В каком-то журнале Радио была схема ИИП из баста энергосберегайки, могу дома посмотреть.NIMESIS писал(а):Схемку бы типового балласта энергосберегайки, а то я в этих фабричных балластах не соображаю.
Мелкие вопросы по питанию.
принципиально из них можно делать электронный трансформатор. пусть и не самый хороший, но для обучения сгодится. схема у сберегаек - типовая.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
обучаться надо на схемах с ШИМ, а не на этих автогенераторных подъ..ках.
А на каких конкретно? Пожете что-то порекомендовать?Starichok51 писал(а):обучаться надо на схемах с ШИМ
Только в полётах живут самолёты...
NIMESIS писал(а): то что-то попадаются мне то схемы с кучей рассыпухи, то на дорогущих микросхемах и полевиках, то которые настраивать фиг знает как.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
тогда по таким начальным условиям ваще ничего не проходит. из трех деталей и без настройки преобразователь не сделаешь.не проходит по начальным условиям:
Делаю блок питания,возникло пару вопросов:
1.Можно ли поставить понижающий трансформатор?(1 большая бобина)или нужно с 2мя обмотками?
2.По схеме ставится диодный мост на 2 или 3 ампера.Выходной ток вторички трансфотматора должен быть такой же как для диодного моста?
3.Переменный резистор нужен 6К8.6К8-ето 6,8 килоом?
отвечаю, соответственно на пару вопросов.возникло пару вопросов:
2. Выходной ток вторички трансформатора и допустимый ток моста должны соответствовать максимальному току нагрузки.
3. да, это 6,8 килоом.
Спасибо.
конструктивные особенности трансформатора не имеют значения. хоть одна бобина на центральном стержне (Ш-образный), хоть две бобины на двух стержнях (стержневой).
А вот я снова с интересным вопросом.
Во всех десульфатирующих схемах присутствует нагрузочное сопротивление ~ 28ом
Вот мы начали заряжать 5А заряд / 0,5А разряд, но при достижении ~13в ток заряда обязательно упадет, а при 14в и подавно, но ток разряда будет уже не пропорционален зарядному, получается, что сопротивление надо откинуть, не правильно было бы доводить зарядку при такой ассиметрии, так ли?
Ни в одной из схем я таких решений не видел. Почему?
пропорциональность не нужна. в этом деле главное - чередование заряда с разрядом. а при некотором напряжении на аккумуляторе наступит баланс: на сколько разрядится, на столько же и зарядится.
В тех схемах что я видел стабилизация именно тока.Maklesha писал(а):но при достижении ~13в ток заряда обязательно упадет, а при 14в и подавно,
Да и ток при 14В упадёт только у полностью заряженного акума, а он из-за резистора на 100% не зарядится.
А для какого именно аккумулятора? советского? А может современному нужно другое соотношение? например 5 / 1. Может эти цифры предуманы "от балды"?5А заряд / 0,5А разряд
И самое интересное, может при достижении полного заряда соотношение и должно уменьшатся
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
...еще раз обращаюсь, мож кто поможет -
...уважаемые коты подскажите пожалуйста где можно посмотреть даташит на трансформатора ТА 88-220-50К
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
WandererSc вот меня тоже посетила такая мысль, что на 100% он не зарядится, надо откидывать его где нибудь вольт на 13 и доводить плавно на малых токах
На сколько мне помнится в нем 4х28в и 2х6в , вызванивайуважаемые коты подскажите пожалуйста где можно посмотреть даташит на трансформатора ТА 88-220-50К
Ладно, я согласен на микросхемы и наладку (осциллограф есть). Но схему хотелось бы попроще и по-понятней.Starichok51 писал(а):тогда по таким начальным условиям ваще ничего не проходит. из трех деталей и без настройки преобразователь не сделаешь.
По-проще - это значит без катушек с тремя тысячами отводов, без сотен дискретных элементов и не особенно требовательная к разводке печатной платы.
Какой нах даташит??? Справочники, справочники и ещё раз справочники!!!Не квадрат писал(а):...еще раз обращаюсь, мож кто поможет -
Нашёл ваш транс здесь:
- (11.26 КБ) 363 скачивания
