Какие имесно проверки?Если все то Испытателем полевых транзисторов(Печатался в журнале радио).А если примерно то включить бп-исток-сток-лампочка-бп и на затвор давать то + то -(загоритса-не загоритса)Ирек-электрон писал(а):Скажите как проверить полевик? (IRF 540N)
Мелкие вопросы по питанию.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: Мелкие вопросы по питанию.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Starichok51
- Модератор
NIMESIS,
импульсная техника всегда требовательна к разводке.
NIMESIS
- Встал на лапы
Но не все же одинаково требовательны? В общем посоветуйте уж хоть что-то... надо же с чего-то начинать...
Только в полётах живут самолёты...
Ирек-электрон
- Встал на лапы
Просто проверка работает или нет. Спасибо. хороший метод. я еще нашел FAQ на них. просто никогда не имел дело с ними.К@Т писал(а):Какие имесно проверки?Если все то Испытателем полевых транзисторов(Печатался в журнале радио).А если примерно то включить бп-исток-сток-лампочка-бп и на затвор давать то + то -(загоритса-не загоритса)Ирек-электрон писал(а):Скажите как проверить полевик? (IRF 540N)
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
ага.зовем братков и они чисто по понятиям ..... разводят.я так понял,разводка это правильное расположение чего либо??Starichok51 писал(а):NIMESIS,
- Gudd-Head
- Друг Кота
Не только правильность расположения, но и правильность прокладки дорожек.yuriko писал(а):разводка это правильное расположение чего либо??
- Starichok51
- Модератор
а также длина и ширина дорожек.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Возможно ли и как перемотать ТС-14-2С на ток ампер на 5 и напряжение около 12-16!?
- К@Т
Если габаритная мощность более 80вт,то можно.Габаритная мощность какая?alekseykolesnik писал(а):Возможно ли и как перемотать ТС-14-2С на ток ампер на 5 и напряжение около 12-16!?
На вопросос как-отвечу либо на станке либо руками.
И вообще я же тебя отсюда в другую ветку послал(там и проги для расчёта и методика описана).Или здесь несколько alekseykolesnik?!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
КАТ, может быть и посылали, чесное слово не помню!
- Starichok51
- Модератор
посылать надо так, чтобы это хорошо и надолго запоминалось...
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Очень смешно!!!
- yuriko
ага.согласен.чтоб были только слова приличные "в" и "на",остальные неприличные. теперь по существу.насчет длины дорожек.по вашему на участке от А до Б,может сгенериться сторонний импульс?? А и Б это пайки.Starichok51 писал(а):посылать надо так, чтобы это хорошо и надолго запоминалось...
- К@Т
Ну конечно.дорожка имеет индуктивност(!),а также при плотном монтаже образуются паразитные ёмкости(!)-а это уже LC контур со всеми вытекающимиyuriko писал(а):по вашему на участке от А до Б,может сгенериться сторонний импульс?? А и Б это пайки.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Здравствуйте! Тут мне нужен блок питания для усилителя, нашел бп, но там получается на выходе 7 вольт, поставил транс на 12-14в, на выходе получается 13-16в, но резистор параллельно нагрузке(на 300 О/0.5Вт) сильно греется, а когда снял его на выходе получилось 20В, какой резистор нужно поставить, чтобы напряжение было 11.5-12.5В!?
Тут мне нужен блок
Вариантов 2: Подбираете подходящий трансформатор или ставите стабилизатор
Использовать для получения нужного напряжения параллельно включенный резистор - это нонсенс, не экономично и сильно греется
Что вам нужно конкретно?
aww
- WandererSc
- Друг Кота
без схемы никакalekseykolesnik писал(а):Здравствуйте! Тут мне нужен блок питания для усилителя, нашел бп, но там получается на выходе 7 вольт, поставил транс на 12-14в, на выходе получается 13-16в, но резистор параллельно нагрузке(на 300 О/0.5Вт) сильно греется, а когда снял его на выходе получилось 20В, какой резистор нужно поставить, чтобы напряжение было 11.5-12.5В!?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Со вторички транса сматывай провод,пока не получишь нужное напряжение.
- алексей332
- Встал на лапы
здравствуйте... нашел у себя такие вот трансформаторы.. мож кто знает, сколько входное и выходное напряжение?
трансы: тв-3ш, тв3-1-9, тс-10-1, ип2.087.179-3(самый огромный) тп-100-10(два в одном).
- алексей332
- Встал на лапы
питание хочу сделать для усилка на микрухе к174ун7
