Подскажите, можно ли как-то переделать его на больший ток, или нет?
Можно ли переделать АЗУ с 5А на 10А?
Здравствуйте, с давних пор у меня верой и правдой работает зарядка для автомобильного аккумулятора http://www.promspravka.com/catalog/D/DL ... a_343.html вот такое, зарядное устройство "Жигули". Одно плохо- зарядный ток только до 5А, с покупкой нового автомобиля (микроавтобуса) появилась потребность в зарядном, которое бы выдавало хотя бы 9А, т.к. аккумулятор 90-й.
теплый ламповый кот
Мало что можно там сделать......
В общем переключатьль на максимум, а там сколько выдаст......
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Почему же нет ? ..............поменять транс и выпрямитель на соответствующие по мощности
там регулировка тока зарядки производится простым переключением отводов обмоток,так что транс изначально расчитан до 5а-чтобы увеличить в два раза ток нужно только менять или перематовать(если железо позволяет) трансzvyagaaa писал(а): Одно плохо- зарядный ток только до 5А, с покупкой нового автомобиля (микроавтобуса) появилась потребность в зарядном, которое бы выдавало хотя бы 9А, т.к. аккумулятор 90-й.
zvyagaaa, а кто сказал что нужно 9а? Заряжайте спокойно этим устройством и не надо ничего переделывать. Просто время зарядки увеличится, но это только на пользу акб.
А зачем вообще нужно его заряжать? У вас что не работает система зарядки на автомобилях? Или вы пользуетесь полудохлыми аккумуляторами?
Я что спрашиваю то, чтобы немного подзарядить и 5А выше крыши, вот если полуразряжен тогда да, долгий процесс.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
заряжать приходится когда стоит машина к примеру месяц, когда сильные морозы на улице, на сигнализации, а сигнализация жрет ток из аккумулятора, плюс поездки скорее непостоянные, чем постоянные, плюс постоянно включена печка, фары, подогрев сиденья, музыка, и поездки короткие, не успевает после запуска двигателя аккумулятор подзарядиться.
А про зарядное я понял, сделать там и правда ничего нельзя.
теплый ламповый кот
Ну вот, как я и говорил, вам надо только подзаряжать. 5А хватит.
Зарядка малым током увеличивает ёмкость АКБ. А вот для получения максимального стартерного тока лучше подойдёт ток в 1/10 ёмкости... Я всю зиму пользовался для подзарядки блоком питания от древней стереомагнитолы "Нерль" - транс и 4 диода типа КД202... Мощность трансформатора не более 25 ватт, напряжение на выходе выпрямителя без нагрузки около 15 вольт... Полёт нормальный...
