Катушка Тесла
очень детская...всего лишь потерянные файлы..отлично
мяу
у меня есть вопрос-
ТОР : емкость второго колебательного контура
кондёнсатор : емкость первого колебательного контура
значит требуется чтобы эти ёмкости немного совпадали(я про теслу на разряднике)
так значит их надо немного расчитать а каким образом посчитать всё это безобразие?
у меня есть вопрос-
- (39.9 КБ) 480 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Зачем подключать множник? См подпись)))piton6 писал(а):Смотри что бы тебя не убило от МОТ ... Вдумчиво работай и очень аккуратно ...
1. Зачем подключать умножитель к Катушке Тесла ???
2. Кондеры лучше - Банк из КВИ-3, КВИ-2, К15У, К15-11 ...
Не убьёт (наверное)
А номиналы конденсаторов мкф/в??
Дроссели можно купить или делать самому?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
всмысле вторичка убивает?Зачем подключать множник? См подпись)))
Не убьёт (наверное)Почитал про работу с ним (вторичка убивает).
и этот человек спокойно её держит!
ААА если вы про мот вы то убить может !
множик как я понял в бп для теслы стоит
дроссели это катушки 700-1000 витков на ферите со строчников (очень ХОРОШО ИЗОЛИРОВАНЫЕ)
делайте лучше не на МОТе а на преобразователь строчнике ( безопаснее!)
В наличии есть МОТ и строчник, думаю собрать ламповую КТ. Но нужно выбрать лампу... Какую лучше взять, ГК 71, ГУ 81 или еще есть?
В этой схеме что за диод стоит?
диод Д 1008 !
КАЧУР ПОСМОТРИ лс
Посмотрел, спс!
Был на радиорынке, ламп них не нашел... Сказали завтра подойти....
где живёшь?
Хохляндия...
всмысле?
украина?
украина?
Ага... Всё буржуям распродали них нету))))
Еще раз пишу тут поскольку машина не завелась...уже говорят что катушка не в порядке и какой-то там ещё блок надо проверить. Я в этом не смыслю. Вопрос такой, если я не смогу найти катушку эту, есть возможность подобрать от другого авто, например советского автопрома???
Спасибо заранее за ответ
Дело было не в бобине....Jorichok писал(а):Еще раз пишу тут поскольку машина не завелась...уже говорят что катушка не в порядке и какой-то там ещё блок надо проверить. Я в этом не смыслю. Вопрос такой, если я не смогу найти катушку эту, есть возможность подобрать от другого авто, например советского автопрома???
а сделать теслу на к15-4
470 пф \ 30кв возможно?
