Высоколинейный усилитель класса "А"
Такой мелкий, чёрный, с маркировкой, зарядка у меня была такая плоская в высоту, ещё смотрел в новых (квадратные со странной вилкой) нифига нет.
2SA733, 2SA933 очень много в импортных теликах, видиках, МЦ.
У меня тоже в двух действующих стоят 2N5401, не потому, что это лучший вариант, а потому, что у меня их много...
На вкус и цвет товарищей нет... Есть транзисторы, у которых лучше параметры, есть - которые дадут субъективно лучший звук... Стоит ли этим заморачиваться - личное дело каждого... Меня 2N5401 полностью устраивает...
Остаётся добавить, что мои усилители немного меньшей мощности
, т.к. предназначены для работы со стереонаушниками...
Кстати, как мне кажется, это наилучшее применение обсуждаемого усилителя...
Для "побаловаться" такую схему запросто можно собрать " объёмным монтажом".
Тем более, что половина деталей всё равно на радиатор крепится...
Так "побаловатся" уже собирал на фанере, теперь хочу этот усь для своей АС.
на паяльнике есть тема одноименная, там есть штуки две
я тож потихоньку начал полную версию собирать, пока время освободилось
Последний раз редактировалось dmr Пт мар 04, 2011 19:19:40, всего редактировалось 1 раз.
Т2 лучше 602 или 608?
КТ602Б(БМ), однозначно.VanLux писал(а):Т2 лучше 602 или 608?
А с усилителем Акулиничева из радио 10/89 этот "чудо-утеплитель" сравнивали?
ааааааааааааа
так это разные классы
AGILIA KDE
Не, ну по звучанию там, по уровню искажений. Вдруг разницы заметной и нет?
ааааааааааааа
as32888, прелесть класса А заключается в том, что человека больше всего беспокоит нагрев и работоспособность силовых транзисторов, а не КНИ
имхо
имхо
Блин, почему на выходе через кондёр прёт постоянки? Кондёр грохнутый? И просадки напряжения на 4 вольта это много? И Почему один транзистор греется сильнее другого?
Через кондер прет постоянка, причины:
1)Кондер плохой;
2)Перепутал полярность конденсатора
Один транзистор греет сильнее другого:
1)Средняя точка сбита (напряжение до конденсатора относительно земли должно быть равным половине напряжения питания)
2)Вследствие протекания постоянного тока через нагрузку через верхний транзистор выходного каскада течет больший ток, чем через нижний.
Просадка 4В и без нагрузки такая же? Меняй выходной кондер, измеряй ток покоя, проверяй смещние средней точки.
Не забывай, это класс А, он в покое кушает много (2 ампера ток покоя для нагрузки 4 Ома)
1)Кондер плохой;
Последний раз редактировалось as32888 Пт мар 11, 2011 15:40:15, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
