Форум РадиоКот • Просмотр темы - ёмкостные датчики
Текущее время: Вт авг 19, 2025 18:41:29
 Заголовок сообщения: ёмкостные датчики
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 04:04:02
привет всем котам=-)
Очень хочется узнать побольше о ёмкостных датчиках.
Интересует прежде всего равлизация кнопки! Желательно пример программы=-) видел много теории. Кнопка основана на увеличении ёмкости 3х медных пластинок при пднесении пальца=-) На этом принципе основаны все айподы и тачьпады. Обидно что наши котята до сих пор, пользуют механические кнопки. :idea:
Помогите найти практическую информацию! Можно это реализовать на операционных усилителях???
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 11:19:21
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
поищи схему терменвокса. там все подробно расписано
Увлекательный ресурс об электронике и не только
 Заголовок сообщения: Re: ёмкостные данчики
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:49:39
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Такая пойдёт?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... an43.shtml
Если Вы про такие, то мы давно используем.
Годов сорок назад на транзисторах делал. :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 13:35:39
Рейтинг сообщений: 5
1. Тема должна называться не "Ёмкостные датчики" а "Коммутационные элементы (переключатели, кнопки) на основе изменения ёмкости.
2. В простейшем случае такие элементы имеют кучу недостатков. Основные: чувствительность к влажности, запылённости воздуха, загрязнению электродов и попаданию посторонних предметов (волосинок, например) между электродами.
Применяются такие элементы довольно давно — например, клавиатура ЭВМ серии "Электроника" (80-е года прошлого века) делалась именно на ёмкостном принципе. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
 Заголовок сообщения: поправочька))
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 00:56:36
может быть меня неправильно поняли! Я имел ввиду не сенсерную кнопку. А именно ёмкостной датчик!!!!
Вот ссылка как это реализовали буржуи
http://terraelectronica.ru/files/notes/s070914.pdf
насчот внешних факторов)) да действительно влияют но их сводят к минимуму при помоши наклеивания на датчик тонкой пластинки диэлектика.)
Интересует реализация на контроллере пик либо атмега)
 Заголовок сообщения: Re: ёмкостные датчики
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 09:22:08
Карма: 158
А мы обиделись на это.
Потому, что мы такой принцип использовали ещё во времена, когда не только микроконтроллеров не было. Не было даже обычных микросхем. А уж чем контролируешь изменение частоты, цифровым методом с помощью микроконтроллера или полосовым фильтром на L и С, это не существенно для логики работы.
На генераторах ещё можно делать по принципу срыва генерации генератора при увеличении внесённой в него ёмкости (касания пальцем). Или наоборот заторможенный генератор. В исходном состоянии не генерирует, а при касании и внесении ёмкости начинает генерировать.
А если серьёзно, я так понял Вас не сами датчики больше интересуют, а программа МК.
 Заголовок сообщения: =-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 00:59:46
ну вобщем то вы правы интересует кусочек именно програмного кода работы с этими датчиками
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 18:05:47
Немного с запозданием, но посмотри мою тему про PSoCи от Cypress в МК, статья 6.
