ARV, претензия не по делу. У человека ошибка, мне другую тему создавать, чтобы указать ее?
претензия не к вам. если у меня болит зуб, нога, голова и насмор, леяат меня 4 разных врача, а не один. если у человека проблема с Си - пусть разбирается с Си не приплетает ПИК. если у него проблема с ПИК-ом - пусть разбирается с ним, и не приплетает Си. по-моему, порядок есть порядок.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
если у меня болит зуб, нога, голова и насморк, лечат меня 4 разных врача, а не один
А если плохой аппетит? Иногда и с одной проблемой придется всех 4х врачей обойти. Чел. не в курсе , в чем проблема, и мог приписать "Программирования pic на Си из-под Widows 7". Нормальное название темы, это же не программный модуль, где следует стремиться к самобытности и самодостаточности.
по сути не ответили скобок то наставить не проблема
Код:
freq=0; for (i=1;i<=100;i++) { TMR1H=0;TMR1L=0; T1CON=0b00000111 ;// 00 = 1:1 Prescale value;;; 0 = Oscillator is shut off;;; 1 = Do not synchronize external clock input;;;; //1 = External clock from pin RB6/T1OSO/T1CKI/PGC (on the rising edge);; 1 = Enables Timer1 __delay_us(1000); T1CON=0b00000110 ;// 0 = disable Timer1(lowers bit) freq=(long)TMR1H*256+freq; freq=(long)TMR1L +freq; } freq=freq*10; //
какое значение будет иметь переменная freq в конце вышеприведенного участка кода при подаче на вход RB6/T1OSO/T1CKI/PGC меандра 1000000 Гц с нижним уровнем 0.5 вольт и верхним уровнем 4.5 вольт))))))))))))))))))))))))))))))) зануды
Так соберите и проверьте, в чем пробема? Точности в 20Гц даже близко не будет (как вы хотите получить точность 20 импульсов, если вы делаете 100 измерений? Да еще таким способом. Прерывания-то хоть отключены?). 1. Измерять надо в одном интервале, а не в 100. 2. Задержку формировать таймером (TMR2 или TMR0), а не вручную. 3. По переполнению TMR1 нужно входить в прерывание и инкрементировать переменную, например, Counter. Тогда по завершению измерения результат будет в трехбайтовой переменной Counter:TMR1H:TMR1L
Собран тот вариант что страницей ранее ..точность 400гц на мегегерце ...не хочу писать прерывания и подсчитывать такты на его обработку ! __delay даёт точную задержку... проверено измерением частоты с ноги собственного кварца но там точность ограничена 16 разрядами здесь же преполнение таймера исключено до частоты 65 Мгц. В общем я не хочу ничео изобретать поэтому просил процедуру частотомера .пусто он хоть все три таймера использует но лишь бы не задействовал другие ноги кроме внешнего входа 16 битного таймера ..получил ответ давайте схему .. но ЗАЧЕМ ВАМ схема??? есть вход T1CKI нужна процедура которая даст в переменную freq (лонг) значение частоты в герцах .. прошу готовую подпрограмму компиллятор да HI-TECH вроде нашел но компиллятор ругается на попрограмму обработки прерываний
Код:
char timerH = 0; //кол-во переполнений TMR1 char timerM = 0; char timerL = 0; unsigned long summa = 0; char text [12]; unsigned int incTMR0 = 0; //кол-во переполнений TMR0 void init() { //ф-ция инициализации ЖКИ
Вряд ли такое устройство можно назвать частотомером, точность 0.05% - никуда не годится. (Ксати, понизьте входную частоту до 10000 и будете приятно удивлены тем, что точность дойдет до единиц процента).
Типичная ошибка начинающего работать в Си. Ну дались Вам эти такты, не нужно их подсчитывать.
65 чего? Я понимаю, что Вы имели ввиду, но Вам здесь неохотно помогают именно из-за постановки вопроса.
Так ее за Вас написать должны? Берите алгоритм и реализуйте самостоятельно: 1. Программируете формирование задержки с помощью аппаратного таймера, который по переполнению в прерывании (или после 10 или после 100 переполнений) остановит измерение. 2. Задержку запускаете одновременно с включением TMR1 3. В прерывании по TMR1 инкрементируйте счетчик переполнений
По завершении задержки останавливайте TMR1. И делайте пересчет F = T/C, где T - время задержки, C - значение трехбайтного счетчика из п.3
Программа, которую Вы привели именно так и работает. Не собирается она потому, что, как и сказал Alex, она не для htpicc (она на mikroC).
Доброго времени суток! вопрос: как запустить логической "1" программу? сначала:
CMCON = 0x07; // отключение компараторов (биты RA0, RA1, RA2 будут работать как порты) TRISA = 0b00000000; // направление работы ножек порта А (все - на выход) TRISB = 0b11111111; // направление работы ножек порта В (все - на вход) PORTA = 0; // очищаем порт А (устанавливаем логический "О", или НЛУ) PORTB = 0; // очищаем порт Б (устанавливаем логический "О", или НЛУ) #define knopka_start RB4 // назначение имени "knopka_start" 4-й линии регистра В
void main (void) // запуск программы { // начало функции while (ожидание, пока knopka_start = 0) { } программа } // конец функции
Вот как организовать, чтобы ожидание длилось до появления логической "1" на линии "knopka_start"? Как МК воспринимает появление логической "1"? Какое это число, знак? С чем сравнивать?
_________________ Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Код:
void main (void) // запуск программы { // начало функции while (knopka_start) { } программа } //
Но если отпустим опять из цикла выйдем .
Код:
void main (void) // запуск программы { // начало функции while(!knopka_start); while (1) { } программа } //
Так ждем пока кнопка не нажата , если нажали входим в цикл и исполняем программу - вечно (до сброса)
Заголовок сообщения: Re: Програмирование pic на СИ.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 19:39:39
Можно я тут немного погажу вопросами? Скажите пожалуйста, почему я не могу найти delay.h в папках HT-PICC ? И где его взять можно? Да и вообще где можно полные библиотеки кучей скачать?
Я к стате тоже не нашол:(... хотелосьбы их себе добыть.
не разберусь с прерываниями и временем. 1.в даташитах написано что при прерывании программа уходит по адресу ххххххх ии выполняет обработку прерываний. Как я понял это отдельная функция которая выполняется при прерывании. Вопрос. как сделать чтоб после прерывания выполнялась функция обработки прерываний? надо её прикрепить к адресу какомуто, какое то название может особенное? Короче как сделать чтоб компилятор понял что по прерыванию надао делать эту функцию? 2. хочу сделать что то типа тахометра. Сделать чтоб таймером прерывалось на 1 сек. ии выводило подсчитанные обороты. Вопрос. Как сделать это секундное прерывание? пускай кварц 4мГц. 1млн. операций в секунду. 1000000/256=3906,25 выходит что при прерывании от переполнения каждые 3906 за сек. вызывается программа обработки прерываний (ПОП) после чего в ней досчитываются остальные циклы. как то так. читал сто таймером можно считать, нулевым. тогда первым надо делать временные рамки. научите как это рассчитывать и делать.
Добавлено: Сб май 07, 2011 22:17:44
Мдааа... надо затирать посты старые... уже нашёл... в каком то установленном когда то компиляторе типа версии 9,6. - почему то в одном только было. Даже в версии PRO 9,81a нету. Странно вообще как то.
