее благодарен.
(64.43 КБ) 1080 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
Сообщение alexsan »
к174ун7 или к174ун9.эти микры готовые унч-по 5ватт. кт814г ,кт815г,818г,кт819г это можно ставить.кт805бм эти можно попробовать тоже поставить но немного разные параметры будут
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
хорошо что хоть транзисторы докупать не придется.
Надо именно к140уд8 или есть какието аналоги,замены ,которые по доступнее в магазинах.
Сообщение VanLux »
Думаю можно на К544УД2 заменить.
Сообщение alexsan »
можно уд6,уд7,574уд1,544 только если корпус DIP8 попроше пояить и не попутать нумерацию ног в DIP корпусе у них питание одинокое и входа и выхода, только по коррекции разные
Сообщение Максим_В »
А если внимательно посмотреть на схему и подумать?
Сообщение VanLux »
Блин, что то на Акулиничи (или как там) похоже.
VanLux писал(а):Блин, что то на Акулиничи (или как там) похоже.
Максим_В писал(а):А если внимательно посмотреть на схему и подумать?
не говорите "загадками" пожалуйсто а не понимаю...
за приведенный ряд микросхем огромное спасибо.
вопрос еще про сбалитроны остался отрытым.
Сообщение alexsan »
стабы кс515 или два последовательно Д814А
Повторюсь.А если подумать!!!! Усилитель с плавающим питанием и большими синфазными помехами,не каждый ОУ сможет корректно работать.Что у автора не посмотреть рекомендованные замены. смотрите радио 8/82год. Кстати тут есть аналогичная тема
Максим_В писал(а):Повторюсь.А если подумать!!!! Усилитель с плавающим питанием и большими синфазными помехами,не каждый ОУ сможет корректно работать.Что у автора не посмотреть рекомендованные замены. смотрите радио 8/82год. Кстати тут есть аналогичная тема
повторюсь.не говорите слишком сложными фразами. я еще не закончил школу... :)))
мне бы было бы проще если бы вы сказали что стабилитроны нужны обязательно.
Куда уж конкретнее на посыл к автору отправить . В статье все разжовано ,только читай с карандашом .Советую прочитать также статью Карева с Тереховым в радио 77года в последних номерах. Именно про применение ОУ в схемах с плавающим питанием .
сходил в магазин (там со мной уже сдороваются :)) )купил к574уд1а в метало-стеклянном корпусе.
люди добрые, скажите какие ножки микросхемы к каким выводам на схеме подключать.(схема в верху темы).
а еще какие нибуть резисторы менять?.
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ohotnik94 Сб мар 19, 2011 16:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
к574ун1 что-то нето может к574уд1а то скачай даташет и распиновку
Ну выбор опера неудачный. Статью влом читать было? Теперь осциллограф ищите.Опер то высокоскоростной,требующий внешней коррекции и как теперь его укрощать будете?
а какой бы вы посоветовали кроме 140уд8 ? а 140уд6 лучше будет?
Именно,они медленные и с малым смещением и устойчивы к синфазной помехи.Я же недаром говорил о читке статьи Карева и Терехова,где такое использование опера разобрано. Ну К574УД1 пригодится в другой схеме
140уд6 в магазине не оказалось... какой точно подойдет кроме уд 8???
Сообщение alexsan »
а не в дип корпусе не подойдет.. у меня есть 574уд1а цоколевка она подходит или нет и почему?
