Поиск аналогов
Сообщение RUS777 »
Надо найти аналог транзистору ztx851 или советский аналог если таков есть
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Какой фототранзистор сюда можно поставить? http://www.zdelaisam.ucoz.com/news/svet ... -05-09-157
Пробуй разные.
Сообщение peterok »
Есть магнитола SDX-GT200E на которой сгорел УНЧ TDA 8588BJ/R1Cu, в городе в магазине нашол TDA 8588BJ/Cu. Стоит ли ставить и покупать или ето совсем разная маркировка. Подскажыте кто разбираетса в маркировках.
Сообщение жеков »
одно и тоже, смело можно ставить
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение peterok »
спасиба буду пробовать :beer:
Сообщение ximik »
2sc5765 аналог этого зверя кто знает??? а то что то интернет не многословен в этом вопросе...... :?
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение rmmp »
ximik писал(а):2sc5765 аналог этого зверя кто знает??? а то что то интернет не многословен в этом вопросе...... :?
Подбирай другой,подходящий по режимам в схеме где он стоит.
Сообщение bkost »
Подскажите, плз, это аналоги? На правую не смог найти даташит
(172.65 КБ) 943 скачивания
Сообщение rmmp »
bkost писал(а):Подскажите, плз, это аналоги? На правую не смог найти даташит
Да,это аналоги.
74НС02.
На правой пишет НС02,а то что пишет сверху - не важно.
Сообщение bkost »
Спасибо, поменял, заработало
Сообщение t@nki$t »
Какой советский аналог диода КД512А?
Сообщение gregor »
Ничего особенного эти диоды из себя не представляют, можно поставить почти любой кремниевый диод - например: КД510, КД521, КД522.
А почему такая тяга к советским диодам? Зачастую импортные стоят дешевле, а качеством не хуже. Возьмите 1N4148 - лучше нашего КД522 и везде есть- и прыгайте от счастья.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение rmmp »
gregor писал(а):Ничего особенного эти диоды из себя не представляют, можно поставить почти любой кремниевый диод
Если не ошибаюсь,КД512 стоят в вч схемах.Не всегда туда можно поставить 4148 или 522.
t@nki$t писал(а):Какой советский аналог диода КД512А?
Покажи схему,где он стоит.
Хотя их купить вроде как не проблема.
http://www.ua.all-biz.info/p1527723/
Сообщение Mega-VoLт »
извините что не в тему но чем можно срочно заменить кт 368 стоит в вч генираторе питание 5 вольт
Сообщение alekseykolesnik »
КТ325! :)))
Сообщение Алёша. »
Mega-VoLт писал(а):извините что не в тему но чем можно срочно заменить кт 368 стоит в вч генираторе питание 5 вольт
Здесь смотри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=354908#p354908
alekseykolesnik писал(а):КТ325! :)))
а кт 3128 ?
Кт3128- подходит, но он п-н-п, с ним надо переварачивать питание и эллектролиты, диоды!
Сообщение Алёша. »
Mega-VoLт писал(а):а кт 3128 ?
То что он другой структуры уже сказали, но у него есть еще одна особенность. Этот транзистор предназначен для работы в каскадах с АРУ и у него резко падает рабочая частота при токе порядка 5 ма, а в генераторе такой ток примерно и нужен.
Поэтому он для генераторов плохо подходит.
Смотри здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=590087#p590087
откпал кт 31 01 должно вроде помочь)
Вернуться в «Практика»
