Samsung SyncMaster 740N
ST@S
Re: Samsung SyncMaster 740N
Сообщение ST@S »
dimiks писал(а): и слышны какие - то щелчки,
Щелкает импульсный транс БП. Замыкание в инверторе. Это ключи накрылись.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
kras_ig
Сообщение kras_ig »
Подтяжка ноги ничего не дала. Как моргал так и моргает.
dimiks
Сообщение dimiks »
Но до этого пока не припоял проволочку вместо предохранителя, хоть лампочка питания горела, значит ключи работали? или я чего-то не догоняю. Спасибо.
dimiks
Сообщение dimiks »
Все спасибо, поменял клчи, все работает. Огромное спасибо!!!
ST@S
Сообщение ST@S »
kras_ig писал(а):Подтяжка ноги ничего не дала. Как моргал так и моргает.
Назови микруху ШИМ, что за зверь??
kras_ig
Сообщение kras_ig »
Шим BIT3713
Думаю может лампы всё же погорели? Не могу найти удобный момент расколупать рабочий монитор, чтобы лампы проверить.
Modest
Сообщение Modest »
Монитор Samsung 932B, загорается и тухнет подсветка
выяснил что проблемы с одним из плечей инвертора ламп, лампы живые все 4, сопротивление вторичек 1112 и 1092, ключи рабочие
подключаю одни и те же лампы на разные плечи - на одном плече работает на другом светятся еле еле
Куда копать?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Может транс?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Modest
Сообщение Modest »
может и транс, только как проверить? расхождение в 20 ом это много?
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Много, его выпаивал или на плате мерил?
Modest
Сообщение Modest »
На плате смотрел, а кто там может мешать? кроме кондёров высоковольтных там никого...
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Кондер может коротит? Лучше выпаить и проверить, так надежнее
Modest
Сообщение Modest »
вобсчем думаю что транс, но поменять не на что ((
Ardarik
Сообщение Ardarik »
По СЦ походи, поспрашивай может повезет. И лучше сразу с мастерами, дешевле будет.
Vovanchikys
Сообщение Vovanchikys »
Всем привет. Огромное спасибо за эту тему. Специально зарегился чтоб поблагодарить. Все тот же моник. Замена кондеров проблему не решило (не было изображения). Ковырялся долго, а здесь я узнал про этот предохранитель (на него намотал тоненькую проволку) все заработало (полет 2 дня все ок). Всем СПАСИБО!!!!!!!!! :beer:
Evgenius
Сообщение Evgenius »
Рассказываю свою ситуацию. SM 740N августа 2006 года выпуска.
Тоже не включается экран, лампочка включения мигает... Разбираю, вижу 2 кондера вздутые. Покупаю такие же как и стояли -- 1000mf 10v, только расстояние у новых, между ножками чуть уже, пришлось загибать одну... В итоге... Все! Кажет!
Один нюанс, по поводу предохранителя. Я так понял, на этой модели Samsung-а, ставятся разные платы блоков питания. У меня стояла BN44-00128A, а у автора темы скорее всего BN44-00124C. Дело в том, что предохранителя, того самого, зеленого, на моей плате нет! Есть только тот, что на входе, коричневый круглый... Так что удачных перепоев, в хорошем смысле... )
Всем спасибо!
BN44-00128A
(90.72 КБ) 1338 скачиваний
BN44-00124C
(87.73 КБ) 918 скачиваний
mikhail09p
Сообщение mikhail09p »
Ребята, помогите! Моник Samsung SyncMaster 740N, загорается и тухнет только нижние лампы.
Разобрал, подключил верхние на место нижних, тоже - загораются и тухнут. Отрезал верхний транс - то же самое. При этом напряжение 13 в падает до 12 в. На трансформатор не похоже?.. Наверное, ключики? :dont_know:
Да, конденсаторы в норме - менял, диоды тоже.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
mikhail09p писал(а): Отрезал верхний транс
Это как?
mikhail09p
Да руками... :shock:
Ardarik
Сообщение Ardarik »
транзисторы звонил?
