Радио Рк-86
Сообщение Pika4u »
Я решил-собираю на 1 плате, самую густую в плане дорожек сторону делаю ЛУТом, а вторую с помощью перемычек
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение DiGiCat »
Вторую тоже можно ЛУТ-ом, первую после протравы можно заклеить скотчем.
Можно ресфедером стеклянным по линейке со скосом (на подставке).. нарисовать все или большую часть, остальное перемычками..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение gregor »
vova2010 писал(а):Объясните пожалуйста, чем РК отличается от всяких там синклеров с процессором z80 . Несколько лет тому назад мне подарили подобный пк на базе процессора z 80 с разьемом расширение и какой стандарт передачи данных он поддерживает. Мне интересно, можно ли использовать синклер для измерительного комплекса согласно документации на рк и насколько совместимы программы и схемы компьютеров или может лучше найти ему другое применение может есть какие-то варианты кроме аона? Может скинете ссылку на схему блока питания компьютеров с процессорами z80 и как проверить правильность установки процессора и пзу если они выпадали из колодки.
Программно они не совместимы, схемотехнически тоже отличаются, хотя были попытки использовать Z80 вместо КР580ВМ80 - кажется в "Орионе".
Разъем расширения, наверное, для подключения дисковода - скинь фотку, чтоб понятнее было - заодно поностальгируем.
На базе "Синклера" тоже что-то измерительное делали, поищи в старых журналах "Радиолюбитель".
Если микросхемы выпали из панелек, то нахрен нужны такие панельки! Определить как их вставить можно по питанию: у Z80 питание на 11-й ноге, земля на 29-й, у ПЗУ-шек питание на 28-й, земля на 14-й.
Блок питания у простых "Синклеров" был достаточно примитивный - трансформатор, диодный мост, электролит и КРЕНка на 5В. У тех экземпляров, что с дисководом нужно еще 12В добавить. Можно использовать простой компьютерный БП.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Yftul »
Я в свое время делал, в принципе не вижу смысла повторять его сейчас, если хочется поиграться - есть эмуляторы.
Впрочем если будут вопросы - задавайте в личку, вроде еще не все забыл :)) .
Сообщение Pika4u »
Сообщаю о результатах-нашел 4-7 номера Радио за 1986 год. Схема и печатка присутствуют. Ещё вопрос-печатка в журнале корректная?
Сообщение Arlleex »
А самому проверить?
Проводами соединять ВЧ цепи?? удачи... :twisted:
Сообщение DiGiCat »
Pika4u писал(а):Схема и печатка присутствуют. Ещё вопрос-печатка в журнале корректная?
Ошибок вроде там не припомню, про резисторы 10ком ОЗУ написАл, менял на 1ком, так глючила..
Сообщение AL.EX »
Pika4u писал(а):Сообщаю о результатах-нашел 4-7 номера Радио за 1986 год. Схема и печатка присутствуют. Ещё вопрос-печатка в журнале корректная?
Вот там есть все статьи что печатались в "Радио" => http://www.danbigras.ru/RK86/Index.html
И вообще, вроде же уже давали ссылку => http://www.zx.pk.ru/
Раздел - "Отечественные компьютеры" => "Радио-86РК"
Всё скажут и расскажут, как и что надо делать.
P.S И печатку там же можно заказать.
Семь бед, один Reset.
Сообщение SergVi »
Я как-то РК-86 "проскочил", а начал сразу со "Спектрумов", коих собрал довольно много (а отладил, собранных другими "специалистами", ещё больше :)) ). До сих пор сохранился последний : с дисководом, музыкальным сопроцессором, в корпусе и т.д. (фото).
Иногда включаю, понастальгировать :)
Могу подарить вот такую плату (рабочая, Z80 то же найдётся):
Сообщение SergVi »
Maykill писал(а): обалдеть...если мне глаза не врут- это вариант Зонова ( который Скорпион) :))
последний раз видел 10 лет назад...
Который в корпусе - это "128", один из первых вариантов, московский. Плата контроллера FDD там отдельно. Позже на основе этой "связки" сделали "Пентагон-128". То же, кстати, делал :)
Отдельная плата - это Зонова, но не Скорпион, а, кажется, Композит он назывался, точно уже не помню.
