Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ploop
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
Залей на savepic.ru, сюда ссылку вставь. Например так.
O-LED
Сообщение O-LED »
так ссылки прямо на форум любые льются без проблем.
KIT
ploop
Сообщение ploop »
я в курсе... объяснять долго... :)
O-LED
Сообщение O-LED »
это не тебе, я в курсе, то что ты в курсе :)))
KIT
Алексей Г.Ц.
Сообщение Алексей Г.Ц. »
Скажите а можно ли как -то использовать микроконтроллеры с допустим заводского устройства - тоесть выпаять и стереть с него прошивку ? Если да то к каким контроллерам это относится
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
Алексей Г.Ц. писал(а):Если да то к каким контроллерам это относится
... найдите datasheet на доступный контроллер и посмотрите. Если поддерживается выполнение кода из внешнего ПЗУ, тогда вообще к любым.
Алексей Г.Ц.
В данном случае мне понадобиться микросхема ПЗУ, если поддерживает ?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Если МК с флеш-памятью (определяется по наименованию ) или УФ ( с окошком ), то можно, а если с прошитым при производстве кодом ( масочные ), то нельзя. Что касается однократок, у меня имеется успешный ( хоть и смешной ) опыт их применения. Нужно, чтобы в кристалле была достаточно большая чистая ( незапрограммированная ) область. Типы имеющихся у вас МК - в студию, и народ подскажет.
Алексей Г.Ц.
AT24C16AN у меня их несколько на платах от радио-телефонов
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Это вовсе не микроконтроллер, а EEPROM, работающая по I2C .
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
всем здрасти.....Обращаюсь к вам с такой просьбой:
Нужно прошить ATMEGA16 вот из этой статьи. Но проблема в том, что я ни разу не прошивал МК....но много про это читал....и вычитал то, что можно ввести МК в защиту, если неправильно выставить фьюзы....так не могли бы Вы мне помочь, показать, что надо сделать, чтобы правильно прошить МК. Хотелось бы в картинках...и Если можно, дайте схему программатора для этого МК.
Заранее благодарен.
вот последняя версия прошивки....
3D_LED_CUBE_V0.2.rar
(22.41 КБ) 203 скачивания
ChipKiller
... не трогать биты защиты :))) ....... ИМХО простой для повторения программатор это STK200/300
К@Т
Сообщение К@Т »
Radiobonchic писал(а):всем здрасти.....Обращаюсь к вам с такой просьбой:
Нужно прошить ATMEGA16 вот из этой Но проблема в том, что я ни разу не прошивал МК....но много про это читал....и вычитал то, что можно ввести МК в защиту, если неправильно выставить фьюзы....так не могли бы Вы мне помочь, показать, что надо сделать, чтобы правильно прошить МК
Изучайте фьюзыhttp://www.arv.radioliga.com/content/view/91/49/прошивкаhttp://www.bezkz.su/publ/kak_proshit_avr/10-1-0-259
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
UA0QQE
Сообщение UA0QQE »
МК начал применять относительно недавно, а программы писать еще только примеряюсь с чего начать.
Просьба у меня к знающим если не трудно переделать проект с AT90S1200 на атмегу 8 и индикатор 1601 или 1602
автору задавал вопрос но чтото нету ответа
http://ua4nx.qrz.ru/uw3di.htm
I=U/R :)))
Radiobonchic
тобишь, мне надо считать только заводские фьюзы и прошить МК........извените, я в програмировании новиче(нуб).,....а если надо, то пожалуйста скажите, какие именно ставить....фьюзы защиты трогать не буду.
К@Т
Сообщение К@Т »
Radiobonchic писал(а):тобишь, мне надо считать только заводские фьюзы и прошить МК........извените, я в програмировании новиче(нуб).,....а если надо, то пожалуйста скажите, какие именно ставить....фьюзы защиты трогать не буду.
Да ,а потом изменить фьюзы(чтобы сответствовали тем что написаны в статье) и записать их.
Radiobonchic
так вот меня интересует...какие потом фьюзы ставить...я что-то не нашел в статье.
К@Т
Сообщение К@Т »
Radiobonchic писал(а):так вот меня интересует...какие потом фьюзы ставить...я что-то не нашел в статье.
Надо настроить на работу от кварца на 16МГц.З строка сверху в этой таблице.http://www.aes.at.ua/_pu/2/60576879.gif
Radiobonchic
большое спасибо!!!! завтра буду шить.......
К@Т
Сообщение К@Т »
Radiobonchic писал(а):большое спасибо!!!! завтра буду шить.......
Рад помочь.Но перечитайте ещё раз эту статьюhttp://www.arv.radioliga.com/content/view/91/49/Чтобы точно знать как что ставить.
