Качер и опыты с качером
ДАНДАН
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение ДАНДАН »
КАЧЕР ОТКАЗАЛСЯ РАБОТАТЬ!!! :evil: :cry:
Я СИЖУ СМОТРЮ НА СВЕТЯЩИЕСЯ ЛАМПЫ И СТИМЕР
А ВДРУГ СТИМЕР НАЧАЛ МЕДЛЕННО ГАСНУТЬ !
ЧТО ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ НЕ РАБОТАЕТ :evil: :cry:
ЗАВТРА СДЕЛАЮ БП 50 ВОЛЬТ 0,8 АМПЕР И ПЕРЕПАЯЮ МОЖ ЗАРАБОТАЕТ!? :dont_know: :cry:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Транзюк проверь.
И катушку посмотри на предмет "витьков": все симптомы налицо...
Да и в питальнике ношурши: мог не потянуть твоё чудо-юдо и накрыться :))) :))) :)))
И вообще: хичешь стрим и спецэффекты - загоняй в резонанс, иначе хоть от 50В его питай, хоть от 220 (315В постоянки) - никаких ЗАМЕТНЫХ результатов не получишь. :)
З.Ы. В прямых руках качер при 12В питания стримы пускает до 4 см и не парится (использую вместо настольной лампы: часами гоняю). :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Блин как этот резонанс настроить, чтобы стримр был!?
VanLux
Сообщение VanLux »
Ужу писал же, изменяя параметры первички и резистрорами.
alekseykolesnik
Да понимаю я это, кручу его, верчу, а настроить немогу! И чё дальше делать не знаю! :cry: :cry: :cry:
Skysmoker
alekseykolesnik писал(а):Блин как этот резонанс настроить, чтобы стримр был!?
РУКАМИ. :))) :))) :)))
Желательно, еще и голову к процессу приложить... :)))
А вообще - в статье о качере всё есть: и как настроить, и как и что...
Конечно, посчитать желательно, чтобы легче было оптимум нащупать. :)
Tails
Сообщение Tails »
Извиняюсь я всю статью не читал, так что если повторюсь простите.
Я на первой странице схему видел, и у меня есть несколько вопросов.
1) а можно ли туда кт814 запихнуть???
2) что делать если столько медной проволоки нет, можно заменить на алюминиевую?
3) ничего если за стеной и тремя метрами телик стоит ?
На бумаге всё легко, а в реальности сложно...
alekseykolesnik
А как расчитывать и что!?
VanLux
Сообщение VanLux »
Tails писал(а):Извиняюсь я всю статью не читал, так что если повторюсь простите.
1) Мощность маленькая но можно запустить.
2) Медный провод можно из трансформатора от магнитофона вытащить.
Skysmoker
Алюминий на вторичку, или что?... :shock:
Транзистор ЛЮБОЙ подходит: хоть КТ315, если с напругой питания не перебарщивать. :)
Телек и прочая аппаратура не пострадают: Ну, подумаешь - во время работы качера нормально сериал не посмотрят или радио не послушают НЕ УБАВЯТСЯ. :)))
xander
Сообщение xander »
Товарищи хватит писать что у вас не работает, прочитайте первые 50 страниц и будет вам ответ.
xander
Сообщение xander »
вот мой качер, стример 1 см и зажигает ЛДС на растоянии 30 см подключено 3 паралельно транзистора 819 разных, но когда стояли 3 одинаковых 819Г стример был больше
Skysmoker
Лучше поставить один помощнее, с как можно бОльшим коэффициентом передачи.
Сериг
Сообщение Сериг »
что у вас с первичкой?! :shock: вам нужен кабель милиметра 4-6 можно толще,стример увеличится в разы!да и все таки яб посоветовал кт 805БМ
VanLux
Сообщение VanLux »
Лучше КТ805А
alekseykolesnik
Сериг писал(а):что у вас с первичкой?! :shock: вам нужен кабель милиметра 4-6 можно толще,стример увеличится в разы!да и все таки яб посоветовал кт 805БМ
Это вы не мне случайно!?
xander
Сообщение xander »
первичку подбирал и лучший результат показал на 2х витках первички, 805 негодятся, греются как утюги даже 5 запаралеленых, один вопще взрывается за пару сек
spiritonchik
Сообщение spiritonchik »
Видимо в партию кто то плюнул :)))
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
похоже моя вторичка от качера работает как кондёр!
я зарядил от 20 вольт и померил тестером там был разряд :))
spiritonchik
ДАНДАН писал(а):похоже моя вторичка от качера работает как кондёр!
Всмысле зарядил, какой разряд и как ты его померял?
Вернуться в «Умные мысли»
