Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите с блоком индикации от магнитофона маяк 242с
Текущее время: Ср авг 27, 2025 06:47:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: помогите с блоком индикации от магнитофона маяк 242с
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:42:48
здрвствуйте. я хочу прицепить к усилку на тда1558 блок индикации уровня сигнала от маяка 242с. но не могу понять куда подавать питание а куда звук. помогите пожалуйста.
1.jpg [170.87 KiB]
Последний раз редактировалось Da4nik Чт фев 10, 2011 15:16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите с блоком индикации от магнитофона маяк 242с
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:52:59
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
А схему самим искать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:19:27
схему прикрепил, щас фотку скину
DSC01114.JPG [189.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:57:44
Что то знакомое.Пpозванивать сам не побывал?
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
Последний раз редактировалось SINET Пт фев 11, 2011 15:27:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 09:20:26
если б сам разобрался, помощи не просил бы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:41:26
с питанием разобрался
на разъёме х1(рис.1):
6 контакт - +15в
7 - земля
9 - -15в
10 - +5в
11 - земля
но куда звуковой сигнал (с усилителя) подать не знаю
может кто чего посоветует. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:21:47
Рейтинг сообщений: 7
попробуй по очереди дотронутся пальцем до остальных контактов. если при касании индикатор среагирует, значит на тот контакт нада подавать сигнал
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:24:23
имхо, его нужно давать на 1и2 контакты
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:53:44
Рейтинг сообщений: 17
А полную схему самим искать? по этой схеме не видно какие проводники куда идут.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 18:23:33
не так уж и сложно ее найти. я нашел за 10мин
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:25:41
кстати, там земля - 4и7 контакт, а НЕ 7и11.
внимательнее смотрим схему
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:56:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
А я за 2 секунды. :))) я на этих индикаторах СОБАКУ СЪЕЛ :)))
1 и 2 разъема или 6 и 7 ногом КР1534ПП4
И еще не забываем лепить два кондера не 0.47 мкф к 6 и 7 ногом микры.
И еще не забываем СТАВИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ если индикатор будет цепляться к выходу усилителя или прощай микросхема КР1534ПП4
И еще не забываем питать индикатор согласно схемы от кассетафона МАЯК-242
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:06:09
Карма: 20
6 контакт - +15в
7 - земля
9 - -15в
10 - +5в
11 - земля
1 и 2 вход через конденсаторы 0.15...1 мкф
4 и 7 земля
6 +15В
9 -15 В
10 и 11 накал индикатора 3.5 вольт переменки
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:51:03
а я накал цеплял на 10 ногу и на землю - все пуперна работало
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 18:00:03
а для чего нужен подстроечник (вроде Р11 на схеме) в этом индикаторе
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 16:32:47
Карма: 20
Как зачем. Калибровка индикатора на 0 дБ
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 01:28:06
ой точно ступил чучть
кстати, если уменьшить емкость двух кондеров С6 и С7 (ну те пленочные по 470 нФ) до 220 - 100 нФ, то индикатор станет резвее :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:43:00
народ а етот индикатор цеплять на вход или выход усилка? и нужна л и какая нить защита чтобы не сжечь индикатор?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:49:04
и если не сложно, бросте схемку на тембрблок + усилитель на камушке ТДА
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:53:53
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Те же ПАУЛЬ написал:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Сейчас этот форум просматривают: agn и гости: 8
