собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/. не работает. даже никаких признаков жизни не подает. питание - 12 В. смущает тока маркировка на микре - уж больно какаято подвальная
новая. тока сегодня купил. но маркировка не внушает вот доверия. и када её паял, то корпус ваще почти не нагревался когда контакты паял. странно это все
схема рабочая, для проверки сравните схему с даташитом на TDA1029 c филипсовского сайта. сомнения большие насчет микросхемы имхо "липа" или "пустышка" (корпус с ногами но без кристалла )-настоящий филипс даже китайский так свои микрухи не маркирует! у настоящего филипса слева на корпусе символ компании, потом идет марка микрухи а внизу справа год выпуска и квартал, все остальное подделка... снизу на обратной стороне корпуса выгравирована страна-производитель. Можно вместо TDA1029 использовать её российский аналог К174КП1 (по крайней мере её не подделывают)-правда в этом случае может попаться микруха которая "хрипит" при переключениях или наооборот
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
сабж все таки заработал! (равно как и купленный за втрое меньшую цену аналог к174кп1) но есть огромное НО - сигнал прет с любого входа, искаженный. переключение переключателей дает лиш громкие щелчки. какой может быть диагноз ?
Господа, может кто-нибудь помочь? ситуация такая же как и у создателя темы... питание +12в. Не могу понять в чем проблема. Номиналы точь-в-точь как на схеме. Вообще никак не реагирует. Могу выложить печатку... сам смотрю и ошибок не вижу. Микруха К174КП1.
Я в схематике с логикой не очень силен. Да и программатора нету...поэтому вряд ли подойдет этот вариант.
А вот насчет микросхемы - К174КП1 - вроде нормальная, маркировка тоже на липу не похожа...а почему не работает понять не могу... вначале думал может быть мощности не хватает. Просто мой "лабораторный" ист.питания, собранный на коленке не очень мощный. Потом посмотрел, ток потребления 3,5 мА - значит отпадает.
Помогите, если не сложно новичку)
Собирал схемку на TDA1029 все работает (правда не с первого раза), управление микрухой сделал на к155ла3 собрал rs-триггер и на транзистор, который открывается и нога управления TDA1029 оказывается на земле. (в радиоэлектронике не силён, так что не пинать если что)
Заголовок сообщения: Re: Селектор сигналов на TDA1029
Добавлено: Вт сен 04, 2012 08:43:11
Рейтинг сообщения:0
У меня также пара вопросов по этой схеме: Если мне нужно коммутировать не четыре канала, а только два, что с оставшимися двумя входами делать? Замыкать на землю или оставлять висящими в воздухе? Собрал схему на макетке - не заводится, т.е. первый канал работает как полагается, а при замыкании ключем управляющего выхода второго канала - тишина. Если на усилителе выкрутить громкость на максимум, становится еле слышно часть сигнала со второго входа, будто наводки. Не могу понять, в чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
