USB программатор PIC микроконтроллеров
- hpo
- Открыл глаза
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
дык тема открыта для исследований
. Я уже 1,5 недели пытаюсь прошить pic18f2550 - winpic , winpic800, icprog, picpgm - собрано 3 программатора: propic2, art2003, extrapic. Результатов нет. Странно шьет комбинация icprog-extrapic( jdm с установками галочек по тесту+ pic18f4550) - данные какие-то непонятные - куски оригинального hex. Остальные комбинации в лучшем случае только читают....
. Поиск в нете полезной инфы не дал... сидю эксперименты ставлю. Может кто-нить подробно опишет танцы с бубном вокруг вышеОПИСАННОГО PIC???(интересен именно pic18f2550)
- hpo
- Открыл глаза
еще в догонку: проблема в том, что отсутствует тайная комбинация галочек в настройках winpic800. Вследствие чего нужный пик не хотит определяться в авто режиме. Железо при этом определяется и инициализируется в автомате
. Пока отсутствует возможность поработать на машине с другой операционкой - у меня XP SP3 Professional 2002.
И еще: ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ДАМ с почти наступившим праздником!!!!!!
Последний раз редактировалось hpo Пн мар 07, 2011 22:57:29, всего редактировалось 1 раз.
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Vadim_vv
- Потрогал лапой паяльник
правильно собранный JDM программатор (экстра-пик как разновидность оных) в последующих танцах с бубнами не нуждается.hpo писал(а):дык тема открыта для исследований. Я уже 1,5 недели пытаюсь прошить pic18f2550 - winpic , winpic800, icprog, picpgm - собрано 3 программатора: propic2, art2003, extrapic. Результатов нет. Странно шьет комбинация icprog-extrapic( jdm с установками галочек по тесту+ pic18f4550) - данные какие-то непонятные - куски оригинального hex. Остальные комбинации в лучшем случае только читают....
по ссылке все расписано по полочкам http://www.5v.ru/exp-tst.htm
от себя лишь добавлю - в процессе программирования см. напругу на МКЛР не ниже 12.5в
- hpo
- Открыл глаза
протестил extrapic по методике http://www.5v.ru/exp-tst.htm - все рабочее. Пик по прежнему не определяется
. На MCLR 13в. Кроме того, на этом программаторе шился pic16f84 проблем не было.... просто беда.... Параметры Com : диапазон 03f8-03ff, IRQ =4, 19200-8-нет-1-нет
Vadim_vv
подключено все как на последней картинке?
http://www.5v.ru/icsp.htm
- hpo
- Открыл глаза
по datasheet 26 нога-PGM- сейчас болтается в воздухе. Пробовал об землю через 10к - изменений нет. Все остальное на месте
.Фишка в том, что на всех трех программаторах не определяется пик. Может трабла с виндой???
winpic800 задолбал - failed to install WP800IO.sys
- atmicandr
- Друг Кота
Значит так: такая ошибка как у Вас у меня тоже часто вываливалась пока я не поставил версию 3.64, если Вы проверили свой прогер по методике сайта 5 вольт, то он на 100 процентов рабочий. Картинка как должны стоять галки во вложении, если не пойдет, поиграйте с галкой data. Если будет трабл и дальше- вот Вам драйвер- с ним всё работает.hpo писал(а):по datasheet 26 нога-PGM- сейчас болтается в воздухе. Пробовал об землю через 10к - изменений нет. Все остальное на месте.Фишка в том, что на всех трех программаторах не определяется пик. Может трабла с виндой???
- Универсальныйдрайвер.rar
- (42.78 КБ) 3555 скачиваний
- (64.74 КБ) 2781 скачивание
- hpo
- Открыл глаза
ver3.64 стоит, все равно проблема осталась. За настройки спасибо, экспериментирую с такими уже пару дней - нашел экспериментальным путем. Драйвер попробую установить вечером - сейчас на работе. Кстати на старенькой машине все пошло!!! Win98 рулит!!!! Проц зашит!!!
- atmicandr
- Друг Кота
Я вот кстати тоже новое железо люблю, но вот Ваша мысль верна и то что 98 винда рулит - это просто ИМХОhpo писал(а):Кстати на старенькой машине все пошло!!! Win98 рулит!!!! Проц зашит!!!
