Радио Рк-86
А ультрафиолетовым светодиодом их можно стереть?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Стирал УФ лампой от кухонной вытяжки.
РК86 после сборки запустился сразу, но задолбало с ОЗУ, пока резюки подтяжки вместо 10кОм по схеме, не поменял на 1кОм.
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
А по времени ПЗУ-шки долго стираются?
От лампы зависит. Включал минут на 20, точно не помню.. Самому только хаваться надо, чтоб от лампы не засветиться до ожогов.. на нее не смотреть без очков!
Лампа ДРБ8-1 В медецине УФ лампы применяют, от уличных фонарей некоторые использовывали
Блин, мне доступнее будет УФ диодом стереть. Но это, наверное, займёт около часа. А УФ можно ПЗУ спалить?
На диод и на ПЗУ датиш посмотри, какой спектр, время при какой моще.
Спалить сомневаюсь
Спалить сомневаюсь
Вот из даташита NS про 27с16:
Мне кажется, лампа, которой засвечивают фоторезист, ПЗУ не сотрет.The recommended erasure procedure for the 27C16 is exposure to short wave ultraviolet light which has a wavelength of 2537 Angstroms (Ð). The integrated dose (i.e., UV intensity c exposure time) for erasure should be a minimum of 15W-sec/cm2. The erasure time with this dosage is approximately 21 minutes using an ultraviolet lamp with a 12,000 mW/cm2 power rating. The 27C16 should be placed within 1 inch of the lamp tubes during erasure. Some lamps have a filter on their tubes which should be removed before erasure.
Делали "стиралку" из лампы ДРЛ-250 уличного освещения с дросселем, верхнюю колбу разбивали, все в коробку/ящик или положил в ванную, а выключатель за углом. Микруху от лампы в паре см, ей на ноги кусок фольги. Лампа тольк ртутная, разбивали не дома. Знакомые стирали так.
Ясно. Так, теперь надо составить список микросхем для 86РК.
А может, лучше "Вектор" собрать? Дефицитных деталей там поменьше, а возможностей - много больше... И графика есть...
Про лампы есть темы
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 93&start=0
Прогер и в конце про лампы, стирание за две ночи
Просмотрев журнал Радио за 1986 год ещё раз убедился, как всё сложно. Но решил не сдаваться. Самый простой блок-клавиатура. С неё и начну...
Загляни вот сюда:Pika4u писал(а):Появилось желание собрать этот комп. В интернете есть схемы и всё, что нужно....Проект для меня долгосрочный, собирать буду летом, а пока буду искать детали....
http://zx.pk.ru/forumdisplay.php?f=58
Найдешь много интересного для себя.
Типа убрал бланкирующие знакоместа?uldemir писал(а): Я в своем РК сделал нормальный дисплей на 80 символов в ширину,....
Можа залудим "МЕГА ПРОЕКТ" по реанимации РК или "Специалиста" ???
СО СХЕМОЙ !!! ПЛАТОЙ ПОД ЛУТ !!! НАСТРОЙКОЙ !!!
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДОМ С МАГНИТОФОНА ИЛИ ПЛЕЕРА !!!
КНОПОЧНЫЙ ДЖОЙСТИК !!! СОФТ ПОШУКАЕМ !!!
Кстати по "Вектору" надоть глянуть ... Тоже вариант
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Блин, весь Интернет в поисках ПП обыскал-нету ничего((
Тебе разводку или готовую надоть?Pika4u писал(а):Блин, весь Интернет в поисках ПП обыскал-нету ничего((
1. Разводка платы была в "РАДИО" за 198 лохматый год...
2. Готовую ты не найдешь наверное
Переснять с журнала, через сканер. Там масштаб 1: 1. Обработать на компе. И методом ЛУТ . Но геморно... Слои совмещать.
Но реально, если захотеть.
После изготовления, переходные отверстия "луженкой" пропаять.
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/r ... о_86РК.jpgPika4u писал(а):Блин, весь Интернет в поисках ПП обыскал-нету ничего((
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
«Радио-86РК — без проблем» в виде книжки !!!!
Там все есть !!!
http://www.danbigras.ru/RK86/Index.html
Там все есть !!!
Объясните пожалуйста, чем РК отличается от всяких там синклеров с процессором z80 . Несколько лет тому назад мне подарили подобный пк на базе процессора z 80 с разьемом расширение и какой стандарт передачи данных он поддерживает. Мне интересно, можно ли использовать синклер для измерительного комплекса согласно документации на рк и насколько совместимы программы и схемы компьютеров или может лучше найти ему другое применение может есть какие-то варианты кроме аона? Может скинете ссылку на схему блока питания компьютеров с процессорами z80 и как проверить правильность установки процессора и пзу если они выпадали из колодки.
