Опознание радиоэлементов
agent01
непонятная вещица
Сообщение agent01 »
маркировка м2л2в
вид как резистор только чуть длинней
и вторая нафото
хочу учиться а некому помочь
sergeisams
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение sergeisams »
zalman писал(а):Лампы стояли вместе
Та побольше - http://www.datasheets.org.uk/R166UH-datasheet.html .
А у меньшей не видно всего названия.
oriom
Re: непонятная вещица
Сообщение oriom »
Терморезистор 2,2 килоОма (ММТ-1, если не ошибаюсь)
А "капельки" справа - диоды КД102
sergeisams
oriom писал(а):А "капельки" справа - диоды КД102
Или КД103 http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/103.html . :)
oriom
Сообщение oriom »
КД103 зеленые, а КД102 черные
rmmp
Сообщение rmmp »
oriom писал(а):КД103 зеленые, а КД102 черные
Наоборот. :)
sergeisams
Диоды по цвету - http://gete.ru/post_1173427194.html .
PeterS
Сообщение PeterS »
Подскажите, пожалуйста, с номиналом резистора: коричневый, красный, серебристый, золотой, чёрный.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
У резисторов такой маркировки нет, или вы неправильно определили цвета
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Furcat
Сообщение Furcat »
PeterS писал(а):Подскажите, пожалуйста, с номиналом резистора: коричневый, красный, серебристый, золотой, чёрный.
это панасовский 0,1% не звонится ?
PeterS
Сообщение PeterS »
Может это и не резистор?
Прибора сейчас под рукой нет, так что померить пока не могу.
(17.62 КБ) 958 скачиваний
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
если не учитывать последний цвет, то 0,12 Ом 5%
ANALOG
Сообщение ANALOG »
а может, это индуктивность?
rmmp
Сообщение rmmp »
ANALOG писал(а):а может, это индуктивность?
Они по другому выглядят.
Radiobonchic
скорее дросель......они тоже бывают в таком корпусе и тоже с похожей цветной кодировкой.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
где-то видал сайт, на котором вводишь цвета полосок а он выдаёт номонал резюка. в википедии была ссылка на него в статье про цветовую маркмровку резисторов
Radiobonchic
у меня усть такая прога только еще распознает конденсаторы по полоскам и точкам
Света
Сообщение Света »
Скачайте этот справочник и получите не только определение резисторов по полоскам:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1296236429
teddygod
Что это такое
Сообщение teddygod »
Перерыл форум и не нашол раздела для определения запчастей. Если ошибаюсь пусть админ поправит и перенаправит.
Ну даладно нашел я такое..... Тне знаю что энто!
Перерыл нет, даташиты ничего...
Кто может помогите!
(167.41 КБ) 586 скачиваний
(167.41 КБ) 443 скачивания
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это конденсаторы 1- "104" - 10 0000 пф = 100 нф = 0,1 мкф, 2- "103" - 10 000 пф = 10 нф = 0,01 мкф., 3- 330 нф, 4- 47нф.
пф- пикофарады
нф- нанофарады
мкф- микрофарады.
Зайдите к Светлане на страницу http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wik ... C_реле...) и скачайте себе справочники по цветовой и кодовой маркировке радиоэлементов, думаю многие вопросы отпадут.
Вернуться в «Практика»
