Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Дмитрий Жигало »
Ну может конечно и ересь, но если в этой схеме кроме того чтобы убрать транзисторы как я писал выше R7 и R8 заменить на 82 Ом, а вместо R4 поставить перемычку, то работать будет лучше точно. А вот если после этого всё равно будут греться, тогда нужен драйвер.
а R4 зачем выкидать?
Сообщение Starichok51 »
R7 и R8 надо уменьшать однозначно, но транзисторы ВЫБРАСЫВАТЬ нельзя.
а по R4 - уменьшить до 10 Ом, но фильтрация по питанию должна остаться.
а вот диод в драйвере заменить транзистором крайне желательно.
Сообщение Ирек-электрон »
Полевики можно подключить к ТЛ494 без дров. все прекрасно работает, ничего не греется. это не совет и не убеждение, просто факт.
это как?
Сообщение WandererSc »
Ирек-электрон писал(а):Полевики можно подключить к ТЛ494 без дров. все прекрасно работает, ничего не греется. это не совет и не убеждение, просто факт.
Подтверждаю. 200ватный усилитель такой бп тянет без проблем.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
всем спасибо разобрался,
Starichok51
и еще полевики заменил на с 48 на 44
сча все работает как и должно
Сообщение Макей »
Здравствуйте Господа!
Подскажите как уйти от проблемы:
(схема во вложении.)
(10.21 КБ) 241 скачивание
На 5 ногу подан 1В.опорного.
На 4 1,2В с аккумулятора
В нагрузке компаратора реле.
При этом на выходе компаратора 0, который включает реле и запирает транзистор.
Но при включении питания транзистор открывается быстрее.
Переключишь вручную, всё работает, как положено. Аккумулятор разряжается до 1В, компаратор переключается, выключает реле, открывается транзистор и удавив напряжение на 4 ноге не даёт компаратору переключиться.
Но вот в момент подключения питания реле не включается….
Как бы уйти от этой проблемы?.
Скажите пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать максимальную силу тока для медного провода зная его сечение или диаметр и напряжение в цепи?
Ирек-электрон писал(а):Скажите пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать максимальную силу тока для медного провода зная его сечение или диаметр и напряжение в цепи?
кто его знает, смотря на какие потери расчитывать и нагрев провода.
А сопротивление проводаИзображение
в яндексе нашел очень полезную ссылку http://os-info.ru/montaj/spravochnye-tablicy.html вся инфа о проводах. там и твоя формула есть WandererSc. :)
Сообщение KiberSamyrai »
Добрый вечер.
У меня вопрос по питанию ЛДС. Купил настольную лампу, запитана по схеме дроссель-выключатель-лампа (2 вывода, 9 Вт).
Дроссель сильно греется, охота заменить на импульсное питание. Отсюда вопросы:
1. Можно взять начинку от ЛДС 13 Вт?
2. Как "прикрутить" ИИП с 4 выводами для 2-х выводной лампы?
3. Можно-ли после замены пользоваться выключателем (т.е. оставить схему без нагрузки)?
4. При питании от дросселя 4-х выводных (я понимаю, что это две спирали) ламп стартер подключают, а у меня как включается?
Сообщение Паятель »
А там стартер в цоколе, и другие два вывода заодно.
KiberSamyrai писал(а):2. Как "прикрутить" ИИП с 4 выводами для 2-х выводной лампы?
подключить так как-будто замкнуты спирали(видел такое в настольной лампе)
а выключатель ставить только до балласта, ни в коем случае не после. и без лампы не включать
Сообщение канифоль »
Что значит намотать в два провода?
Обмотки 1, 2 наматывают в "два провода", равномерно по всему магнитопроводу.
Сообщение Gudd-Head »
канифоль писал(а):Что значит намотать в два провода?
Это значит что когда по току не хватает диаметра одного провода, берут два (чтобы сечение было в 2 раза больше), и наматывают им (двойным проводом).
что мотаешь Канифоль? в 2 провода значит сначала первый равномерно по всему магнитопроводу потом рядом плотно вторую.
Подскажите,пожалуйста схему для питания трехфазного двигателя (2кВт) от сети 220В.
Ирек-электрон писал(а):что мотаешь Канифоль?.
http://www.gauss2k.narod.ru/jab/draga2.htm вот такую штуку :kill: :kill: :kill:
Сообщение MAVr 34 »
Ирек-электрон писал(а):что мотаешь Канифоль? в 2 провода значит сначала первый равномерно по всему магнитопроводу потом рядом плотно вторую.
Вот здесь посмотри http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... f_9o5JE8xA
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение dandiv2006 »
На счет тока согласен добавляют второй (третий, четвертый...) провод, но на счет сечения не согласен! Cечение =Пи эр квадрат. Так вот посчитайте сами... про увеличение сечения в 2 раза немного загнули.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Stalker007 »
Вы хотите сказать что если к одному проводу добавить второй такой же, то их общее сечение изменится не в 2 раза? :shock:
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
