Схема мощного усилителя низкой частоты - 1500W на 4 Ом
- CDJKuznec
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Схема мощного усилителя низкой частоты - 1500W на 4 Ом
Это всё очень здорово конечно, пообщаться всегда интересно, но не по теме немного цитаты... Первоначальный вопрос заключался в практической сборке УЗЧ больших мощностей! Теоритически я и планирую озвучивать наполовину стадионы, OPEN AIRы организовывать. Вот и спрашивал, может кто собирал усилители для подобных целей. Хотелось бы с печаткой и номиналом радиодеталей, ес есть возможность.
С уважением, CDJ Kuznets.
- NiTr0
- Друг Кота
В аттаче схема канала какого-то студийника пр-ва ParkAudio (PA2604 имеет сходную, но не идентичную схему). Мощность - 800Вт на канал. Питание - +-120В, транзисторы на выходе - MJ15003/MJ15004 (вернее, в верхнем плече одна пара почему-то была 15003, вторая - 15024, зачем - я так и не понял, по идее напряжения должны быть симметричными), ИМХО стоит туда таки поставить MJ15024/MJ15025 (по цене они примерно одинаковые). Предоконечник - MJE13007 + комплементарный ему (2SB861 что ли), остальные - не помню (что-то В ТО-196, вольт на 200-250 Uкэ, с довольно высоким коэф. усиления - более 50-60).CDJKuznec писал(а):Это всё очень здорово конечно, пообщаться всегда интересно, но не по теме немного цитаты... Первоначальный вопрос заключался в практической сборке УЗЧ больших мощностей!
Работает вполне пристойно.
Вы одним этим усилителем даже захудалый зал ДК человек на 200 не озвучите нормально.CDJKuznec писал(а): Теоритически я и планирую озвучивать наполовину стадионы, OPEN AIRы организовывать.
Качетсвенно озвучить стадион - кВт 100 аппаратуры надо. Только на порталы. + мониторы на сцене и т.п.
- (76.86 КБ) 964 скачивания
- (100.23 КБ) 811 скачиваний
Перефразируя вопросы викторины
Нет!Мало вероятно. Всё-равно негде использовать.Сложно и дорого в сборке + зачем проверять дом и соседей на выносливость!!! И смысл?
Третий и четвёртый вопросы различаются в нюансах.Задали бы более конкретные вопросы-получили бы более конкретные цифры в голосовании.Поясню-
Всё ИМХО-Раз увлеклись конструированием мощных усей,то и опросник должен учитывать эту специфику-иначе разговор ни о чём.
Потому что куча народу проголосует за фразу "И на кой это надо"
И будут правы
- Mega-VoLт
- Потрогал лапой паяльник
лан что решаем что собираем то вроде возможность есть и пояльник с цешкой
один на пару киловат или 4 по 400 ?
а то что на кой это надо то кому то надо жучки паять а кто то хочет киловат музыки у каждого своё мнение)
skk
- Сверлит текстолит когтями
По моему лучше так: собираем(покупаем) АС на 800 Вт штук 5-6 берем усилители класса Д + БП на ТОРе и суем внутрь АС. Надо будет тянуть только сигнальные провода. А если бабла много то можно и по радио организовать передачу сигнала. В итоге мы получим супер-пупер АС которую надо включить только в сеть. А еще защиту АС тоже надо ставить.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- Mega-VoLт
коты давайте ка посмотрим и скажем что нить по поводу этой схемы
- (44.29 КБ) 943 скачивания
экстенсивненько.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
не понял "юмора". Так убого и 750W? Чет не срастается мощность и питание.Mega-VoLт писал(а):коты давайте ка посмотрим и скажем что нить по поводу этой схемы
Мой канал на ТыТрубе
SmitGN
- Вымогатель припоя
С напряжением питания как раз срастается, на выходе будет 0,7 от половины напряжения питания , за вычетом падения на переходах транзюков , где то около 65 Вольт . На 4 Омах это будет даже чуть больше чем 750 Ватт, теоретически.
Когда-то я уже поднимал этот вопрос.Вот ссылка на мою тему.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=39092
для этого чуда требуется стабилизированный питатель. иначе никаких 700 Вт. да, и сам питатель будет "весёлый".
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Mega-VoLт
это конешн всё хорошо только вот желающих не поделу писать попрошу в "контакте" пообщаться а не тут КТО ТО ЧТО ТО поделу сказать может ?
+1sergeyiv писал(а):Лучше тогда класс д
кпд больше.
Этож для дискотеки, а не самолюбия хайэндщика.
Чтоб такой усилитель был размером меньше стиральной машины, экономичный как электричеству, так и по цене - только D-класс и имупульсный БП.
- alexsan
этот как раз пойдет о по мощи для вас если возьметесь собирать http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50378
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- Mega-VoLт
спс больое за схемку но платы нет как сам разведёшь не известно поэтому этому проекту скажем нет!alexsan писал(а):этот как раз пойдет о по мощи для вас если возьметесь собирать http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50378
- alexsan
а с меньшим количеством схемным решениям токую мощу не получишь .то готовое покупать придется или у кого заказать
- Mega-VoLт
адо готовую проверенную печатку(alexsan писал(а):а с меньшим количеством схемным решениям токую мощу не получишь .то готовое покупать придется или у кого заказать
- Mega-VoLт
вообщем нашёл трансформатор мощьностью 1Квт вторичка 2*110 В и 12В диоды на 50А
с радиаторами а вот с електролитами дела обстаят похуже(
пока что только 4шт 1000Мкф 200В этого маловато будет наверное(
- alexsan
10.000-15.000 мкф как минимум для хорошей отдачи
- Mega-VoLт
да понятно вот только на их цену смотрю и рука не дрогнет не как на ссылку "купить" КЛИКНУТЬ)))alexsan писал(а):10.000-15.000 мкф как минимум для хорошей отдачи
