помехи по питанию унч от стабилизаторов 7809 и 7909
djbah
Сообщение djbah »
Привет.Помогите пожалуйста решить проблемку. Имеется китайская акустика 5.1 состоящая из трёх основных плат.
1)оконечные усилители на tda 2030 и предварительные усилители
2)плата коммутации входов с 2-мя мультиплексорами hef4053bp и электронным регулятором громкости pt2258
3)плата управления на микроконтроллере без опознавательных знаков.
Так вот,оконечники питаются от двуполярного питания +18 и -18в.с ними проблем нет.мощности питания хватает.не фонят не шумят. претензий к ним не имею.
питание на предварительные усилители и на платы №2 и №3 китайцы подавали через резисторы 330Ом таким образом из +18 и -18 получая +10 и -10.всё бы ничего,но под нагрузкой напряжение проседало до +5в.и всё начинало фонить трещать и не стабильно работать.решил я вместо резюков собрать стабилизатор питания на 7809 и 7909.теперь всё работает стабильно,но этот стаб очень сильно гадит по питанию в оконечники фоном в 50гц. т.е. даже когда к питанию подключены только оконечники и самодельный стаб из колонок слышен этот шум.как с этим бороться?
tvorcheskiy
Re: помехи по питанию унч от стабилизаторов 7809 и 7909
Сообщение tvorcheskiy »
djbah писал(а):питание на предварительные усилители и на платы №2 и №3 китайцы подавали через резисторы 330Ом таким образом из +18 и -18 получая +10 и -10.всё бы ничего,но под нагрузкой напряжение проседало до +5в
Может трансформатор уже "того" или большие электролиты?
djbah
Сообщение djbah »
tvorcheskiy
Да не. Нормально всё и с трансформатором и с большими электролитами. Ведь когда даю питание только на оконечники они не фонят. а стоит подать питание на самодельный стаб даже не подключая к нему никакой нагрузки в колонках сразу фон.
badr555
Сообщение badr555 »
А стабы правильно подключены?
Мой канал на ТыТрубе
Смольный
Сообщение Смольный »
Что-то чудеса какие-то... А схемку можно сюда, хотя бы от руки. А кондюки перед и после 7809 и 7909 стоят?
djbah
Сообщение djbah »
badr555
да. микросхемы подключены правильно.
Смольный
Схема простейшая. На вход 7809 +18 и параллельно кондёр 1000*25в,на вход 7909 -18 и параллельно кондёр 1000*25в. Паралельно выходам электролити по 1мкФ.
разобрал схему по частям. Проверил микросхемы отдельно.Работают без помех.Подключил плату стаба без микросхем - помехи. Оказалось фонят электролиты. А фонят из-за того что взял общую точку не непосредственно с общей точки после выпрямителя,а с более тонкой дорожки прошедшей по всей плате и ответвляющейся на различные узлы схемы. Хотя прозванивал тестером между ними сопротивление 0 Ом. странно....
ну да ладно.сейчас соберу стаб обратно и проверю.кстати по обвесу микросхем у меня нормальные параметры?или посоветуете что-то изменить?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
чистого нуля на дорожках быть не может. плюс проводники имеют индуктивность, на которой выделяется всякая параша...
электролиты должны быть подключены непосредственно около общей точки выпрямителя. токи из перезаряда не должены гулять по плате.
Смольный
djbah писал(а):Проверил микросхемы отдельно.Работают без помех.
- как это проверено/установлено? А про "тонкие" дорожки - гы-ы-ы-ы-ы-ы! Starichok51 всё четко и внятно описал. Кондюки бывают ещё подсохшие, хотя и вчера в магазине купленные. Не раз при ремонтах на эти грабли вставал. Если фонит 50 Гц - 99% плохая фильтрация ёмкостями.
