Мелкие практические вопросы
канифоль
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение канифоль »
А в чем разница подключения 3х транзисторов параллельно или последовательно, какие параметры меняются?? :roll:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Обычно транзисторы соединяют параллельно. При параллельном соединении трех транзисторов через них можно прогнать ток соответственно в три раза больше, так как общий ток будет делиться на три - каждая часть пойдет через свой транзистор. И выделяемая мощность, так же поделится равномерно на этих транзисторах, при условии что будут установлены токовыравнивающие резисторы. Без них равномерности распределения не получится, потому, что не существует двух одинаковых деталей. На одном будет выделяться больше мощности, а на другом меньше. Слабый транзистор выйдет из строя и утянет за собой остальные.
Последовательное соединение применяют в источниках питания для увеличения напряжения пробоя. http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000273109
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
MAVr 34 писал(а):при условии что будут установлены токовыравнивающие резисторы.
они устанавливаются между эмит. и кол. ..???
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Обычно ставят в цепь эмиттера. Например как сдесь (См. рис. 1) http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=262
FreshMan
MAVr 34 писал(а):при условии что будут установлены токовыравнивающие резисторы. Без них равномерности распределения не получится, потому, что не существует двух одинаковых деталей
но ведь двух одинаковых резюков тоже не существует.....!? :))
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Конечно, но они делают свое дело и все работает нормально. Можете проэкперементировать, если не жалко денег или детелей.
охотник
Сообщение охотник »
доброго времени суток, уважаемые поправте меня если я не прав - в данной схеме вывод от паяльника, и вывод от сети соедениються на прямую?
(24.43 КБ) 372 скачивания
rmmp
Сообщение rmmp »
охотник писал(а):доброго времени суток, уважаемые поправте меня если я не прав - в данной схеме вывод от паяльника, и вывод от сети соедениються на прямую?
Нарисовано понятно.А у вас есть ещё варианты? :)
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Один провод паяльника к сетевому проводу, второй провод паяльника через схему регулятора ко второму сетевому проводу.
Сеть->паяльник->регулятор->сеть...
yuri77
Сообщение yuri77 »
Разобрал HD от компа.Хочу использовать диск как привод для электрофорки.Подскажите попроще только как запитать движок от HD?
rmmp
Сообщение rmmp »
А не пробовал подать 5 и 12в на плату винта через его же штатный разъём?
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
а что это вывод колектора никуда не подключен?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Так и должно быть.
юрик Воронеж
что, они заюзали 1 рн переход? Как диодик?
ЖАН
Сообщение ЖАН »
Плату регулятора мощности для паяльника можно взять из пылесоса. Он там не нужен, от него одни проблемы, поскольку то регулятор заедает в каком-нибудь положении, то кнопка включения приходит в негодность. Схема там состоит из пары резисторов, диода, стабилитрона, двух конденсаторов и тиристора с радиатором. Одним словом, чем больше деталей, тем больше вероятность поломки чего-либо, особенно из-за запыленности.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А можно и диммер использовать, хотя покупать его за теже 200р., проще собрать, только корпус придется делать самому. Примеры простейщих регуляторов http://www.osipoff.ru/Joomla/index.php? ... 2948bd6be2
Сухарик
Сообщение Сухарик »
Поискал по форуму но ничего не нашел.
Чем (из того что есть под рукой) можно залить плату до формы кирпичика. :)
Спец компаунд стоит денег да и ехать за ним совсем не хочется.
Магазинные сантехнические герметики отвергаем по причине содержания кислот. Коррозия все съест.
Пока что осторожно посматриваю в сторону клеевого пистолета. Но не знаю как МК и прочие элементы отнесутся к такому горячему "душу". Не хватит ли их тепловой удар?
Что еще посоветуете?
p.s. Эпоксидка? Какая именно?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Можно обычной двухкомпонентной эпоксидной смолой что то типа ЭДП... только устройство получиться одноразовым. Изачем вам его заливать, может проще сделать герметичный корпус, во всяком случае будет возможность ремонтировать.
Сухарик
Сообщение Сухарик »
MAVr 34 писал(а):Можно обычной двухкомпонентной эпоксидной смолой что то типа ЭДП... только устройство получиться одноразовым. Изачем вам его заливать, может проще сделать герметичный корпус, во всяком случае будет возможность ремонтировать.
Сделать... честно говоря не представляю из чего в домашних условиях можно сделать пластиковый корпус. (металл не катит). Альтернатива только купить готовый пластиковый корпус... Но опять же за ним ехать надо... подбирать... плюс денег за корпус хотят... в сумме больше чем у меня в самой схеме деталей напихано.
А залить... там катушка... куча всяких мелких болтающихся проводов. Ремонтировать нечего. Плюс пластик все же чуть чуть но экранирует катушку.
юрик Воронеж
мыльница рулит и пидалит :))) Если конечно это не схема с 5 рублёвую монетку
Вернуться в «Практика»
