Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерно-утюговый метод
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 08:16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2896 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:42:38
NAM писал(а):
tych писал(а):
Вот видео ЛУТ - http://blip.tv/file/292591 и разных электронных поделок.
Классный станок сверлильный у них там.
Да и вообше там у них инструмент класный! Нам до такого ещё..... :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 01:45:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Ну вот, попробовал кальку под тушь. Получилось гораздо лучше, но все равно пара дорожек отвалилась. Никак не могу обеспечить равномерный прогрев платы, одновременно не перегрев ее, в чем и заключается основная проблема. И калька какая-то неправильная - ну никак не размачивается. Еле оторвал практически в кипятке. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 09:09:22
Когда я попробовал использовать кальку, у меня отключили горячую воду, пришлось отпаривать над носиком кипящего чайника. Результат - очень неплохой, гораздо лучше размачивания. Правда, сам процесс попахивает геморроем и мазохизмом - так положил под струю горячей воды и все, а тут надо стоять у чайника и рисковать обжечь пальцы :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:37:30
Вот почитал ветку, инфы набрался.
Сам свои платки тоже утюжной технологией делаю.
Внесу свои "пять копеек":
Для переноса рисунка на текстолит использую мелованную бумагу (в этом ничего нового нет).
А вот для облегчения процесса отделения мелованной бумаги от текстолита применяю ванночку в которой растворяю лимонную кислоту (1/3 пачки , можно больше). Очень эффективно.
Советую попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 03:45:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
С калькой тоже проблемы, тонер плохо на нее ложится, так что - глянцевая бумага пока. Отмачивать получилось 'ершом' для чистки канализации (NaOH кажется). Вот.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 18:07:23
всегда лут юзаю :\ и не парьте моск все отлично получтается...
бумага от журналов... важно правда какой стеклотекстолит, не везде хорошо получается...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 11:00:21
Несколько слов про равномерный прижим - прогрев и "отрыв" бумаги от платы...
Делаю так. Поверх листа с рисунком кладу два слоя обычной бумаги, в качестве буфера, что ли. Правда приходится чуть-чуть увеличивать температуру, время "припекания" и давление, но это не проблема, конечно. Все это легко подбираем методом проб и ошибок.
"Отрыв"... Накрываю прилипшую бумагу мокрой тканью, пропариваю утюгом (прямо как штаны, например) и отделяю, пока горячая. Бумага отходит чуть ли не сама, при этом весь тонер остается на плате. Потом аккуратно, пальцем например, оттираю прилипшие волокна бумаги. Такой способ экономит время, воду и нервы, хотя придется конечно, потренироваться.
Кстати, тонер легко удаляю туалетной бумагой с дихлорэтаном. Это на случай, если необходимо переделать плату. Правда, воняет конечно дихлорэтан - ужас! Но при налаженом проветривании ничего, жить можно.
Не решен вопрос о "пористости"... Как ни бился - ничего путного не выходит. Маркером дорисовывать пока не желаю принципиально. Есть идеи? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 12:06:05
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Давно уже решен. И писал тут не раз. Лазерно-утюжный метод изготовления печатных плат (ЛУТ) с дорожками УВЕРЕННО от 0.1 мм и зазорами от 0.25 мм - подробное описание.
Вот недавно сделал: дорожки 0.2 мм , минимальный компонент - размер smd 0603 - это 1.5 х 0.75 мм
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Последний раз редактировалось tych Вт мар 04, 2008 12:03:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 19:48:17
Задумываюсь о покупке собственного лаз-го принтера. Какой из недорогих но жирно печатающих можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 10:39:18
brother хорошие делают и в цене уже до полтора сотни упали многие модели
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 14:03:37
Вы уж эт, не набрасывайтесь, но я беру обыкновеннейшую, нормального качества белую/офисную бумагу, потом после распечатки рисунка на ней я ее мочу и мокрой налаживаю на стеклотекстолит, утюжком проедусь пару разков, под воду и начинаю скатывать, осторожно, не допуская чтоб бумага просто отрывалась, только скатываю. Результат - нормальный )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 21:53:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Интересно! Надо попробовать намочить бумагу перед укладкой, а то на обычной меловой плохо получается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 22:00:20
К сему пришел от того что Книжный клуб высылает журналы только с хорошим качеством обложки, но не страниц )
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 20:36:49
Карма: 11
kamikadze респект тебе! Сейчас попробовал взял глянецевую бумагу правда, и решил опробовать, сначала намочил, потом прогладил - получилось хорошо! Отходит от текстолита отлично!
Зы: Время от печати до получения готовой платы по твоему способу зависит только от времени травления!
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 22:23:32
использовал раствор хл железа 50-100 гр на 200 гр воды,ширина дорожек 0.4 мм ,бумага ломонд.у утюга непонятно какая температура,гладил на глаз. травление заняло около суток,в итоге получился шлак-дорожки совсем истончились...что посоветуете изменить ?я думаю сделать дорожки шириной 1 мм и раствор 1:1...
судя по тому что бумага с горем пополам отошла после 30 минут отмачивания-тонер я перегрел....
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 22:43:33
Рейтинг сообщений: 3
ну насчет толщины дорожек не скажу, это ваше право какие их делать, а вот время травления раствором такой концентрации в течении суток, это бред какой-то.
Травили по принципу - кинули, забыли , через сутки посмотрели?
если да, то тогда все так и должно было случится, через двое суток вообще бы плата была "чистая" с обеих сторон (при данной толщине защитного покрытия).
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 22:56:17
в том то и дело что нет,смотрел-помешивал,даже железа подбавлял...воды бвло ровно 200гр,железа около 100.вода водопроводная)
сталобыть в след раз наливаю теплую воду(чуть ли не горячую),раствор 1:1 ,дорожки в 1 мм..посмотрю что получится.
может текстолит такой...нашёл на балконе с совковых времен там наверно лежал)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 23:30:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Если руки не трясутся, то можно маркером еще сверху пройти по дорожкам, раза на два, помогает. Маркер правда не всякий подходит, мне попался вот хороший, просто маркером рисую и все (простейшие платы) держит отлично. Ну и следить разумеется надо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:49:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Заливаю кипятком, плата при активном покачивании ванночки травится минут за 10. Лучше делать на открытом воздухе или под вытяжкой!
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 01:22:17
Карма: 11
Че-то замучили меня проблемы с разным текстолитом на каждый по разному пристает:(. Последний раз приноровился так - бумага обычная глянцевая была, текстолит зеленый вроде японский - сначала хорошенько проглаживал, давал остыть, а вот снять бумагу хорошо не получалось, тогда взял и поставил утюг на максимальное оспаривание - после этого бумага чуть ли не сама стала отходить! Только ведь опять таки замучился ловить момент перегреть - недогреть. Вот.
Бесперебойник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
