Сами делаем радио детали
Сообщение Алёша2 »
Разказывайте хто что зделал.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/08032011_1_14_18_0_0_0_Hdf20ede020-f0e0e4e8-eeeaeef2-e5__.gif[/img][/url]
Сообщение Алёша2 »
Я например сделал детектор из карандаша и лезвия по схеме поданой ниже.
(71.19 КБ) 743 скачивания
Сообщение Brigadir »
Давным давно делал самодельную микросхему в прямом смысле этого слова. Дело в том, что автоматический регулятор температуры накрылся(управлял кондиционером в институте (20 этажное здание). И чтобы товарищи ученые не померзли, пришлось их срочно спасать. В блоке стояла небольшая гибридная схемка(пластинка с детальками, залитая компаудом, марку не помню). Вот она и сдохла. Впихнуть аналог этой схемы на транзисторах не представлялось возможным, да и "родной" схемы не было , негде было и найти родную сгоревшую запчасть и места ооочень мало. Так вот из транзисторов, резюков и кондеров обьемным монтажом удалось сделать миниатюрный кубик и залить его эпоксидкой. Выводы откусывал почти под корень, всё переплел, оставив минимальные зазоры и залил эпоксидкой. Блок заработал и работал надежно вплоть до моего увольнения оттуда(дальше историю не знаю).
В те года я много "равлекался" оригинальными самоделками. И для сотрудников Института кое что изобрел (получал благодарности и премию в виде коньяка и немного денег). То есть не для сотрудников, а по их работе(измеритель микронных перемещений вращающего резца фуганка). Сделал центральный пост контроля температуры на ЦТП(до этого лазили по трубам, считывая показания со стеклянных термометров :)) ). Восстановил капитально загубленный самописец. Регулятор уровня наполнения бассейна. Не хватало одного привода(затеряли) = сделал систему привода 2 заслонок из одного электрического привода. Полностью переделал шкаф управления водоснабжением (родной проект потеряли, как всегда и пришлось ломать моск :)) )
А поболтать?
Сообщение Goldsmith »
Не так чтобы уж совсем своими руками, но все же...
В смутные времена перестройки, когда советские детали уже перестали выпускать, а китайских еще не навезли, заказали нам теплосчетчики для коммунальных служб. Естественно, датчиков температуры днем с огнем не сыщешь. Выручили друзья из микроэлектроники, которые сделали на керамической подложке для гибридных микросхем медную спиральку, которая по параметрам соответствовалв ТСМ. Погоняли на стендах, убедились в пристойном поведении своих датчиков и в итоге умудрились протащить свои приборы через Госстандарт.
После аварии в Чернобыле в народе поднялась паника, а с ней и огромный спрос на индикаторы радиоактивных излучений. Кооператоры решили наладить выпуск собственных, скупили на местном рынке все счетчики Гейгера (их оказалось три, довольно потасканного вида, причем все три разных марок и размеров). При таких масштабах не разгуляешься. Опять выручили друзья, подкинув самодельный диод с барьером Шоттки площадью где-то пару квадратных сантиметров. Кванты излучения ионизировали область запертого перехода, причем чувствительность оказалась не хуже промышленного газонаполненного счетчика (а по бета-излучению - намного выше). Правда, в серию изделие не пошло, но по субъективным причинам, технически все получилось.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение Алёша2 »
Я недавно делал транзистор крутость была 32ма/в
Последний раз редактировалось Алёша2 Чт мар 10, 2011 18:04:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАНДАН »
как!? :shock:
как вы сделали транзистор!? :shock:
дайте пожалуста рецепт самодельного транзистора :wink:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Anode_Katode »
Алёша2 писал(а):Я недавно делал транзистор усиление было 32ма/в
Э-э-э... в смысле делал транзистор? Что прям вот полупроводниковый прибор с 2-мя P-n переходами?
Сообщение ДАНДАН »
я тоже пытался делать диод но он поработал и от лёгкого сотрасения(упал с высоты 30 см)
я делал из кусочка P проводника И МЕТАЛИЧЕСКОЙ (МЕДНОЙ ) проволки :lol:
Сообщение ДАНДАН »
собрать транзистор дааааа..... этоже сколько надо терпения чтобы закрепить эти кристалы потом каким-то образом их соединить потом ещё выводы приделать и это всё заработало!!!! :shock:
может у него своя фабрика есть и он на ней делает!
Сообщение Соник »
Я тоже транзистор в домашних условиях делал. Правда это было во сне :)))
Сообщение ДАНДАН »
Сообщение Алёша2 »
ДАНДАН писал(а):собрать транзистор дааааа..... этоже сколько надо терпения чтобы закрепить эти кристалы потом каким-то образом их соединить потом ещё выводы приделать и это всё заработало!!!! :shock:
Вы не поняли я не соединял не коких кристалов,а вы читали про то как я сделал детектор(диод)?!
Транзистор я зделал почти также только карандашей было 2 (чем не p-n-p переход),да и крутость фигня. :))
Сообщение Алёша2 »
Попробуйте зделать заодно и убедитесь что я не вру :)
Алёша2 писал(а):Я недавно делал транзистор крутость была 32ма/в
Два встречно включенных диода, даже если их удалось сделать, не могут образовать транзистор, это знают даже школьники.
На каком стенде измеряли его "крутость" (а заодно и поясните, что это такое)?
J. Ganssle
Сообщение Качур »
Да... Хорошо бы сделать огромный самодельный транзистор и собрать с него качер.... :)) :))
Шоп питался от МОТа хотяб)))
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Судя по стремительному развитию сюжета, следующее сообщение будет о том, что при помощи пачки лезвий и ящика карандашей был сделан 10-гигагерцовый 32-ядерный Пентиум-5 с крутостью 10 ампер на милливольт. И все это, разумеется, чистая правда. Кто не верит - попроуйте сами, все железно работает.
J. Ganssle
Сообщение Алёша2 »
Скачайте "Хрестоматия радиоллюбителя" 5 издание и прочитайте статью "Транзистор...ето очень просто"там есть ответы на все ваши вопросы.
Алёша2 писал(а):Скачайте "Хрестоматия радиоллюбителя" 5 издание и прочитайте статью "Транзистор...ето очень просто"там есть ответы на все ваши вопросы.
Спасибо, мне не нужно. У меня за плечами 5 лет учебы в Университете по специальности "радиофизика и электроника" и 10 лет работы в оборонном НИИ в отделении микроэлектроники. Я уже сам давно нашел ответы на все свои вопросы. Макулатуру полистать - это разве только для смеха, когда уж совсем нечем заняться будет.
J. Ganssle
Сообщение Алёша2 »
И ви незнаете как вычисляют крутость транзистора,и то что транзистор ето как 2 p-n диода
с общей n зоной :)) :)) :))
Сообщение Microtech »
Делал генераторы шума из транзисторов МП25. Надо было подключить К-Э переход, запитанный через резистор - к УНЧ. Далее спичками или свечкой, т.к. зажигалки в то время редкость, транзистор разогревался до приличной температуры, пока не станет слышно громкий шум в колонках. Некоторые транзисторы начинали сильно шуметь, 20 мВ или более, амплитудой, наверное. Такой эффект обнаружил случайно, но несколько раз получалось повторить. Как использовать - тогда не знал. (школьные годы).
