Ковырялочка для п/плат.
Sokol
Re: Ковырялочка для п/п
Сообщение Sokol »
Alexey_pb писал(а):Добрый всем день!
Совсем запутался я. У меня электродрель китайская OMAX, как у автора статьи в чемодане сереньком сфоткана. По-крайней мере выглядит так же. Подскажите какой в ней тип двигателя установлен и какая схема для него лучше подойдет. Я свою дрель разобрал, но на моторчике вообще никакой маркировки. :( БП для этого моторчика рассчитан на 12 вольт/500 мА
Универсальная схема болгарина А. Савова подойдет для этого моторчика?
Спасибо всем заранее
По идее должен заработать, потребуется регулировка, подбор резистора, а так схема довольно универсальна, я пробовал пару разных двигателей работают.
Alexey_pb
Сообщение Alexey_pb »
Прошу помощи! Спаял регулятор по схеме из статьи:
(90.58 КБ) 2468 скачиваний
Паял для сверлилки, такой как у автора статьи в сером чемоданчике. По его словам именно эта схема и работала лучше всего с данным конкретным двирателем. Заработало, включилось. Правда питание не 12 вольт, а 15 вольт. Резистором R3, насколько я понимаю, выставляются минимальные обороты моторчика на холостом ходу... Я выставил, но при нагрузке на вал, обороты не увеличиваются, а мотор, наоборот, еще больше теряет обороты. :cry: Подскажите, на что обратить внимание. Может автор статьи что-то подскажет...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А почему они должны увеличиваться? Нет ОС по току.
Alexey_pb
А как это исправить? Я в радиотехнике новичок еще. Я сделал все как в статье описано было. У автора то, по его словам, все заработало.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Alexey_pb писал(а):А как это исправить?
Ответ на картинке
Alexey_pb писал(а):Я сделал все как в статье описано было. У автора то, по его словам, все заработало.
Так оно и у Вас работает , только в описании этой схемы нет ни единого слова о том что она
сама изменяет обороты.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Alexey_pb
Ага! Теперь понятно. :) А я думал все схемы, которые в статье, они автоматически меняют обороты электродвигателя!
А я еще собрал и первую схему, вот эту:
(5.81 КБ) 17343 скачивания
Включил, все крутится, но на холостом ходу у мотора почти полные обороты. Чем это регулировать? Что может быть не так? Так и не понял, набирает ли она обороты при увеличении нагрузки на вал, потому как она без нагрузки почти на полную крутится! :)
Да, и еще, уважаемый МП 42 Б, двигатель какого типа стоит в сверлилке, такое как у вас "живет в серенькой коробочке". У меня такая же, ОМАХ, на моторчике вообще никаких надписей, только значок "+" у плюсового контакта.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
В серенькой коробочке живёт разновидность ДПМ.
А эта схема
работает с моторами ДПР
Для ДПМ вот эта
но мне больше нравится как работает вот эта
Alexey_pb
И работают они так же? Автоматически сбрасывают обороты моторчика при отсутствии нагрузки на валу? И набирают их при нагрузке?
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Да
Ystinov83
Re: Ковырялочка для п/плат.
Сообщение Ystinov83 »
Доброго времени суток уважаемые. Собрал по последеней схеме регулировка очень странная холостые очень хорошо регулируются а вот максимальные только при крайнем положении переменника т.е. резистор в 1ком почти на землю и вроде тогда все нормально но вот почему именно так не как не в еду.
Автору большой респект за схемы давно мыкался в поисках похожих последней доволен больше всех.
так все настроил все отладил на сопротивлении 0,1 ом она всетаки работает просто необходимо увеличить сопротивление R2 делителя с 39к до 680ком (Кстате появляется доволь не приятный эффект когда двигатель срабатывает на наводку в металлической отвертке на блюдается только при крайних положениях регулятора) далее убрать емкость с 2 ноги микрухи ln358 емкость по на третьей ноге увеличить до 47мкф (смотреть по печатке) получилось вот так ...
