ну в общем самый дешёвый из всех что нашёл, и там диоды в нестандартном корпусе.. (плоский алюминевый, как ктото недавно на фотках приводил, незнал как подключать)
в стандартных корпусах(вроде то-18 ) они находятся в крутых резаках, в т.ч. с опцией LableFlash или LiteScribe стоят я подозреваю особо мощные.
нашёл ещё схемку в СССР-овком справочнкие. ну и чуток добавил деталей. и подключил к ЛД.. работает от 2х аккумов по 1.2в выдаёт на холостом 4 в, а с нагрузкой чуток до 3 не дотягивает. на полном заряде аккумов на ЛД идёт 340ма. при разряде аккумов, когда их надо уже будет заряжать , на ЛД будет поступать 150ма.
вобщем трансформаторный преобразователь на 2х транзисторах.
ниже привожу схему с доработками(добавленная деталь - кондёр, от которого идёт выход)
