Сообщение Гефестион »
Num Lock писал(а):SLvik, напомните, пожалуйста, номер страницы ветки, где Вы рассказываете, как ими управлять.
Если он и ответит, то ещё неизвестно когда :? Так что пока я за него)
ИН-28 - это по сути тиратрон. Если хотите использовать его просто как неонку, то просто подключаете его в сеть через диодный мост (без фильтра) и естественно через резисторы. Номинал анодного резистора для такого включения, судя по заводской этикетке, всего лишь 4,7к, однако я бы поставил побольше. Слава ставил 18к. Сетку подключаете к плюсу через резистор 2,2М. Слава для управления ИН-28 коммутировал катоды, но при таком включении можно управлять, коммутируя сетки. Если же используется выпрямитель с фильтром, то номинал анодного резистора надо увеличить, а управлять при помощи сеток не получится- в таком случае сетка может только зажечь разряд, но погасить его можно только отключив анодное напряжение.
(72.08 КБ) 854 скачивания
(43.16 КБ) 6472 скачивания
Термит писал(а):А такой вариант аноды соединить в один и подключить каждую цифру к соответствующему выводу дешифратора К155ИД1.
Обычно так и делают.
Последний раз редактировалось Гефестион Чт мар 03, 2011 20:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALEXLAB »
Термит писал(а):А такой вариант аноды соединить в один и подключить каждую цифру к соответствующему выводу дешифратора К155ИД1. Сетку вообще не использовать или к аноду подсоединить чтобы напряжение зажигания было поменьше???
Аноды с экраном нужно соединить между собой и к положительному питанию. Не забудьте про токоограничительные резисторы.
Термит писал(а):http://www.youtube.com/user/Nocrotec#p/a/u/0/afTfavDE49c Почему они притухают спец ефект или БП не тянет?
Скорее всего эффект (причем совсем не эффектный имхо), т.к наблюдается закономерность - затухают после третьей секунды.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение O-LED »
Coolish писал(а):Во, наверно вот эти
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... tm?lang=en
мнооого их там :)
Coolish :beer: это то что я искал.
KIT
Сообщение Термит »
Спасибо за ответ!
Скоро спаяю пробную схему опробую в работе.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59627
В этой схеме выпрямитель состоит из 4-х диодов т.е. отрицательный период не срезается.
В схемах же обычно ставят один диод. Который срезает отрицательный полу период.
Например лампочка накалипания не так ярко светит и мерцает с частотой сети.
Не лучше ли будет также применить полный выпрямительный мост и для ИН-4 ???Чтобы не мерцали.Глаза утомляет.
Инка с цифрами 135мм наверно так и стоит 135$ :))
Сообщение suslogon »
:))) за такие деньги я бы купил прямо сейчас))))
еще они гдето и попадается,то по словам знакомого, торги начинаются от 400 евро!
А я щас полазил по тому сайту и увидел очень интересный многоразрядный индикатор "пандикон". Я даже не слышал про такие и почему-то не встречал их на других "никсифильских" сайтах типа tube-tester.
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... zm1200.htm
Кстати, я ещё лет 6 назад, когда впервые увидел никси, подумал "интересно, а почему не делали такие же, но многоразрядные, чтоб в каждом разряде по стопке из 10ти цифр?" И только щас обнаружил, то, оказывается, были и такие :)
Сообщение m.ix »
Термит писал(а): Инка с цифрами 135мм наверно так и стоит 135$ :))
Лучше бы на её фоне сфотографироваться или с ней в руках :)))
Гефестион, я тоже видел в инете такие индикаторы..классные штуки!
вопрос в том: это предшественники семисегментых панаплексов?
Сообщение dvdianov »
Каким боком?! Ни разу. Панаплексы - плоские. Скорее, ИН-23 предшественник современных панаплексов :).
Сообщение ewrey »
Часики китайца... ну и платы у него! :shock: http://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=219244
То ли много слойки то ли чо...
Сообщение Spring »
Если он и ответит, то ещё неизвестно когда :? Так что пока я за него).
Там на первой странице ссылки есть на конструкции участников.
На 50й странице фотки часиков на ИН-28.
Есть даже видео на 55й странице.
ewrey :))) а кетаец оригинал)))
Сообщение ewrey »
Да, сделал он красиво, и функций в часах много.
Сообщение slavector »
Это специальный китайский орнамент и там поэтому по фэншую всё работает!! :)))
Сообщение m.ix »
Цасышуй :)))
Сообщение Num Lock »
Всем спасибо за участие!
Выяснилось, что на платах уже есть сопротивления двух видов: мощные, 7,5 кОм - для анодов и маломощные, 2 МОм - для сеток.
Ещё есть диодные элементы "И" для того, чтобы из семисегментного кода получать сигналы управления точками, расположенными между сегментами. Для этого применяются диоды, похожие на КД105.
В нижней части платы имеются контактные площадки, куда выведены общий провод и входы сегментов. Дальше цоколёвка площадок снимается в два счёта. Попозже сооружу тестовый стенд из тумблеров.
Платы носят название "3НЧ-7". Поиском оно не находится (хотя "ЭСИЧ" находится).
Мне тоже нельзя....
Сообщение Modest »
Блин, ну рисунок реально круто смотрится )
Надо брать на вооружение..
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение ewrey »
Сегодня поставил неудачный эксперимент. :( Есть у меня лампочка у которой чуть отавлены 2 катода - "2" и "3". Решил я погонять их на повышенном токе. Ток был 25мА. катоды каждый жарились около часа, лампа и преобразователь охлаждались
большим кулером. Ну и остальные катоды потом погонял минут 20 каждый. Когда я вернул всё на круги своя, ( 180в. + 10к ).
Моему удивлению не было предела, СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ!!! :shock: Появились провалы на всех цифрах. Получается пока я парил
один катод, оседало на всех остальных что ли? А что если включить все катоды в паралелль?
Если "жарить" все катоды одновременно, и через каждый прогонять 25 мА, то в сумме будет 250. Лампа даже под вентилятором ВН-2 если не расплавится, то треснет, да и катоды деформируются и замкнутся друг с другом.
Мне тоже нельзя....
Сообщение DSGhost »
КОТЫ, КТО ИЩЕТ ИН-18!
У нас в Украине всплыли по 150 грн\шт. (19$)
http://aukro.ua/item1490838564-lampa-in-18.html
Для Украины это очень хорошая цена, последние пол-года таких цен не было (со всей ответственностью заявляю, т.к. слежу). Сейчас, к сведению, "средняя температура по больнице", а именно цена, за которую свободно можно купить ИН-18 в нескольких местах составляет 240 грн.
Вернуться в «Умные мысли»