Вид платы со стороны пайки
(95.08 КБ) 3729 скачиваний
Вид со стороны деталей
(60.85 КБ) 3273 скачивания
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Тем про ковырялочку оказалось две , посмотрите вторую
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B0
dabrokot
Сообщение dabrokot »
Мяу всем. Собрал схему Савова. Бп 16в 0.5а мотор дпм-20 н1-12 При сопротивлении R5=0.1 ом. Выставил хх на 6в. Под нагрузкой реакции 0. Падении на двигателе порядка 0.1 в. Подумал немного понял что r5 датчик тока. Хх 0.2а, нагрузка 0.4а. Такое низкое сопротивление> низкое падение напряжение на резисторе оу не ловит. Увеличил до 2 мало, под слабой нагрузкой движок работает в колебательном режиме. Если посильнее надавить то обороты стабильны. Увеличил до 7 (других нет). И ура первый результат при слабой нагрузке макс обороты. П/п сверлить пойдети. Сверло не уходит на малых оборотах. Движок тянет 1.5мм сверла. Мало, но хватит. Потом на работе пообщался с умными людьми, сказали что у крен12а выводы отличаются от 317. И даже нашли на нашем форуме статью. Дали 317 лм 2 штуки. Вообщем пришел домой, воткнул лм за место крен >результат тот же. Сравнил еще раз печатку и увидел что она не соответствует схеме. Еще раз посмотрел даташит и убедился. 2 и 3 на п/п надо менять местами. И должно все заработать, проверю завтра после смены. Поправьте если я не прав. Может разные лм317 есть с разными выводами? Прочитал еще одну статью на форуме. Завтра буду проверять что и как. Вообще у схемы савова сколько решимов работы 2 (хх нагрузка) или больше (хх нагрузка 1- дерево нагр 2- металл нагр 3 - сверло заклинило)? Или с помощью линейного стаб такое сделать невозможно?
dabrokot
Ystinov83 писал(а):Доброго времени суток уважаемые. Собрал по последеней схеме регулировка очень странная холостые очень хорошо регулируются а вот максимальные только при крайнем положении переменника т.е. резистор в 1ком почти на землю и вроде тогда все нормально но вот почему именно так не как не в еду.
Спасибо, а я мучил делитель на + выводе ОУ. Как-то даже не подумал что надо "-" мучить.
dabrokot
prik
Сообщение prik »
ребят ну по сути проблема таже в электронике не навичок собрал схему савова мотор дпр-н1-03 подключил к ней включаю заработала рывками убрал емкость со 2 ноги поставил керамику в обратную связь двигло работает дергание пропали но вот на нагрузку не реагирует шунт стоял на 0,47ом поднял до 1 ома но результат ноль таже беда что ещё покрутить с другим движком из принтера работает идеально даешь нагрузку набирает обороты плавно как надо
Кислый
Сообщение Кислый »
для двигателя ДП-2-26 какая схема подойдет ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Аналогичный вопрос, для маломощного движка
Наименование....................ДП40-0.16-2-9-Д20-У2.1,
Тип.................Коллекторный с возбуждением от постоянных магнитов
Область применения...........Аппаратура магнитной записи.
Род тока..........Постоянный
Напряжение, В...................9
Мощность, кВт...................0,00016
Частота вращения, об/мин..2000
Тыкните плиз носом, какую схему из статьи выбрать, во-первых, глаза разбежались, все схемы такие вкусные :love: , а во-вторых, читаю тут страшные вещи, что при неподходящем типе движка ничего не заработает. Напряг буду пользовать 12 в.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для каких целей предполагается использовать ЭД?
AcousticManiac
Для бурения печаток, естессно)) И в моем деле появился неожиданный оборот, мне сегодня на халяву достался маленький движок FH7-1527 от вентилятора оптики из сканера Canon
(спасибо за подарок мастеру из ателье по ремонту оргтехники :beer: ), на напряг 24в. (выдерживает 30в., гонял уже :) ) мощь 4,8вт., на радостях купил цанговый патрон и пробовал бурить. Туговато, и маленько медленно, конечно, но с новым сверлом терпимо. Насчет типа, вскрывал, там внутри на роторе катушки, от контактов питания две щетки, и магниты на статоре, я хз как такой тип движка по-научному называется :oops: . Теперь уже надо высоковольтную схемку, чтоб где-то на 30 вольт...8) Наверно, только эта подойдет, или как :( ?
Или, может, схема Савова лучше будет?
Изображение какой у нее максимальный напряг, кстати?
ЧОРТ, даже в двух схемах-и то запутался :)))
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Хотелось бы собрать на микроконтроллере, тем более автор статьи очень хорошо об этой схеме отзывается. Какой полевик там можно поставить?
Есть в наличии FS3KM, IRL540N, K1388, SSS6N60A, IRFBC30, IRFBE30, IRFS630.
Или что-то другое нужно?
Благодарю за ответ!
