Нужна программа на МК для RGB
Сообщение Antik »
прошу прощения за тупые вопросы, но все равно не шьется даже по Вашей схеме :(
Какие параметры нужно выставлять в программе при прошивке?
и какие параметры нужно выставлять в winXP на COM порту?
Идет процесс прошивания, светодиод моргает на программаторе, но при проверкe данных ошибка возникает 000h :(
з.ы. Vpp 12,3V, Vdd 5V
Сообщение Soir »
Antik писал(а):прошу прощения за тупые вопросы, но все равно не шьется даже по Вашей схеме :(
Настройки программы IC-Prog 1.06 для контроллера 16F628A и для JDM программатора.
- В меню "Настройки" -> "Опции"
Выбрать язык - "Русский"
На закладке "I2C" включить запись блоками
На закладке "Общие" установить галочки "Вкл.контроль Vcc для JDM" и "Деактивировать порт (Комби)"
Приоритет работы - "Высокий"
Остальные настройки - По умолчанию
- В меню "Настройки" -> "Микросхемы" -> "Microchip PIC" ->
PIC 16F628
- В меню "Настройки" -> "Программатор" Настройки программатора выбрать:
Программатор: "JDM Programmer"
Интерфейс - "Используя драйвер Windows"
Установить COM-порт
Параметры сигналов - все галочки сняты
Задержка ввода/вывода - 20 (экспериментально)
Antik писал(а):и какие параметры нужно выставлять в winXP на COM порту?
COM-порт не трогал, все настройки по умолчанию.
Еще прошиваю WinPic800, там в настройках кажется вообще все по умолчанию.
Сообщение Antik »
сейчас попробую, спасибо.
Сообщение Antik »
опять ошибка 000h :cry:
А биты конфигурации не нужно трогать?(у меня нигде галки не стоят) и осциллятор?
чую где то в программаторе собака зарыта, или кривые микросхемы (хотя наврядли, куплены 3 одинаковые, и со всеми та же проблема)
может у меня COM паленый? я уже и не знаю что думать уже...
Сообщение Soir »
Antik писал(а):...А биты конфигурации не нужно трогать?(у меня нигде галки не стоят) и осциллятор?
Биты конфигурации трогать не надо. Конфигурация находится в прошивке.
Проблема может действительно быть в программаторе. В частности имеет значение последовательность подачи напряжений на PIC. Для пробы установите в конфигурации бит MCLR. Если удастся в таком варианте прошить, тогда в схеме вход MCLR (вывод 4 МК) соедините с +5V.
Сообщение Antik »
аналогично :( при проверке кода все ок, а при проверке данных вылетает ошибка 000h
Сообщение Soir »
Antik писал(а):...а при проверке данных вылетает ошибка 000h
данных - это EEPROM?
А если просто считать МК?
Сообщение Antik »
да, данные - EEPROM
При считывании все адреса по коду по нулям, EEPROM тоже все по нулям.
Сообщение Soir »
Antik писал(а):да, данные - EEPROM
Попробуйте стереть и считать. В стертом МК должны быть все FF. Если нет - копайте программатор.
Сообщение Antik »
Стер, прочитал, во вкладке
Buffer1:
0000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0008: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0018: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0058: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
Адрес Данных EEPROM:
0000: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0008: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0038: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Buffer2:
0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0040: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0048: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0000: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0008: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0010: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0018: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0020: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0028: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
0038: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
Сообщение Soir »
Antik писал(а):Стер, прочитал, во вкладке...
А если вообще МК не устанавливать в панельку и считать?
Сообщение Antik »
без микросхемы буфер 1 и 2 по нулям, а 3,4 и 5 FF-ки...
Сообщение Antik »
Разобрался со своей проблемой, был мой косяк. Поставил на программатор вместо "папы" "маму", отсюда распиновка COM разъема стала зеркальной. Перепаял, все сразу заработало. :)
Прошил МК прошивкой тов. Soir, вполне меня устраивает, все прекрасно работает :)
Сообщение Antik »
Кому интересно, вот печатки и схема готового устройства.
(4.95 КБ) 4808 скачиваний
RGB controller.lay
(34.37 КБ) 428 скачиваний
Сообщение OrientNET_zlo »
ребят подскажите как сделать прошивку с этого проекта http://radiomaster.org/projects/automat ... ukami.html
Сообщение Antik »
А там и не надо ничего делать, внизу статьи ссылки на скачивание прошивки.
под схемой есть, а под прошивкой много циферок, сижу думаю куда их вставлять
Сообщение DARKMAVR »
ВОТ: :)
HEX.rar
(2.61 КБ) 230 скачиваний
подскажи где ты его нашол, или сам замутил?
1. создаете текстовый документ
2. копируете "много циферок"
3. вставляете в текстовый документ
4. сохраняете изменения в файле
5. меняете расширение .txt на .hex
И все готово :tea:
