Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делитель частоты на 5 на триггерах кт155тв1
Текущее время: Пт фев 20, 2026 14:41:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Делитель частоты на 5 на триггерах кт155тв1
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:23:30
Помогите, пожалуста, составить схему делителя частоты на 5 на триггерах кт155тв1, или переделать схему деления на три а то не могу разобраться как она работает.
Заранее благодарен
Комментарий к файлу: Это делитель на 3
делитель на три.JPG [43.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:38:25
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Рис. 22. Если там D1.1 убрать, то будет делитель на пять.
http://www.vicgain.ru/spmikro/1-3-1mikr.htm
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:24:03
Спасибо, у меня есть этот документ, но там триггеры К555ТВ6, а мне для моделирования нужен К155ТВ6
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:29:12
Карма: 158
Так схема то не будет отличатся. У ТВ1 просто входов больше. Или обьедините их или на лишние лог. 1 подайте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:10:39
На вход DD1.2 С необходимо подать входной сигнал, на J и K логическую единицу? а на вход R нужно подать уст. 0 или тоже 1?
Я просто не вижу стыковки со схемой деления на три
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 10:49:25
Карма: 158
Три входа "J" можно соединить вместе, "К" тоже или использовать по одному, а на остальные подать логические единицы.
На неиспользуемые лишние входы R и S тоже подать единицы. Если нужна теория, то нужно в поиске найти "Применение микросхем ТТЛ".
Цикл статей в старых журналах Радио был, где то 70-тые годы. Там всё основательно расписано. Дома гляну путеводители по журналу Радио. Правда давно их не видел.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 15:19:44
Премного благодарен, буду пробовать моделировать :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 08:31:09
Карма: 158
Вот накопал. Ж-л Радио.
11-1981г стр. 28-29
4-1982 г стр. 27-28
1-1984 г стр. 33-34
Журналы можно хоть здесь скачать. Здесь на форуме и другие ссылки давали.
здесь
Или здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:49:02
пасибо огромное, всё получилось, если интересует схема или результаты моделирования обращайтесь
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 16:25:09
с самим делителем частоты я разобрался, но не могу понять как выполнить выходной каскад на МДП транзисторах, как я понял транзистор должен работать в ключевом режиме, и когда на выходе схемы логическая единица в нагрузге должны быть скачки напряжения, как будет выглядеть этот каскад и как выбрать транзистор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
