Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение VanLux »
Ясно, спасибо, а печатки нормальной ни у кого нету? А сдернюю точку устанавливать в двое меньше просаженного напряжения или нормального?
Сообщение as32888 »
Что значит "нормального"? При неподключенном усилителе чтоли? Тогда это будет напряжение холостого хода источника. Посмотри потребляемый ток - в покое должно быть 2 ампера (если это вариант для 4х-омных АС)
ааааааааааааа
Сообщение VanLux »
Ага, на холостую) Значит учитывать просадку?
Сообщение as32888 »
Конечно учитывать, ведь на усь пойдет именно просаженное напряжение.
ааааааааааааа
Сообщение VanLux »
Ясно благодарю за разьяснение, печетки на платку 90х70мм не найдётся?
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):Почему один транзистор греется сильнее другого?
Это нормально, ведь это однотактный усилитель, один транзистор используется в качестве выходного, другой - в качестве ИТ.
Но 1/2 питания на контрольной точке надо соблюдать.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
As
Сообщение As »
Это не верно! В обсуждаемом усилителе нет источника тока, оба транзистора выходного каскада управляются в противофазе, и, если их параметры близки, то увеличение тока коллектора через один выходной транзистор в точности равно уменьшению тока через второй. Это позволяет в два раза снизить ток покоя, по сравнению с усилителями с "источником тока" или резистором в одном плече, а так же, при правильном выборе тока покоя, значительно снизить искажения выходного каскада (они будут компенсироваться...).
Сообщение VanLux »
А можно ли к этому усилителю собрать тембр блок, что бы он высокие не резал до 1 мгц? А то если подавать с компа не хочется постоянно эквалайзер крутить, так быстренько на усе и всё.
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):А можно ли к этому усилителю собрать тембр блок, что бы он высокие не резал до 1 мгц?
??? и где он их "режет"?
P.S. Особенно интересует, откуда возникла цифра
VanLux писал(а):1 мгц?
Сергей
dmr
Сообщение dmr »
ван люкс, вы супериндивидуальность. можете слушать частоты до 1мгц, я так не умею к сожалению :( :wink:
не видел, чтобы у этого ум был завал высоких, низких я еще пойму.
Сообщение VanLux »
Всё понял. Тогда какой тембрблок посоветуете?
dmr
Сообщение dmr »
хороший :)))
по делу: тембр можно пассивный, можно с предусилением на ОУ. Если пассивный, то тихо будет играть, амплитуды входного сигнала будет недостаточно :(
ИМХО, для класса А не нужен тембр. Этот усиль не для бум-бум-ица-ица, это просто хороший усилитель для домашнего прослушивания, туда где мощность не важна и требуется спокойное усиление сигнала без всяких подъемов АЧХ.
имхо конечно же
Сообщение VanLux »
Ясно, всё понял, просто я хотел задействовать некоторые ручки на корпусе.
Сообщение VanLux »
Привет, есть ли у кого нибудь идеи по умощению уся? Неужели с него только 10 ватт можно выжать?
As
Сообщение As »
Получить бОльшую мощность, конечно, можно... И даже не очень сложно... Нужно ли? Вся фишка этого усилителя - в высокой линейности на малых сигналах... На больших мощностях у этого усилителя нет никаких преимуществ. Так что, если нужна мощность - Вам в другую тему... :))
dmr
Сообщение dmr »
получить можность легко, только этот усиль оставить на ВЧ-СЧ, а на НЧ что-нибудь на 50-80Вт АВ шничек, биампинг называется :)))
Сообщение VanLux »
Ясно, просто ТС-180 буду перематывать и просто так 100 ватт ценный не хочу оставлять) И радиаторы большие.
Сообщение VanLux »
Как думаете, стоит сюда ставить выходники 2N3716?
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=3504
Сообщение VanLux »
Вот печатка с Паяльника, размер 35х60
Ультралинейный.lay
(38.16 КБ) 788 скачиваний
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Спасибо,VanLux! :))
Как радиаторы найду обязательно соберу!
