Трансформатор ТС-15-4
eNot
Сообщение eNot »
Здравствуйте! Подскажите Uвых. и Iном. вторичных обмоток трансформатора ТС-15-4. Вторичная обмотка имеет 4 вывода. В справочниках не могу его найти. Может кто слышал про такой)
Starichok51
Re: Трансформатор ТС-15-4
Сообщение Starichok51 »
мультиметр в руки, и сам все за 7 секунд измерил...
eNot
Сообщение eNot »
Starichok51 писал(а):мультиметр в руки, и сам все за 7 секунд измерил...
Ну напряжение я измерю. А с током как быть?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Нагрузочный резистор... + мультиметр и можно померять
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Можно ещё диаметр провода вторичной обмотки измерить и прикинуть возможный выходной ток. Или измерив выходное напряжение и предположив, что трансформатор имеет выходную мощность 15 ватт, вычислить максимальный ток.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
eNot
Сообщение eNot »
Спасибо за советы. На Х.Х. напряжение 15,75 получилось. Это значит обмотка на 15 Вольт где-то? А ток: резистором на 1 А нагрузил вроде не шибко греется)
vgg60
Сообщение vgg60 »
eNot писал(а):Спасибо за советы. На Х.Х. напряжение 15,75 получилось. Это значит обмотка на 15 Вольт где-то? А ток: резистором на 1 А нагрузил вроде не шибко греется)
Где-то примерно так. Надо ещё при расчёте выходной мощности выпрямителя с этим трансформатором не забывать, что после выпрямления и фильтрации напряжение будет равно примерно вольт 20 или около того. А вот мощность, которую можно снять с трансформатора останется прежней, всего 15 ватт. Отсюда потребляемый от такого источника ток придётся снизить - не 1 ампер, а примерно 15 Ватт/20 вольт =0,75 А.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
vgg60 писал(а):не забывать, что после выпрямления и фильтрации напряжение будет равно примерно вольт 20 или около того. А вот мощность, которую можно снять с трансформатора останется прежней, всего 15 ватт. Отсюда потребляемый от такого источника ток придётся снизить - не 1 ампер, а примерно 15 Ватт/20 вольт =0,75 А.
Ерунды не говорите.
20 вольт будет только на холостом ходу когда сглаживающий конденсатор будет заряжаться до амплитудного значения напряжения и не разряжаться, т.к. выпрямитель работает на холостом ходу, а при полной нагрузке упадет до средневыпрямленного напряжения, которое примерно этим же 15 вольтам и равно и если трансформатор способен выдать 1 ампер, то после выпрямителя этот же 1 ампер так же можно снять.
Starichok51
Алёша., это ты говоришь ерунду.
eNot
Сообщение eNot »
Ну мне как раз 0,75 А и надо)
И ещё вопрос: Есть трансформатор 2*6,3 на выходе на 2 Ампера. Последовательно 12,6 получается. Нужно получить стабилизированное напряжение 12 Вольт. Будет ли КРЕНка нормально работать при таком напряжении?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Starichok51 писал(а):Алёша., это ты говоришь ерунду.
Да в конце то концов нагрузите выпрямитель и проверьте будет там 20 вольт или что то другое. :)
Неужели непонятна разница между амплитудным значением однополярных импульсов после моста из которого мы выделяем постоянную составляющую операцией интегрирования, а величина этой постоянной составляющей элементарно определяется, если помнить графическое представление интегрирования.
Это прямоугольник с такой же площадью, а его высота и будет постоянная составляющая.
А вот если я подам такие короткие импульсы на конденсатор, то на холостом ходу получу 1000 вольт. :)))
Или не согласны?
Хотите сказать, что если нагружу, то 100 вольт так и останется? :)
К сожалению опять придется интегрировать и строить прямоугольник с такой де площадью, как у этих импульсов, а напряжение под нагрузкой будет опять всего лишь высота этого прямоугольника.
Конечно я тут не говорю про падение на диодах, потери в проводах ...
Starichok51
Алёша.,
это где же ты нашел в выпрямителе интегрирование?
детка, не надо учить дедушку выпрямителям.
vgg60
Сообщение vgg60 »
eNot писал(а):Ну мне как раз 0,75 А и надо)
Выходное напряжение будет примерно равно 12,6*1,4=17,6 В. От этого надо отнять вольта полтора-два, которые упадут на диодах выпрямителя. Получится, скажем, 16 вольт или около. Чтобы кренка нормально работала, нужно как минимум 3 вольта на ней. Да ещё пульсации минимум 1 вольт. То есть, для 12-вольтовой кренки 16 вольт - это самый-самый голодный минимум. Чуть съэкономил на конденсаторе фильтра - вот и провалы напряжения образовались. А если в сети напряжение упало чуток - вот и ещё одна причина провалов.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Starichok51 писал(а):Алёша.,это где же ты нашел в выпрямителе интегрирование?
Если Вы этого не видите, тогда я молчу. :)
Тогда продолжайте без меня.
Не понятно с интегралами, тогда вот он и модуль и интеграл на картинке.
Средневыпрямленное значение — среднее значение модуля сигнала.
eNot
Сообщение eNot »
vgg60 писал(а):Чуть съэкономил на конденсаторе фильтра - вот и провалы напряжения образовались. А если в сети напряжение упало чуток - вот и ещё одна причина провалов.
Экономить не буду). А напряжение (тьфу-тьфу) у меня стабильно.
Starichok51
Алёша.,
это тебе не понятно, что в выпрямителе с конденсатором этот интеграл среднего значения не применим.
все дело в конденсаторе. а без конденсатора - ты прав.
virus-error
Сообщение virus-error »
ТС-15-4
севодня тоже капал на нево информацию , узнал что он на 15 Вт вот и посчитай знаеш напругу и мощность можно найти ток
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