На фото: "верхний" слой и "нижний" слой внутри корпуса:
Сообщение Alex741 »
Да уж, было время! Я тоже работал в конторке, собрал и отладил кучу Спектрумов. У родителей дома хранится мой последний Пентагон 1024+музыкальный проц+мышь+2 FDD 5"25+1 FDD 3"5 внешний+встроенный унч для пассивных колонок+ еще что-то там было, все это в корпусе minitower, вот только монитора уже нет подарил кому-то, а комп жалко отдавать. Блин завтра сфоткаю и выложу. Наступило завтра, уже сфоткал :))
Сообщение Alexey_N »
Эхх.. я вот до сих пор (уже лет 5) собираю Орион-128 по статьям из Радио ... Плату сделал частично печатную частично проводами, наладил узел формирования синхроимпульсов, теперь надо РФку программировать. Думаю чем бы стереть ...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Rokl »
Alexey_N писал(а):Эхх.. я вот до сих пор (уже лет 5) собираю Орион-128 по статьям из Радио ... Плату сделал частично печатную частично проводами, наладил узел формирования синхроимпульсов, теперь надо РФку программировать. Думаю чем бы стереть ...
Возьми лампу ДРЛ-250, расколи внешнюю колбу, а внутреннюю не трогай. подложи под колбу этой ДРЛ РФку(не прислоняй, колба очень сильно нагревается), сверху накрой ДРЛку пустой кастрюлей подходящего размера (смотри не замкни провода), включи ДРЛ в 220в через штатный дроссель и пойди 15 минут погуляй...Через 15 минут вытащишь РФку из под кастрюли девственно чистой.
Сообщение SergVi »
Alex741 писал(а):Да уж, было время! Я тоже работал в конторке, собрал и отладил кучу Спектрумов. У родителей дома хранится мой последний Пентагон 1024+музыкальный проц+мышь+2 FDD 5"25+1 FDD 3"5 внешний+встроенный унч для пассивных колонок+ еще что-то там было, все это в корпусе minitower, вот только монитора уже нет подарил кому-то, а комп жалко отдавать. Блин завтра сфоткаю и выложу. Наступило завтра, уже сфоткал :))
1 мБ ОЗУ в то время - это было нечто :) Плата очень похожа на Пентагон-128. Музыкальный сопроцессор AY-8910?
А вообще замечательная конструкция! Я вот до мышки и винта для Спесси так и не дошел, застрял на TR-DOS...
Rokl писал(а):Возьми лампу ДРЛ-250
У меня есть только ДРЛ125(15). Подойдет?
Сообщение Alex741 »
SergVi писал(а): 1 мБ ОЗУ в то время - это было нечто :) Плата очень похожа на Пентагон-128. Музыкальный сопроцессор AY-8910?
Это и есть Пентагон-128, плата по моему производства небезизвестной фирмы COЛОН, самая лучшая на мой взгляд версия с AY-8910 на борту, очень качественные были платы, без ошибок, если все детали исправны, то устройство начинает работать сразу :)) У меня вместо РУ-5 вроде стоят РУ-7, точнее их импортные аналоги с какой-то PC выдирал. Тумблерами сзади переключается 128, 512, 1024 вроде так, не помню уже. Я тож до винта не дошел, не стало времени, семья, дети, а потом по спектруму все стало загибаться, в Инфоркоме че-то там произошло и они перестали заниматься Спектрумом, блин, а жаль! Еще у меня принтак матричный был к нему прицеплен CPF-128, я на ем курсовые в институт печатал, преподы охреневали!
Сообщение Alex741 »
Конечно пойдет, но долго не держи, может и 5 минут хватить если лампа мощная, я когда АОНы ремонтировал, часто 27512, 271000 тер 250-кой, некоторые стирались навсегда и больше не шились.
2 Rokl, Alex741
Спасибо. Попробую.
Сообщение SergVi »
Alex741 писал(а):...а потом по спектруму все стало загибаться, в Инфоркоме че-то там произошло и они перестали заниматься Спектрумом, блин, а жаль! Еще у меня принтак матричный был к нему прицеплен CPF-128, я на ем курсовые в институт печатал, преподы охреневали!
Да, жаль. Спектрум - это не забывается, это как первая любовь :)))
Матричный принтер я то же подключал, руссифицировал его (загружаемым шрифтом) и какое-то время использовал.
Сообщение VIRGO »
Alex741 писал(а):Конечно пойдет, но долго не держи, может и 5 минут хватить если лампа мощная, я когда АОНы ремонтировал, часто 27512, 271000 тер 250-кой, некоторые стирались навсегда и больше не шились.
Для РФ не нужна такая мощность. Я в своё время для ДРЛ вместо штатнго дросселя включал первичку силового транса, колба светилась сине-фиолетовым (не ярко) и этого хватало за 15 мин стереть гарантированно (растояние 2-3 см.) Можно просто последовательно с ДРЛ включить лампу накаливания ватт на 100.
R3Dio 73!
