ICL7106 + led display
Сообщение DLL32 »
Привет народ
можно ли как нибудь подключить ICL7106 к 7сег LED дисплею?
Знаю что для этого нужна ICL7107 но нет его у меня.
Есть какие нить идеи?
Дело в том, что я потерял "резинки" токопроводящие для LCD.
LCD от мультиметра. Чем можно заменить "резинки"? Что можно придумать, если "резинок" никаких нет?:(
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Сообщение uldemir »
Просто добавь два с небольшим десятка элементов исключающее ИЛИ.
Сообщение DLL32 »
что? :o
Вы читали пост?
у меня старый lcd от мультиметра и я потерял резинки! купил АЦП ICL7106 и хочу завести на этом экране вольтметр для блока питания.
мне нужно вместо резинок чтото придумать. Может кто знает как обоитись если нет етой резинки, или может есть способ подключить данную МС к LED панелке
Сообщение uldemir »
ПОСТ Я ЧИТАЛ:
DLL32 писал(а):можно ли как нибудь подключить ICL7106 к 7сег LED дисплею?
LED - это светодидный дисплей я правильно понял? - ну дык я и дал рецепт: на каждый вывод элемент искл.или и на светодиод.
Или вы хотели, чтобы в ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКЕ вам рассказывали про РЕЗИНОЧКИ?
Сообщение DLL32 »
ОО простите мою резкость :oops: я просто не погял что вы имели в виду.
Спасибо за помощ
А можете объяснить как это работает. тоесть почему XOR ? что это даст? я не могу понять :oops:
схемку маленькую можете показать?
Сообщение uldemir »
Читаете начало статьи http://radiokot.ru/articles/26 - там основной принцип отображения ЖКИ. Напряжение на подложке постоянно меняется с высокого на низкий уровень и обратно. На тех выводах, где сегменты не должны светиться уровни меняются синфазно, таким образом, что разность потенциалов между выводом и подложкой всегда равна 0. Там где должны светиться - в противофазе, таким образом там постоянно присутствует разность потенциалов.
Это соответствует функции искл.или - на один вход сигнал с вывода подложки, на другой - с вывода для сегмента. Пока они одинаковы - на выходе лог.0, когда не совпадают - лог.1.
Конструктивно, это конечно мрак - где-то 6 микросхем по 4 элемента. упихнуть будет проблематично даже в SOIC14 корпусе.
Еще можно стробировать: пропускать только одну полуволну. Но дисплей тогда будет отвратно моргать, потому что частоту для LCD делают очень низкой
Сообщение Neon1 »
имхо без XOR не обойтись, у 7106 какая нагрузочная способность?
думаю оч маленькая
Сообщение DLL32 »
спасибо за помощ
я постараюсь реанимировать жк дисплей ато с этими мс огромная получится :) ну а если не получится с жк ничего потом попробую с XOR эелементами.
спс :))
Сообщение Alex72 »
Проще найти подобные "резинки", например от тетриса, я б тебе дал, у меня валяются, но живем наверно в разных городах
Сообщение DLL32 »
Alex72 писал(а):Проще найти подобные "резинки", например от тетриса, я б тебе дал, у меня валяются, но живем наверно в разных городах
спасибодруг, но я не в России:)
На счет тетриса хорощая идея
Спасибо
Сообщение DLL32 »
Народ у кого нибудь есть схема вольтметра на ICL7106?
для 7107 их навалом, но для 7106 не могу найти рабочую.. :(
Сообщение Neon1 »
в даташите на 7106 есть схема
если не ошибасюь, все отличие LCD от LED - для 7107 - 21 вывод на землю, а в 7106 это общий ЖК, остальное одинаково
Сообщение DLL32 »
собрал вольтемтр, но он долго думает:( буквально пару секунд чтоб чтоб измерить точно:(
мультиметр 830 измаряет меньше чем зя секунду. че делать надо?
даже обнуляет ужасно долго
делал по этой схеме
только 35,32 и 30 ножки объединил
Сообщение Neon1 »
резистора 10к параллельно 10 нф(на входе) в даташите нет, скорее всего это из-за него
попробуйте его убрать
Сообщение DLL32 »
если убрать резистор то хуже, в даташите просто тест
я собирал схему с даташита сначала и он начинал обратный отчет как таймер :) 999..998..997.. ... ..0 и тд
Сообщение Alex72 »
DLL32 писал(а):только 35,32 и 30 ножки объединил
Если остались висеть в воздухе, то их надо посадить на общий провод. Резистор 10к параллельно входу убрать, он создает ненужный делитель напряжения. И стабилизатор +5 вольт какой сделан? Если обычный, то надо делать нормальный ИОН на 36 ногу и выставлять его на +1В. И конденсатор на 33,34 ноге должен иметь низкий ТКЕ, например серии К73-17
Сообщение Neon1 »
как написали выше, чем питаете 7107 и вход опорного?
питание -5 стабильно, тестером проверяли?
Сообщение DLL32 »
так дело в том что я собрал на 7106 для жк.
там не нужно 5волть там 9волть, питаю от "крона" :)
35,32 и 30 конеччно не висят в воздухе.
если убрать резистор 10к на вход то показания не обнуляются и показывает бред какой то.
гдеж мне найти схему рабочую для 7106 :(
Сообщение Neon1 »
100% рабочая :)
надеюсь у вас 21 нога(если это 7106) не на земле
(59.11 КБ) 3401 скачивание
Сообщение DLL32 »
нет не на земле 21 нога она же для backplane lcd :)
эта схема из даташита
я его собирал, но без резистора между 30 и 31 она не обнуляается и какой то сверхчувствительный...
если все номиналы поставить как на этой схеме из даташита то вольтметр будет? мне нужно чтоб мерял где до 30 вольт, что надо изменить на схеме?
и между 35 и 36 я установил резистор R4 так чтоб было 1,00 вольт. Это правильно?
и какие конденсаторы можно ставить керамические, а какие пленочные?
