А какой сердечник использовать? На некоторых генерация идёт хорошо, на других вообще срываетсяtych писал(а):В MicroCap генераторы работают хорошо, в том числе и модели реальных сердечников с любым числом обмоток.
Мелкие вопросы по теории
- tych
- Э...
Тот который будете применять.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
В Platan.ru смотрите ферриты, там много и с параметрами, потом такие же выбирайте в MicroCap.Steam писал(а):Объясните, плиз, как расшифровать названия сердечников в MicroCap. Вот например FEP10_850. Или подскажите как какое колечка называется в MicroCap
Вот в google.com поиск
Flyback в PSpice - Форум разработчиков электроники - Electronics ...MODEL FEP10_850 CORE (MS=398.289KA=17.3056 C=193.264MK=28.5054 ... MODEL FEP10_850 CORE (похожий на НМС2) и вручную подредактировал его параметры. ...
electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21263&view=old - 142k -
- Steam
- Грызет канифоль
Спасибо, ОГРОМНОЕ!
У меня какаято странность получается в Microcap'е.....
Вот форма сигнала:
Причём вот сама схемка:
Просто добавил, как советовал tych, резистор на базу и, подумал что так будет лучше, повесил конденсатор обратной связи. По графику получается что амплитуда колебаний намного больше напряжения питания
. Этого же не может быть.
P.S. Слишком какаято ровная синусоида на такой простой схеме
Вот форма сигнала:
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
- Steam
- Грызет канифоль
Вот поставил в MicroCap реальные значения и выбрал сердечник 10L (на нём лучше всего генерация идёт). Вот что получилось:
Прежде всего меня интересуют отрицательные значения тока на аккумуляторе (те которые -32mA). А также какому реальному соотвествует сердечник 10L?
Частота получилась примерно 32кГц.
Вот сама схема:
Вот сама схема:
- tych
- Э...
C2 не нужен явно.
либо посмотри его модель - может там сказано кто производитель.
Я ж говорю удобней наоборот делать.какому реальному соотвествует сердечник 10L
- tych
- Э...
Помоему феррит N48 примерный аналог МН2500 - т.е. близок к "обычным" колечкам в магазине которые чаще 2000.
Вот грамотный чувак "молотит" о работе с ферритами в MicroCap
http://microcap.forum24.ru/?1-4-0-00000008-000-10001-0
Последний раз редактировалось tych Пт ноя 30, 2007 20:42:41, всего редактировалось 1 раз.
- tych
- Э...
наверно 3000 вольт на 1 ммAISe писал(а):Какова формула вычисления напряжения пробоя воздушного зазора при нормальных условиях?
Приветствую...Собственно спроектировал простой 4 разрядный счетчик(на D-триг.) Необходимо теперь указать какие элементы для его реализации (условно) надо заказать(импортные или отеч.).
Состав:
4шт - НЕ
9шт - 2И-НЕ
4шт - 3И-НЕ
4шт - D-триг.
Проблема, так сказать, в огромном выборе Very Happy Помогите определиться )
Состав:
4шт - НЕ
9шт - 2И-НЕ
4шт - 3И-НЕ
4шт - D-триг.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
всю жизнь считал 1 киловольт на мм и был уверен, что это правильно...tych писал(а):наверно 3000 вольт на 1 ммAISe писал(а):Какова формула вычисления напряжения пробоя воздушного зазора при нормальных условиях?
- tych
- Э...
Достаточно посмотртеть инструкцию любого
разрядника для зажигания автомобильного.
Зазор 7-8 мм пробивное напряжение 20-25 КВ.
- tych
- Э...
Я говорю о том что спрашивали.
- Артем М.
- Встал на лапы
Подскажите, меняется ли индуктивность катушки, если ее экранировать и если да, то насколько. Можно ли экранировать катушки двух фильтров промежуточной частоты разными экранами(аллюминивые цилиндры, один больше другого раза в три). Нашел три одинаковых экрана, а надо пять, так что в безвыходном положении.
