Стабилизатор напряжения для ветряка
ssaass2
Сообщение ssaass2 »
Сделал небольшой ветряк из шагового двигателя. Он генерирует напряжение от 0 до 45 В в зависимости от ветра. Подскажите пожалуста самую несложную схему импульсного стабилизатора напряжения для него на Uвых около 12В (желательно регулируемое), ток нагрузки около 1А. Было бы замечательно если бы схема была как на повышение, так и на понижение напряжения.
С уважением.......
ssaass2
Re: Стабилизатор напряжения для ветряка
Сообщение ssaass2 »
Спасибо, но это не то. У меня нет обмотки возбуждения. Я имею просто изменяющееся от 0 до 40В постоянное напряжение, которое надо застабилизировать.
hex74
Сообщение hex74 »
А зачем именно импульсный стабилизатор? Есть простое решение: LM317 - трехногая, пару деталей в довесок. Схема включения с расчетом http://www.cqham.ru/lm317.htm
Дмитрий Жигало
Сообщение Дмитрий Жигало »
будь внимательней
ВСЕ исправился, виноват
Последний раз редактировалось Дмитрий Жигало Сб мар 12, 2011 22:18:28, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Дмитрий Жигало,
будь внимательней. чтобы не вставлять два раза одну цитату.
ssaass2
Сообщение ssaass2 »
hex74 писал(а):А зачем именно импульсный стабилизатор? Есть простое решение: LM317 - трехногая, пару деталей в довесок. Схема включения с расчетом http://www.cqham.ru/lm317.htm
Импульсный - из-за КПД, жалко выкидывать на воздух и так не очень большую мощность. К томуже хотелось бы применять увеличение напряжения, когда с генератора будет идти менее 12В, т.е. использовать какой-то ШИМ, но все встречающиеся мне микросхемы начинают работать от напряжения начиная с 8В.
А микросхема, которую Вы рекомендуете мне весьма понравилась, спасибо. Если более ничего не будет придется использовать ее.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
LM317 хорошая штука, ставь! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
hex74
Сообщение hex74 »
А вот еще нашел - импульсный, как Вы хотели. LM2596 - превосходная вещь :-). Импульсный стабилизатор на насыщаемом дросселе. Работает, начиная от 5 и до 40 вольт, ток до 3 ампер, КПД 70...90%, в зависимости от входного напряжения. http://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf
ssaass2
Сообщение ssaass2 »
Спасибо, тоже неплохая микросхема, но 12В делает при входном от 15 до 40В, что не есть хорошо.
Я вот нашел "Преобразователь напряжения с ШИ модуляцией". Прошу совета.
1. Можно ли в нем увеличить нагрузочный ток и вых напряжение до 12В.
2. Можно ли увеличить входное напряжение до 40В.
3. Может кто знает схемы похожие на приведенную.
Спасибо
tvorcheskiy
Сообщение tvorcheskiy »
Зачем этот автогенераторный огород? Вам же подсказали:
hex74 писал(а):LM2596 - превосходная вещь
Или 2576 - подешевле. Если хочется и повышать, то нужен "сепик" преобразователь, но он гораздо сложнее.
ssaass2
Сообщение ssaass2 »
tvorcheskiy - У Вас ведь и ник соответствующий, не стоит искать легких путей, нужен творческий подход :) И почему Вам так не нравятся генераторы. А за 2596 я же написал причину по которой она не подходит.
Andy61
Сообщение Andy61 »
Параметрические стабилизаторы не ставь.
КПД ветряка и так не очень высокое, а еше рассеивать на LM !!! :shock:
Только инвертор, все закачивать в АКБ с макс. возможным КПД преобразования ,вплоть до превышений (кратковременных) номинального тока зарядки, а оттуда "изымать" на нужды.
Над этим же сейчас работаю, для себя дорогого, надеюсь к лету запуститься.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
ssaass2
Сообщение ssaass2 »
Ну вот, хоть кто-то поддержал. Спасибо. А по поводу приведенной схемы кто-нибудь откликнется?
Andy61
Сообщение Andy61 »
ssaass2 писал(а):А по поводу приведенной схемы кто-нибудь откликнется?
Если вопрос по схеме из поста от "Вс мар 13, 2011 14:08:03 " - ее надо собрать и испытать, причем в широком диапазоне входных напряжений, т.к. основная проблема ветряков - очень большой динамический диапазон ветров ( есть-нет и пр.) и , как следствие, генерируемых напряжений :))
и мощностей.
Я себе собрал горизонтальный "барабан" , с повышающей 4:1 передачей.
hex74
Сообщение hex74 »
И насколько я понимаю, 1 ампер - максимальный ток? Если напряжение с генератора будет меньше 12 вольт, не думаю, что имеется смысл его повышать - генератор и без того маленький ток будет отдавать. Даже не учитывая КПД стабилизатора, нагружать выход, стабилизированный в 12 вольт :dont_know:
ppp
Сообщение ppp »
Andy61 дело говорит, мне кажется. Не живут такие системы без аккумулятора, а стабилизатор напряжения если и ставить, то уже после аккумулятора.
Я бы сделал так. Генератор -> выпрямитель на диодах шотки по схеме удвоения -> импульсный стабилизатор тока -> аккумулятор -> стабилизатор напряжения -> нагрузка. Плюс два контроллера: один контроллер заряда, чтобы при полностью заряженной батарее переключал ветряк на баластную нагрузку (дабы тот не пошел в разнос без нагрузки при хорошем ветре), второй - чтобы отключал нагрузку от батареи, дабы не загнать её в глубокий минус и не убить раньше времени.
По поводу 45V, думаю, Ваши оптимистичные настроения напрасны. Это у Вас на холостом ходу, да еще наверное и при вращении двигателя дрелью какой-нибудь на хороших оборотах. Если у Вас не супер-пупер шаговый двигатель, а что-то от принтера-сканера, то 45Вт с него получить нереально. 3-5Вт, скорее всего. Т.е. даже стабилизатор тока может быть и излишним в предложенной мной схеме. Просто сажайте выпрямитель прямо на аккумулятор и капельный заряд током в 50-100ма может быть получится.
Контроллеры можно собрать вот по этой схеме, к примеру, настроив компараторы на соответствующие напряжения: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
Andy61
Сообщение Andy61 »
Еще раз повторюсь для ТС.
В любых "эпизодических" источниках энергии главное - максимально "утилизировать" все, что "на халяву" отломилось.
Посему - что либо стабилизировать до аккумулирования - просто глупо.
Все что можно - нужно принять и сохранить.
А потом уже преобразовывать в удобоваримый вид.
Где-то так, по моему.
alex_tv
Сообщение alex_tv »
Было уже
поиск по форуму рулит
читай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=35650
ssaass2
Сообщение ssaass2 »
Спасибо, искал, но не нашел.
Исходя из всего выше сказанного умными людьми
1. Если мощность ветряка небольшая, имеет смысл подключать его сразу после выпрямителя к аккумулятору, без стабилизатора напряжения.
2. Обязательно наличие контроллера, контролирующего заряженность батареи.
3. Контроллер можно взять http://radiomaster.com.ua/index.php?new ... ews_page=5
Всем спасибо за помощь.
Тем не менее тема не закрыта, может у кого есть еще какие-нибудь идеи или схемы, будет очень интересно посмотреть.
