#DIZEL# писал(а):всем привет! вот и я наконец то доделал корпус хамелеона![]()
выражаю огромную благодарность всем создателям!!!!!!особенно " grott " за детали и сборку платы
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- J0kER
- Открыл глаза
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
На счет книжек, не соглашусь. Была такая замечательная машина С1-94. Вот на ней с помощъю очень простых прилад в 80х годах, снимали характеристики транзисторов, проверяли стабилитроны, теристоры и много еще всего. Только благодаря входу Х. Схемы прилад могу выслать. Хотя их и в тырнете навалом. Люди копируют статьи из старых журналов и выкладывают. Вот одна из ссылок http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc120 Схема рабочая проверенно.y_kiyko писал(а):NPavel, введение входа Х потребует второго АЦП. И сильно уменьшит частоту дискретизации в режиме ХУ. Энергопотребление тоже не уменьшится. Т.е. все важные параметры принести в жертву сомнительному преимуществу наличия входа Х?
Мне НИКОГДА не приходилось использовать вход Х в каком либо осциллографе.
А фигуры Лиссажу очень хороше нарисованы в книжках
J0kER писал(а):Симпатишна.
Представляю сколько пришлось возиться с отверстиями для кнопок.
#DIZEL#
- Грызет канифоль
uncle_sem
- Опытный кот
да уж, кнопки от пульта - это пуля. я ходил поглядывал на всякие нокиевские корпуса от старых смартов - там тоже большая 4-позиционная кнопка обычно присутствует. оказывается всё проще
по пинцетам - лично мне больше нравится работать пинцетом с изогнутыми кончиками. получается что держишь деталь как-бы сверху, при этом рука лежит на столе.
можно поставить родной джойстик от сх65, я в версии С так и сделал, правда делал еще промежуточную платку, на которой стоит дисплей и джойстик
Достал экран. Хотел узнать есть ли еще комплект деталей и плата готовая заводская. Приобрел бы с огромной радостью.
В ближайшее время все будет.
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
где брали?Simurg писал(а):Достал экран.
Телефон разобрал....
- SergeyK
Сделать печатку оказалось одно дело. Запаять совсем другое, особенно когда зрение упало ниже плинтуса............ Но вроде начало положе потихоньку помаленьку. СМД 1206 паяю без проблем, 0805 уже тяжелее (руки не дрожат глаза видят плохо даже в очках с линзами), а вот как буду 0603 паять не знаю пока. Надеюсь что все получится. Вот что получилось, начало....
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Не у вас одного такая проблема к сожалению...к полтиннику зрение наверное у всех падает...SergeyK писал(а):Сделать печатку оказалось одно дело. Запаять совсем другое, особенно когда зрение упало ниже плинтуса............
По совету Александра_76 купил держатель плат с лупой,сам держатель отстегнул пока что,
а лупу на стойке активно юзаю,удобно,можно как угодно повернуть и зафиксировать,попробуйте,
может и вам с ней легче будет паять мелкие компоненты.
Начало хорошее у вас получилось
Переходные отверстия проклепали или просто пропаяли ?
- SergeyK
Вот, если ничего не обломится, в апреле еду на учебу в подмосковье. Может чаво и приобрету, если найду. Хотелосьбы лупу с подсветкой. А в качестве держателя использую малогабаритные тиски с регулировкой, можно вертеть как угодно.Lazy-Cat писал(а):Не у вас одного такая проблема к сожалению...к полтиннику зрение наверное у всех падает...SergeyK писал(а):Сделать печатку оказалось одно дело. Запаять совсем другое, особенно когда зрение упало ниже плинтуса............
Начало хорошее у вас получилосьинтересно будет посмотреть всю плату в сборе.
Переходные просто пропаял. Сначала хотел попробовать проклепать, наверно просто лень стало, решил пропаять.
Аналогично. Годов много-зрения маловато. Запаял МК, его прошъю затем продолжу.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
у меня с подсветкой,но я её не включаю,потому как кроме основного светильникаSergeyK писал(а): Хотелось бы лупу с подсветкой.
добавил ещё 12ти вольтовую галогенку на 30Вт (сначала поставил на 50Вт,но она сильно на глаза давит),
на рабочем столе должно быть хорошее освещение
а плату всё таки нужно было проклепать по этой вот методе,ещё красивее было бы начало ...)
- J0kER
- Открыл глаза
Читал про интересную технологию изготовления переходов.
Суть проста:
Берем припой, электролизом осаждаем на него медь. Потом нарезаем кусочками, так, сто-бы с каждой стороны торчало по 0.5 мм, вставляем в переходы и расклепываем. Останки припоя по желанию высасываем.
Все собираюсь попробовать.
Суть проста:
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Судя по классно запаянным меге и ацп всё получится,удачи!SergeyK писал(а):Сделать печатку оказалось одно дело. Запаять совсем другое, особенно когда зрение упало ниже плинтуса............ Но вроде начало положе потихоньку помаленьку. СМД 1206 паяю без проблем, 0805 уже тяжелее (руки не дрожат глаза видят плохо даже в очках с линзами), а вот как буду 0603 паять не знаю пока. Надеюсь что все получится. Вот что получилось, начало....
Господа подскажите чайнику.
1.Методику настройки прибора.
2.Из чего можно изготовить щуп желательно с делителем на 10.
Может ткнете носом или пошлете по ссылке.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Дороговато выходит 20уе шнур новый.mixachev писал(а):Нормальный щуп можно изготовить только из щупа отрезав BNC.
Может из самопала посоветуете?
