Сообщение Num Lock »
Подарок Rokl'а.
Лампы ИН-28 в платах стоят разные, от 1985 до 1993 года.
Дойдут руки - соберу на них что-нибудь.
(10.15 КБ) 1754 скачивания
Мне тоже нельзя....
Сообщение ranches »
кто делал по схеме rokl и ставил R11 (R13,R15..) смд ? не перегреются ли? мощность получается 0.18вт при полностью открытом ключе.но он же не постоянно открыт.
Сообщение uldemir »
ranches писал(а):кто делал по схеме rokl и ставил R11 (R13,R15..) смд ? не перегреются ли? мощность получается 0.18вт при полностью открытом ключе.но он же не постоянно открыт.
Да, он открыт всего 75% времени :-). Но остальные 25% времени тоже через него идет ток, правда, гораздо меньший. Вообще-то, есть СМД резисторы и на 250мВт мощности. Хотя, я лично, делал бы ключи иначе, но это вам решать. Зависит от того какие у вас есть возможности.
disclaimer: схему эту я не делал, потому вышенаписанный бред, может действительно оказаться бредом.
Сообщение Гефестион »
Num Lock писал(а):Подарок Rokl'а.
А шестое знакоместо где? :)))
У Славы висят часы-термометр на шести таких знакоместах, вечером всю комнату освещают :)
Сообщение RASH »
Num Lock поздравляю!Такие класные идикаторы. :) А интересно это из Московского иль Питерского метрополитена?
Я тож такие хочу :cry: :cry: А у вашего знакомого ещё таких нету? :oops: :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
Сообщение suslogon »
не понял: это сперто из метро???? :shock:
Сообщение RASH »
ну зачем сразу сперто, мож списано под замену на новые светодиодные :)
Сообщение O-LED »
Как то попал на сайт, там была собрана информация о всех наших и импортных газоразрядных лампах, и их фотки. Сейчас сново хочу найти его, но не получается. может у кого есть ссылка.
KIT
Сообщение Ян »
Сообщение Термит »
В теме гдето проскакивала идея использования для присоединения "мам" от компютерных разъемов.
Идеально для этой цели подходят цанговые "мамы" с разъемов типа 2РМ 2РМД и другие этой серии с диаметром штырька 1 мм.
В наибольшем разъеме 32две цанги есть вырианты и на 40-50 шт.Выпуска СССР покрыты серебром или золотом. Средняя стоимость 10-15гр.(Серебряные)Очень удобно что на цангах есть закраина поэтому все цанги бутут впаяны на одинаковую высоту.
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154 ... 6.jpg.html
Может вопрос "тупой" но как в этой схеме происходит комутация цифр эсли в единицах часов 0и1 соединены и т.д.
Разве не будут гореть две цифры ???
Сообщение ALEXLAB »
Термит писал(а): http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154 ... 6.jpg.html
В этой схеме индикаторы имеют исполнение с двумя анодами и разделительным экраном. При подаче напряжения на один из анодов будет светиться одна из цифр. :)
Непонятно, для каких целей выпускалась такая модификация этого индикатора :shock:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение O-LED »
Ян Не, нето. Там еще была такая страничка, на ней были сразу все лампы выстроены по размеру. Наши и импортные шли в перемешку, строго по размеру цифры. напротив фотки каждой лампы - кратное описание, характеристики, страна изготовления. Фон страницы был белый. Самая последняя была какаято импортная лампа с высотой цифры 100мм :shock: :shock: :shock:
KIT
самая большая никся имеет высоту символа 135мм :)
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -gr411.htm
RASH писал(а):мож списано под замену на новые светодиодные :)
Именно так. Спасено от полёта на свалку.
Вот незадача: у меня есть "морда" от телевизора "Рубин-714", но туда их только три влезает.
SLvik, напомните, пожалуйста, номер страницы ветки, где Вы рассказываете, как ими управлять.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):самая большая никся имеет высоту символа 135мм :)
Цифры слишком тонкие. Некрасиво :?
Giggity giggity goo!
Сообщение Coolish »
O-LED писал(а):Ян Не, нето. Там еще была такая страничка, на ней были сразу все лампы выстроены по размеру. Наши и импортные шли в перемешку, строго по размеру цифры. напротив фотки каждой лампы - кратное описание, характеристики, страна изготовления. Фон страницы был белый. Самая последняя была какаято импортная лампа с высотой цифры 100мм :shock: :shock: :shock:
Тогда может чуть "вбок" : ?
числовые http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
знаковые http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
числовые с просмотром "через верх" http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
знаковые с просмотром "через верх" http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
тьфу, опять не то, фон не белый :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение O-LED »
Coolish
спасиб. не то что я искал, но наверное здесь тоже есть все.
KIT
Сообщение Термит »
Спасибо за ответ!
А такой вариант аноды соединить в один и подключить каждую цифру к соответствующему выводу дешифратора К155ИД1.
Сетку вообще не использовать или к аноду подсоединить чтобы напряжение зажигания было поменьше???
http://www.youtube.com/user/Nocrotec#p/ ... fTfavDE49c Почему они притухают спец ефект или БП не тянет?
С анодом в виде тонкой сотовой сеточкой смотрелись бы вообще супер.Но технологически изготовить сложнее решили пойти наиболее легким путем проволочки.Наверно под них дешифратор нужен специальный?
Сообщение Coolish »
O-LED писал(а):Coolish
Во, наверно вот эти
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... tm?lang=en
мнооого их там :)
и ещё по алфавиту http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... tm?lang=en
:shock: :shock: :shock: у вас таких многО???
Вернуться в «Умные мысли»