- hpo
- Открыл глаза
С драйвером все ок! Установил, определил контроллер, прошивать повторно не стал - на этот момент pickit2 проверен, откалиброван. Спасибо огромное!
А на работе Willem лежал
. Пробовал им шить - тоже помогает
И еще вопрос: никто не пробовал строить программаторы на основе pic18f14k50??? основное преимущество - вкусная цена
Покопался в архивах и нашел! Первый PIC18F2550, я зашил на железяке от MICROCHIP 589. Схема прилагается к Даташит 16А84. Эта штука вешается на LPT. Винда была 98. А шил icprog, чип выбирал 18F4550 (2550 клон с расширенной памятью). Я тогда собирал Brenner8. И зашил его бутлоадер. Потом установил и сказал обновиться. Гдето так. Танцы с бубном.hpo писал(а):дык тема открыта для исследований. Я уже 1,5 недели пытаюсь прошить pic18f2550 - winpic , winpic800, icprog, picpgm - собрано 3 программатора: propic2, art2003, extrapic. Результатов нет. Странно шьет комбинация icprog-extrapic( jdm с установками галочек по тесту+ pic18f4550) - данные какие-то непонятные - куски оригинального hex. Остальные комбинации в лучшем случае только читают....
Вот еще платка сохранилась! Между квадратными пятаками ПЕРЕМЫЧКИ! Смотрите по схеме.
- n589.lay
- (34.58 КБ) 922 скачивания
- atmicandr
- Друг Кота
Я не видел ни одного программатора для микроконтроллеров на базе этого кристалла, но на нём есть схема usb бластера для альтеры. Вот ссылка на сайт: sa89a.net/mp.cgi/ele/ub.htm народ собирал- говорят работаетhpo писал(а): И еще вопрос: никто не пробовал строить программаторы на основе pic18f14k50??? основное преимущество - вкусная цена
- hpo
- Открыл глаза
спасибо за ссылку - оч полезная инфа.
. и еще просьба: по ветке искал, но .... может у кого-нить завалялся файлик с ПП оригинального pickit2, выложите, плз ???
вариантов ПП клона PicKit2 много и немного разные детали используют, есть варианты без СМД, но в основном с поверхностным монтажем - проще в поисковике забить ПикКит2 и он даже подсказку выдаст, что-то вроде "своими руками" - "выбирай - не хочу"
- hpo
- Открыл глаза
Пытаюсь picKit2 прошить pic18f14k50. История такова: автоматом определяет, читает, типа шьет, а вот верификация ругается на адрес 00000, после чего читает все 0. Если сходу очистить, а затем залить hex и нажать запись, то примерно 98% пишет и далее висяк - не отвечает на кнопки (моего терпения хватало минут на 10). Контроллер подключал по родному даташиту. Программатор включаю проводками на плату. Питание платы (5в) снято. На пиккит2.ру прочитал, что МОЖНО подать питание на плату, а vdd с программатора не подавать. Может есть какие-то нюансы мною недочитанные????
P.S.:Закрались у меня подозрения на прогамматор... хотя тест проходит, все напряжения на разъеме в норме.
Добрый день всем!!
Подскажите при запуске WINpic800 v3.55 Выскакивает постоянно это оно!! Как его убрать???
- (17.84 КБ) 1625 скачиваний
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Может стоит защита от чтения, проверь.hpo писал(а):Пытаюсь picKit2 прошить pic18f14k50. История такова: автоматом определяет, читает, типа шьет, а вот верификация ругается на адрес 00000, после чего читает все 0. Если сходу очистить, а затем залить hex и нажать запись, то примерно 98% пишет и далее висяк - не отвечает на кнопки (моего терпения хватало минут на 10). Контроллер подключал по родному даташиту. Программатор включаю проводками на плату. Питание платы (5в) снято. На пиккит2.ру прочитал, что МОЖНО подать питание на плату, а vdd с программатора не подавать. Может есть какие-то нюансы мною недочитанные????
Если так , то ничего удивительного,просто надо снять (Ctrl+P Ctrl+В )
24 страница мануала в хелпе .
- hpo
- Открыл глаза
Так и было, спасибо!!! Прошился после внимательного чтения мануала к пиккит. Принцип " если устройство не заработало, то пора читать инструкцию"
Chettuser
Это значит что Вы не скормили компу драйвер для XP.ew2ce писал(а):Добрый день всем!!
