Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение ZakharAl3 »
vova2010 писал(а): 2. Как правильно сдвоить две микросхемы, чтобы получить 8 знаков.
Никак. Если нужно 5 знаков используй ICL7135
Pa2
Сообщение Pa2 »
Урезав DT-830B сделал индикатор I/V для блока питания. По разделительной точке можно определить, что измеряем. Но нагляднее это будет, если при измерении напряжения в левом верхнем углу будет высвечиваться «HV». Подскажите, как зажечь этот сегмент.
(136.44 КБ) 928 скачиваний
(133.96 КБ) 800 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
СМЫСЛ НАБИРАТЬ НУЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТАКИХ РАЗБРОСАХ?
Видимо Ты никогда не сталкивался с точными измерениями.
Разброс параметров, к примеру 5%, говорит о том, что сопротивление резисторов находится в этом диапазоне.
Возьми 100 резисторов 1,0 кОм, измерь с точностью до двух знаков и построй кривую распределения.
Определи доверительные интервалы и вероятности для среднего значения и тогда поймешь СМЫСЛ.
НО это к тому, если нет под рукой резисторов 1% - 0,01%.
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а): это к тому, если нет под рукой резисторов 1% - 0,01%.
Сэр Мурр в статье ничего не говорил даже про 1%-ные резисторы. Так что я считаю этот подбор практически бесполезным :)
Нашёл в одном месте шунты 75мВ, не знаю как их подключать. Придётся выставлять другое опорное напряжение?
Сообщение ublhjnt »
Если не жалко можно подогнать под 100 мВ подпиливая пластину.
В правом верхнем углу шунт на 30А. Подпиливая его я получил шунт на 10А при падении напряжения 100мВ.
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а): Если не жалко можно подогнать под 100 мВ подпиливая пластину.
Не жалко, только я сомневаюсь насчёт точности такого "пиления". Продавец говорит что у этого шунта высокий класс точности, а сколько напиликаю я? :)
Есть какая-нибудь методика точно измерить столь малые сопротивления? Короче: как пилить? :))
Сообщение Neon1 »
Соник писал(а): Нашёл в одном месте шунты 75мВ, не знаю как их подключать. Придётся выставлять другое опорное напряжение?
75 мВ на 1 ампере?
думаю, подстроить опорное проще, чем пилить
в схеме термометра на 7107, если не ошибаюсь изменением опорного подстраивают о градусов
Сообщение Соник »
Наверное 75 мВ на 10 Амперах :)
Сообщение Neon1 »
Соник писал(а):Наверное 75 мВ на 10 Амперах :)
устанавливайте 75 мВ опорное и тогда по идее, при токе 10 ампер показывать будет 100,0
при 20 - 199,9, ну почти 200,0 :)
перенесете точку и будет 10,00
Сообщение Соник »
А так можно? :oops:
Сообщение ublhjnt »
А так можно?
А почему нельзя? Тогда можно применять любые стандартные шунты, а для измерения напряжения подобрать делитель.
75 мВ на 1 ампере?
На шунте обозначен ток (к примеру 30А) то есть при прохождении тока в 30А падение напряжения на нем будет 75 мВ.
Сообщение Cannibal Corpse »
Внесу свою лепту во всю статью, т.к. долго мучался с -5В, и так, по мелочи. Собирал вольтметр на автомобиль, где 12В делить на 2 и по 6В пускать на стабилизаторы не являлось возможным, сборки на логике давали маленькое напряжение, что отражалось на линейности микросхемы. Вопрос был полностью решен после установки инвертора ICL7660, дающего конкретно у меня на выходе -4.9В, в даташите все подробно расписано и разрисовано, в обвязке всего 2 кондера для фильтрации.
Опорное напряжение собирал на стабилитроне КС113 и 2 резисторов, нареканий нет.
Если кого заинтересует, могу выложить схему.
Сообщение Borodach »
Выложи, интересно будет посмотреть... . :)
Borodach писал(а):Выложи, интересно будет посмотреть... . :)
Вечерком, сейчас с телефона зашел, но только в формате тетради :)
Сообщение Сэр Мурр »
У мя тоже сделан преобразователь на ICL ( точнее, на отечественно аналоге); теперь цифровой индикатор может работать только от одного источника +5 вольт.
Есть вот такой вариант... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=460
Сообщение Соник »
Сэр Мурр писал(а):У мя тоже сделан преобразователь на ICL ( точнее, на отечественно аналоге)
А у неё есть отечественный аналог?
1168еп1
МАХ 1044
Сообщение Соник »
Спасибо.
а CXA1044 и TDA1044 это не те же аналоги?
