Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TDA8567
Текущее время: Вс окт 19, 2025 07:30:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Усилитель на TDA8567
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:32:38
Я собрал усилок на TDA8567 и темброблок на ТА7630 нов колонках слышин гул как будто от транса и при подключении другого бп Гул не пропадает если дать на вход звуковой сигнал от компа или чо нибудь другого гул остается просто подавляется другими звуками
ето нимного действует на нервишки подскажите что делать пожалуста)))))
 Заголовок сообщения: Re: HelpPPPPPP по Усилку
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:46:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Блоки питания-то какие? нестабилизированные небось, как мэйд ин Чайна диодный мост+конденсатор, и все? Если так, то гул-явление закономерное. Если блоки стабилизированные, то проблема в земле и неэкранированных проводах. Итак, по порядку: каким блоком питания кормите устройства?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:50:18
Блок стабилизированый один и второй електролити все как надо щас закину фотки и схему не судите строго мне всего 15 лет )))
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:53:02
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Исходной информации мало :
- какой блок питания (импульсный или трансформаторный ) ?
- какое напряжение питания ?
- какого номинала фильтрующие емкости ?
- остаётся ли гул при отключении темброблока ?
- греется ли микросхема УМ ?
- как собран усилок ( навесной монтаж или печать ) ?
Ну, а потом уже советы . :)
Пока набирал текст, некоторые вопросы прояснились.
Какой ток может дать БП ? Вых. МС может кушать до 7,5 Ампер. См http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 8567.shtml .
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:00:49
Монтаж нависной но на куске чистого текстолита питание 17 В в холостую привкл усилка и всего остального 15 В
електролиты 1000/25 2 шт 4700/25 2 шт
при отключении темброблока гул остается
при роботе ум микра не греится чи ть теплинькая
бп можкт дать 2,5 А
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:04:35
Карма: 19
Если
Отчего тогда
? Значит, что-то кушает ток ? У МС по даташиту ток покоя 0,23 Ампера всего.
Для начала проверить монтаж. Может МС бракованная.
Последний раз редактировалось sergeisams Вт мар 15, 2011 19:09:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:08:12
Бес понятия щас виложу фотки и увидите у меня с нетом проблемы скорость маловата
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:33:35
вот фотки и схемка
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/hne ... 3483_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4513/hne ... 7c67_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5604/hne ... 9ac0_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5803/hne ... fb85_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/hne ... 72cd_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5703/hne ... d5ca_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/hne ... e4fd_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/hne ... 0592_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5504/hne ... 739e_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/hne ... b8bf_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/hne ... 6632_L.jpg
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:49:11
Карма: 95
корпус маленький, оттого транс и сетевые провода очень близко к усилку, причина гула скорей всего-электромагнитные наводки от них, да и провода входа наверно не экранированные (но даже будь это так, транс слишком близко); для чего служит дополнительный разъем на схеме нарисован над КРЕНкой? если для подключения дополнительного внешнего блока питания, то вся стабилизация теряет смысл, да и с этой точки подключения ее вовсе не будет. Есть и другая проблема, КРЕНка может выдать ток только 1А, что пропитает ваш усилитель только на 20-25% мощности. Проблемки, однако :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:51:55
чисто схемка в хорошом качистве
http://depositfiles.com/files/ar7d8w1he
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:57:06
там ззади есть вход для дополнительного БП точнее для аналогового при включении питания в тот вход ключ что ниже ставится в положения вык отключает крен чтобы напряжения шло сразу на фильтрующие електролиты
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:00:38
Карма: 95
Ого! ну, депозит это без голд-аккаунта полный мазохизм :kill: http://www.radikal.ru/ вам с картинками сюда :wink: перезалейте пожалуйста :) я не стал качать, лень :))
А что там за БП? стабилизированный?
 Заголовок сообщения: Re: Help по Усилку на TDA8567
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 18:11:48
Вот такой БП и СПС за ссылку
http://s014.radikal.ru/i329/1103/35/f8ecb783aa81.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1103/1f/8120adb2c79e.jpg
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 18:18:10
http://s009.radikal.ru/i307/1103/c9/918cafa5a272.jpg схема
 Заголовок сообщения: усилок на tda8567q
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 01:01:34
Здравствуйте увожаемые коты.собрал усилок на микре tda8567q а он гад не работает.и ещё один вопрос можно ли заменить конденсатор не на тот что в схеме указан,а надругой.к примеру на 1000uF 10v.зарание спасибо!!!
Тема дубль.
Перенес сюда.
Комментарий к файлу: вот схема
TDA8567Q-circuits.jpg [44.36 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на TDA8567
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:15:54
Карма: 95
Какие симптомы "не работы"? Гудит, греется? Какой блок питания применен, какое у него напряжение и ток? Конденсатор в питании не меньше 2200мк., а лучше 4700мк., мощность все же не маленькая :wink: Напряжение конденсатора обязательно должно быть быть больше напряжения питания, иначе он может взорваться. То есть, при питании 12-15в. (оптимально для всех авто-микросхем) конденсатор должен быть минимум на 16в., а лучше на 25в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:17:56
микра с легка тёплая.питание подаю с трансформатора от электроники 324.кондер стоит 2200мкф . впрос можно ли поставить кондёр на вход не 470мкф,а другой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 01:43:11
Карма: 95
:shock: не МИКРОфарад, а НАНОфарад :))) входные такими гигантскими не бывают :)) Это 0,47мк. на входе стоят (можно вообще до 10мк., но оптимально 0,47-1,5мк неполярные). Переделать срочно! :solder: Блок питания смешной, такая мощная микруха от него толком даже не пукнет ни разу. Ищите мощный БП, проще всего компьютерный б/у
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 11:36:01
спосибо за совет!!!буду искать бп от компа :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 11:37:39
а трансформатор от усилка радиотехники-7111 не попрёт
