Мелкие вопросы по теории
Света
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Ток управления VT2 идёт по цепи: плюс входа - переход коллектор-эмиттер VT2 - переход база-эмиттер VT1 - плюс выхода - нагрузка - минус.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Lander писал(а):Тогда почему ток при паралельном включении резисторов будет протекать и через резисторы обладающии большим сопротивлением
Наличие тока через резистор, а равно и через любую штуку, например руку, определяется наличием напряжения, приложенного к этой штуке. При параллельном подключении напряжение подключено ко всем резисторам, очевидно - не правда ли? А посему и ток будет во всех, но разный, в зависимости от сопротивления. :wink:
Docendo discimus
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Света писал(а):Ток управления VT2 идёт по цепи: плюс входа - переход коллектор-эмиттер VT2 - переход база-эмиттер VT1 - плюс выхода - нагрузка - минус.
и какой ток на базе VT1? Должен быть 40 но там не так.и как рассчитывается резистор в базе этого транзистора?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Обозначение на схеме конденсатора не полярного 3,3 - ЭТО ЗНАЧИТ 3,3нФ, не в пФ же!?
Света
Сообщение Света »
Нет, или в микрофарадах, или в пикофарадах. Нужно видеть схему...
alekseykolesnik
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
alekseykolesnik писал(а):Нижняя схема http://mikrocxema.ru/antenny-i-svyaz/pr ... elejj.html
На ВЧ конечно пФ.
alekseykolesnik
а где я возьму 3пФ да ещё и 3,3пФ, по крайней мере керамических маленьких таких я не встречал!
alekseykolesnik
А если заменить кондером на 7пф!?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Двумя, последовательно соединенными.
Docendo discimus
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):а где я возьму 3пФ да ещё и 3,3пФ, по крайней мере керамических маленьких таких я не встречал!
Разбери старый приёмник.Или купи в магазе.
Конденсаторы есть и на 0,5пф. :))
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Подскажите,пожалуста,как организовать такую простейшую вещь: при токе в цепи питания устройства больше 3 ампер включается реле,устройство питается от 24вольт.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Взять геркон, намотать на него толстым проводом несколько витков и включить последовательно в цепь тока. Если срабатывает при меньшем токе, то или уменьшить количество витков на герконе или параллельно обмотке подобрать резистор.
yuriko
Сообщение yuriko »
есть такая штукенция,как реле тока.работает по принципу превышение тока переключаеться.в исходном положении контакты замкнуты.такие ставили на стиральные машины "кама".
BenQ-C81-65
Сообщение BenQ-C81-65 »
вопрос по поводу измерения сопротивления изоляции, никогда не доводилось сие делать, знаю что для этого нужен мегометр, но можно мультиметром, только не будет приложенного определенного напряжения,
допустим имеется двухжильный кабель, имеется мегометр куда подключать щупы от мегометра, цепь же ведь не замкнута, проводники отсоеденю, т.е. с одной стороны висят два не замкнутых конца и с другой, где мегом. будет подключатся, но ведь цепь не замкнута, а в случае замкнутой цепи показал бы сопротивление цепи, а не изоляци
svic
Сообщение svic »
Так и меряется - между разомкнутыми жилами кабеля, только последовательно с мегометром подаётся напряжение 1000-6000 вольт.
ageeff
Сообщение ageeff »
svic писал(а):только последовательно с мегометром подаётся напряжение 1000-6000 вольт.
Это ёще зачем ?Мегоомметр сам выдает 500-1000 в зависимости от марки.
в документе http://www.gvozdik.ru/documents/822.html?print=1
5.4. Работы с мегоомметром
5.4.1. Измерения мегоомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В - по распоряжению. В тех случаях, когда измерения мегоомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется. Измерять сопротивление изоляции мегоомметром может работник, имеющий группу III.
5.4.2. Измерение сопротивления изоляции мегоомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегоомметра.
5.4.3. При измерении мегоомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.
5.4.4. При работе с мегоомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.
svic
Сообщение svic »
ageeff писал(а):Это ёще зачем ?
BenQ-C81-65 писал(а):знаю что для этого нужен мегометр, но можно мультиметром,
С инструкцией полностью согласен, ПТЭ/ПТБ на позапрошлой неделе сдавал... :)))
alekseykolesnik
Вот схема http://storage8.static.itmages.ru/i/11/ ... 5d4cc.jpeg усилителя НЧ, можно ли здесь конденсатор на 0.47мкф заменить на конденсатор 0.1мкф, а резистор на 1.1МОм заменить на 1МОм!?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Да вы уже соберите что-нибудь. На том что есть. И зацените замену. Параметры в основном могут колебаться +/- 20%. :write:
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
