Как увеличить ток блока питания от компа
Сообщение Костян555 »
Кто может подскажите как можно увеличить ток блока питания от компа на напряжении +12В?
Кто знает заранее спасибо.
Сообщение Соник »
Никак! Законы физики не обманешь! Если трансформатор рассчитан на определённую мощность - больше из него не выжать.
И ваще вы уже достали усилители от кампутерных БП запитывать :))
Сообщение WandererSc »
Поставить на 12В мощные диоды :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Соник »
И выгорят ключи :)))
Как раз появится шанс поставить более мощные.
Можно схему управления переделать под IGBT и поставить IRG4PC50U :)))
Сообщение lsdy »
увеличить частоту
Сообщение O-LED »
увеличить частоту
собрать новый блок питания :))
KIT
Сообщение Соник »
O-LED писал(а): =
Мы простые задачи не любим :)))
Упустили самый важный вопрос. До скольки увеличить? 40-50 Ампер хватит?
Не мне надо где-то 20-25А но не больше
12x25=300Вт не так и много, увеличивать мощность бп не прийдётся
Сообщение Starichok51 »
скорее всего, придется увеличивать мощность.
дело в том, что если на блоке написано 300 Ватт, то это кратковременная импульсная мощность, длительно такую мощность блок не выдержит, сгорит.
Starichok51 писал(а):скорее всего, придется увеличивать мощность.
:dont_know: Не известно какой блок
Во как раз там и есть 300ва, ладно чего нибудь придумаем.
А как увеличить напряжение,кондёрами(конденсаторами).
Костян555 писал(а):А как увеличить напряжение,кондёрами(конденсаторами).
В смысле?
Сообщение Rusl13 »
умножитель наверн..
Какой бп и зачем нужен такой ток? Если не для компа - вторички последовательно, мощные диоды, переделка схемы стабилизации. Но тогда только 12 вольт и будет.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Точно,просто я забыл название.
Не мне надо не изменяя принципиальную схему.
Сообщение Rusl13 »
Тады никак.
Тогда хотя бы подскаите формулу расчёта электролитического конденсатора.
