Электронный балласт для ЛДС
Сообщение OldPol »
Вариант с емкостью не есть гуд, хотя бы потому, что ограничен 2Uпит, а это в лучшем случае 4.5В. А хочется то батарейки высасывать до конца. Да и с коммутацией этой самой емкости не все так просто......
кр1211еу1 оч хорошая микросхемка, но совершенно не доставаемая. Во в сяком случае я не смог. Достаточно пройтись по сайтам чипа с дипом платана и т.д и т.п, везде написано что на складе ноль.
Наверное все-таки придется сделать маленький блокинг (на транзисторе резисторе и ферритовом колечке) отключаемый как только появится основное Uпит.
Сообщение FOLKSDOICH »
Ну что могу могу сказать тебе, ленивый московский котяра... На Митинском мне друг покупал, без проблем. Сами мы из области.
Сообщение OldPol »
К сожалению митинский рынок сильно видоизменился за последние несколько лет. а на царицинском даже название не слышали. А общее впечатление от рынков, что радиодеталей почти нет. В основном китайские поделки, какие то куски аппаратуры с помоек на разбор и перекупка краденного, а продавцы не понимают емкость конденсатора в нанофарадах, хотя в чип и дипе тоже не понимают. :)
Микросхемка труднодоставаемая видимо потому, что специфична и редко применяется, да еще российского производителя.....
В Промэлектронике есть. Не знаю, правда, возят ли ее московские филиалы на заказ. Паятель.
Сообщение OldPol »
Ой да ладно, гораздо проще сваять блокинг на трех деталях, ну на шести, с учетом управления и выпрямления. В данном случае, это простейший способ добиться желаемого. Я же не для серии схемку разрабатываю, а хочу для себя пару китайских фонариков переделать. В них блокинги стоят, кпд наверное процентов 60, транзисторы греются так, что палец не удержишь. Согласитесь, что хочется энергию батареек на освещение а не на нагрев улицы расходовать.
Вообще я надеялся, что возможно на мой случай есть какие то мне не известные, но отработанные схемные решения. Видимо нет.
Сообщение Mosfet 2007 »
Я прочитал всю тему, но всё равно есть вопрос: насколько подходит IR2153 для запитки 2-х ламп на 8 Вт обе УФ Blakclight Blue (полудекоративные) от 220В. Как поджиг организовать, может быть кондер между концами нитей накала? Ламп пока нет, но будут и каким считать подводимое к лампе напряжение? Помогите с пониманием теории и мне просто не охота использовать контроллер балласта, не настолько важное дело :wink:
Сообщение ИРБИС »
Mosfet 2007, а ты на сайт IR заглядывал? Там много чего имеется, в том числе и программка для расчёта балластов. Она многое делает, в том числе и помогает выбрать нужный драйвер. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
У меня есть IR Ballast desinger, но программа сильно врёт сводя всё к лампе на 14Вт и я хочу сделать абы как, только бы лампы параллельно воткнуть.
Сообщение ИРБИС »
Мне попадалась книжка Токарева (по-моему он в руководстве Интеграла), перевод фирменной IR. :wink: Там много чего полезного по применению было. :wink: К сожалению, не моя книжка и следы потеряны. :cry:
Выбрал себе IR2520 и программа тут как-то никак (лампы параллельно включены) документация больше даст. Английский я нормально понимаю :wink:
Ещё вопрос что за хрень я увидел в китайском ночнике с КЛЛ типа 2-4Вт, по какому принципу эта хрень работает?
(3.96 КБ) 1832 скачивания
Сообщение OldPol »
На самом деле все равно какую микросхему вы выбрали. Все они работают на полумост, а следовательно напряжение подводимое к каскаду (или каскадам) являющемся нагрузкой, состоящем из дросселя лампы и двух конденсаторов совершенно одинаково, половина питания. Количество цепей нагрузки определяется мощность вых транзисторов. Ваша задача в данном случае устроить так, что бы совпали частоты на которой работает микросхема и частота настройки контура состоящего из дросселя и емкости включеной между нитями накала лампы. При соблюдении условия лампа гарантированно зажигается. Изменяя номиналы досселя и емкости небходимо добиться нужного тока лампы.
Думаю самое простое решение в вашем случае пойти от обратного, подсмотреть эти номиналы в какой-то готовой схеме с лампой необходимой вам мощности, посчитать частоту по формуле 1/(2п(LC)^0.5)и запустить на ней микросхему.
Сообщение Krazy_killer »
а что вы думаете по поводу этого устройтва? достойно оно внимания?
магазинский балласт на 2 лампы
(47.8 КБ) 2235 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
Krazy_killer писал(а):а что вы думаете по поводу этого устройтва? достойно оно внимания?
Да, в принципе это нормальный ЭПРА. Судя по всему - автогенераторная преобразовательная схема с самозапуском, аналогичная тем, что применяются в КЛЛ. Преобразование идёт на ВЧ, судя по трансформаторам. Конечно, со специализированными микросхемами-драйверами от IR было бы лучше! :wink:
Сообщение igor16 »
Достойно ли оно внимания .Да ни какого.Дешевизна да.Надёжности никакой.Максимум это год работы(хотя пападаются экземпляры которые проработали и более.)Если цена блока не интересует собери на IR не пожалеешь.
Сообщение ИРБИС »
igor16 писал(а):Максимум это год работы(хотя пападаются экземпляры которые проработали и более.)
См. 2-ю страницу темы, рецепт от Мышонка. :wink:
Других неисправностей в подобных пока не встречалось.
Сообщение igor16 »
ИРБИС
Про замену кндёра знаю,сам меняю на к78.
Только там транзисторы с обвязкой выгорают.
Сообщение ИРБИС »
igor16 писал(а):Только там транзисторы с обвязкой выгорают.
Не встречался. Хотя кто-то говорил, что БУ выгорали из-за замыкания по пыли, попавшей внутрь БУ.
как и обещал вот фото того девайса шо получилось, не фантан конешно, как ожидалось. но комуто идея может пригодиться
внешний вид
(25.36 КБ) 1754 скачивания
крепеж ламп
(40.18 КБ) 1615 скачиваний
крышка отсека балласта
(35.35 КБ) 1671 скачивание
вид сверху
(31.3 КБ) 2100 скачиваний
evg
Сообщение evg »
Выгорают, выгорают. На IR2520D лучше.
Последний раз редактировалось evg Сб фев 16, 2008 18:52:12, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
evg
Сообщение evg »
Вопрос другой: преобразователь для ЛДС (8Вт) на TLC555 (КМОП 555), по расчету 35Кгц коэф. заполнения-48%. Питание - 13,5В. Трансформатор - на Б30, М2000НМ, I - 24 витка, II - 190 витков, зазор - 0,3 мм. (данные взяты из "Радио" 5/2005 стр.47. Ключ на IRF740.
ПОМОГИТЕ PLEASE! Почему не работает?!
Всё хорошо в меру.
Сообщение overflow »
Господа подскажите пожалуйста в чем у меня проблема. Собрал по схеме как в "лаборатории" на ir2153 все включилось, подобрал зазор в дросселе на феррите Ш 6*6 все работало очень ярко,мосфеты холодные. Все работало на всякий случай через лампочку накаливания 100 Вт и тут смотрю ее спираль до этого не светящаяюся начинает раскалятся и тускло светить... жду смотрю температуру, все продолжает работать, но в лампе начинают бегать странные вспышки, по длине лампы проезжают как кольца частота их пробегания меняется постоянно...там как будто ураган внутри и все крутится и как от мигалки ментовской свет во все стороны светит по кругу двигаясь..у кого какие мысли?
