WandererSc писал(а):Если перепутать полрность будет замыкание. светодиод (который слева) светить не будет никогда!!!!
Это контроль напряжения на выходе клем для пуска, что б не дать на акум 30В.
Если он светится то на выходе второе положение 30В (запуск запрещен) если на выходе 13В диод светить не будет из за 3К резистора.
Зачем переключение обмоток? 13В этой схеме маловато
13В схеме ненужно, это только для запуска авто.
О и тут вопрос не опасно ли схеме 13В ведь настроено все под 30В??
WandererSc писал(а):По поводу регулировки тока не пойму. Что мешает повернуть регулятор на максимум?
И то верно. Просто хочется чтоб все было по проще.
Я сделаю не так, просто настрою переменник на ток 20А и потом поставлю постоянный резистор, просто получится такая защита.
Спасибо за ответ.
Есть ли какие неточности в номиналах???
Лучший друг человека-магнитная индукция.
